Замена ступичного подшипника и проблема с рулевой рейкой
Автор Тема: Замена ступичного подшипника и проблема с рулевой рейкой  (Прочитано 41904 раз)
over9000
  • Russian Federation Nizhnevartovsk
  • I LUV JDM
« Ответ #75 : Май 07, 2014, 09:18:12 am »
Подыму темку, с вашего позволения.
Судя по описанию, у меня тоже ступичный подшипник на "исходе". Пробег 64тыкм.
Вот этот номерок подойдет на Ceed 1.6AT FL (рестайл)? SKF   VKBA 6923
И еще, тут пишут, что иногда это не подшипник, а втулка ступицы. Ее тоже можно заказать отдельно или это надо ступицу будет покупать?
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #76 : Май 07, 2014, 12:20:58 pm »
Катался на шипах по чистому асфальту на протяжении месяца-другого и ругался на эту шумную зимнюю резину - при скорости >40 км/ч гул становился жутко неприятным. Причём даже с нотками как рокота какого-то. Чем-то напоминает звук когда в метро состав только начинает разгоняться. Сегодня поменял резину на летнюю и был в шоке - картина осталась точно такой же! Разве что на малых скоростях шелеста от шипов нет. Машину брал с пробегом в 50 т.км по осени - толком на летней и не пришлось поездить, практически сразу поставил зимнюю резину, потому сравнить особо не с чем. Летняя резина вроде живая, какой-то Michelin, не думаю что она уж такой ужасной может быть... Диски - штампы. Почему-то сразу подумал на ступичные подшипники, но как-то источник звука определить не удалось - гудит везде, а не слева или справа. Что кроме ступичных и резины может приводить к гулу, меняющемуся в зависимости от скорости вращения колёс?
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
« Ответ #77 : Май 07, 2014, 19:28:35 pm »
ребятки,у всех был легкий руль?грешу на рейку и на ходовую часть
после проезда на скорости ямы такое случилось,после сход развала стало как по маслу,покатался пару дней и..снова
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #78 : Май 08, 2014, 12:19:44 pm »
что за втулка ступицы?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #79 : Май 25, 2014, 23:10:33 pm »
Совет тем кто будет самостоятельно менять подшипник: не бете по нему, точнее не запрессовывайте молотком! Внутреннее кольцо отлетает на раз два! 8[ Потом замучаетесь на место ставить, особенно пыльник.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #80 : Июнь 27, 2014, 07:32:27 am »
Мишлен если родной то нормальная резина, не гудит. У меня гул  появился внезапно, сначала тихий, потом стал нарастать, появился на 28000 км, люфта нет никакого, но гул рокот есть. Ехал вчера с домой 450 км, поначалу прислушивался, а потом ехал не обращая внимания. Надо менять, звук не комфортный. Гарантии нет.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #81 : Июль 01, 2014, 17:04:27 pm »
Всем привет. Вчера заменил подшипники, левый рычал, гудел, правый заменил заодно, но можно было не менять. Люфта не было, но когда снял стойку появился люфт ступицы, шарики были коричневого цвета, заодно обслужил опорный подшипник. На 140 км\ч появлялась вибрация на руле, нашел причину, потерялся грузик на левом колесе. сегодня сделал балансировку, правое колесо за три сезона в норме. Менять подшипники не сложно, второй заменил за 2 часа, с первым чуть подольше, прицеливался долго.
С Уважением, Юрий!
maroon333
    ODO 75000 km
Сегодня еду к офиц. дилеру на диагностику. Посмотрим, какой они вынесут вердикт. Гудит уже невыносимо сильно левый подшипник, а поначалу был просто легкий шум, как будто едешь на зимней резине по асфальту. Пробег за этот промежуток порядка 1000-1500 км.
rain_99
« Ответ #83 : Май 01, 2016, 09:29:22 am »
Ребята, подниму тему:
Kia ceed FL
Как я понял из темы, оригинал ступичного подшипника 517202H000
Но в коробке могут лежать какие угодно производители?
IJ111010
VKBA 6923
но у ним надо стопорное кольцо 517182H000??
Почему спрашиваю, так как покупал свечи, и из оригинальной коробочки вытащил NGK, который был дешевле раза в 2, чем оригинал.
Заодно хочу махнуть болты передней ступицы    517523A000
