Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?
<< < (6/21) > >>
Lemur2013:
В ЭБУ прописано какие обороты должны быть на ХХ, если дросель засран и не хватает воздуха для поддержания ХХ, то ЭБУ начинает управлять дроселем для поддержания оборотов - обороты плавают, если дросель чистый управление не требуется. По моему так.
Если обороты поднимаются, то либо плохо очищен либо криво поставлен, остаётся ещё разъём с плохим контактом и ДМРВ, который стоит на входе впускного. больше вариантов нет, кроме как дросель нужно чистить на фазе восходящей луны.
smart_bastard:
Короче снять-поставить надо наверное.
Lemur2013:
Посмотрел по схеме ещё есть датчик положения дросельной заслонки, т.е. ЭБУ знает насколько она открыта.
--- Цитата: smart_bastard от Апрель 29, 2015, 14:07:34 pm ---Короче снять-поставить надо наверное.
--- End quote ---
Контакты проверь/почисть.
annd:
У меня после чистки завелась с третьего раза. Надо было просто подождать при вкл зажигании немного. После запуска заработало сразу нормально. Кстати грязи было - чуть, немного совсем по диаметру.
ESD.:
Так нужна адаптация после чистки дросселя или нет.сид fl  2011 год?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
