Шаровая на рестайлинг
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 30   Вниз
Автор Тема: Шаровая на рестайлинг  (Прочитано 258798 раз)
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #210 : Февраль 03, 2016, 11:55:24 am »
Слева-дорестайл
на дорестайле не шплинтуется?
« Ответ #211 : Февраль 03, 2016, 12:00:55 pm »
Шплинтуется, тут забили просто!
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #212 : Февраль 03, 2016, 19:49:22 pm »
Не забили.  :D Эта шаровая идет с самоконтрящейся гайкой и в пальце нет отверстия под шплинт. Сам видел  :P
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #213 : Февраль 23, 2016, 15:19:01 pm »
K07
Внимание!!! Ашика К07 не подходит!!!встаёт только с дополнительной прокладкой 0,5 миллиметра.
саныч16
    ODO 120000 km
« Ответ #214 : Март 08, 2016, 23:30:52 pm »
а такая штучка не подойдет к нам ? не нашел ни где диаметр резьбы на нашей шаровой, может кто померяет если у кого есть снятая у данной 38 на корпусе и 14 на пальце. http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=3284
саныч16
    ODO 120000 km
« Ответ #215 : Март 08, 2016, 23:32:59 pm »
а прокладку куда ставил и как долго в эксплуатации?
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #216 : Март 09, 2016, 10:44:52 am »
Не подойдет,у наших корпус 42 мм,палец 12 мм.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #217 : Март 09, 2016, 23:18:04 pm »
Прокладку ставил между корпусом шаровой и кулаком.в принципе если снять на наждаке часть буртика по окружности,где она запрессована,то встанет плотно.Шаровую поставил на фиксатор резьбы и законтрил.Пока ходит,поставил дней 10 назад.Смотрю за ней внимательно,чтоб не выкрутилась.Диаметр резьбы М42х1,5 подтверждаю.
саныч16
    ODO 120000 km
« Ответ #218 : Апрель 06, 2016, 11:55:28 am »
как шаровая поживает?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #219 : Апрель 06, 2016, 23:22:14 pm »
Шаровая на месте, проблем нет. Проехал три тысячи, все хорошо. Беспокоит только стук в подвеске при торможении 30 км/час-0 км/час, как будто колесо не прикручено(болты перебирает), поменял левый шрус в сборе - безрезультатно!!!! Готовлюсь к замене правого шруса!
« Ответ #220 : Апрель 06, 2016, 23:35:28 pm »
может история похожа на эту http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63448.0.html
Ринат Камалов
  • Авто: Kia Ceed FL MT
« Ответ #221 : Апрель 26, 2016, 21:57:50 pm »
Вначале купил LYNX на рестайл. Не подошел.Сервисмен сказал,чтоб я сдал обратно и чтоб я сказал продавцам,чтоб больше никому не продавали,т.к. не подходят.До того,как сдать обратно,купил в MEGWAY SIDEM 81182,который был успешно установлен.Не знаю,почему пишут,что SIDEM не подходит.Может доработали.Это было в марте 2016г.Смотрел отзывы на продукцию SIDEM.Пишут,что качество среднее и выше среднего.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2016, 22:06:10 pm от Ринат Камалов »
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #222 : Май 08, 2016, 13:41:38 pm »
Пробег 102 т. км. Настала пора менять шаровую- купил в autodoc-е оригиналы. Поехал к человеку на замену, он посмотрел на шаровую и говорит, что мол открутить я ее откручу, а вот затянуть у меня такого ключа нет, не дотяну - шаровую разобьет, деньги на ветер. Говорит- купи себе и положи в ящик, на будущее ключ этот пригодится.  Пошел искать ключ, вроде нашел накидной плоский на 50, но не подошел- ключ 8-гранный, а на шаровой 6-гранник. Шаровая еще может потерпеть, а я пока в поиске ключа.
Собственно вопрос к тем, кто сам менял или видел процесс замены- какие ключи можно использовать на рестайлинге для затяжки шаровой опоры?
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #223 : Май 08, 2016, 15:50:19 pm »
Если совсем ничего нет, думаю и газовым можно)) не задумывался над количеством граней, прикупил какой-то на 50 в форме трубы, лежит ждет... А когда меняли, в соседний сервис бегали, вроде обычной головкой накидной откручивали... Кто-то тут писал что у знакомых железнодорожников брал с длинной рукояткой))
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #224 : Май 08, 2016, 15:52:09 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57618.0.html
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 30   Вверх
