Замена ступичного подшипника и проблема с рулевой рейкой
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Замена ступичного подшипника и проблема с рулевой рейкой  (Прочитано 41838 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #60 : Апрель 20, 2013, 09:04:48 am »
Подскажите момент затяжки гайки ступицы. :)
в книжке чота не нашел. На 41-м 120Нм было
m11st
« Ответ #61 : Апрель 20, 2013, 09:16:09 am »
Вот и я в книге не нашел :)
Добавлено позже: [time]Апрель 20, 2013, 09:21:23 [/time]
Момент затяжки для JD
240,3 ~ 269,7 Н·м (24,5 ~ 27,5 кгс·м, 177,2 ~ 198,9 фунт-сила-фут)
Момент затяжки для JD FL (на нашем форуме нашел)
196,1 ~ 276 Н·м
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2013, 11:42:45 am от m11st »
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #62 : Апрель 20, 2013, 12:00:38 pm »
196,1 ~ 276 Н·м
Я ставил на 196 + посмотри на картинке - расстояние не более 4 мм от конца гайки до конца шпильки.
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
m11st
« Ответ #63 : Апрель 20, 2013, 12:34:10 pm »
На FL гайка без шайбы "С" идет, по крайней мере у меня ее не было.
У ED код гайки 49551-21000
У FL код гайки 0K201 33 042
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2013, 12:42:05 pm от m11st »
XaKu
  • Russian Federation Уфа
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 33100 km
« Ответ #64 : Июль 24, 2013, 17:06:57 pm »
Это может быть подшипник. А может втулка ступицы.
чего за втулка то? у меня справа шумит сильно уже. причем помойму появился стук уже там и люфт если колесо даже на земле в вертикальной оси качать. в сервис записался на после завтра и причем не к официалам, в новом уренгое вооще проблема с сервисом, ступичный поменять не так дорого 1400 оригинал+1300 работа, только вот смутил ваш пост по поводу втулки
sanbot
  • Russian Federation Сергиев Посад.МО.Россия
    ODO 43000 km
« Ответ #65 : Август 23, 2013, 18:20:12 pm »
 На днях заменил передний левый ступичный подшипник.Пробег всего 34000.Оказалось высох собака fire!!На нём написано Iljin но сделано а Китае! sux(Как думаете это нормально для корейского авто,или всё таки российская сборка виновата?Заменил на такой же,но сделаный в Корее.(написано на нём так)!
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #66 : Август 23, 2013, 23:03:03 pm »
Если крутить тормозной диск при снятом колесе, то в одном положении он черкает колодки. Это может происходить из-за подшипника?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #67 : Август 24, 2013, 14:49:58 pm »
наврятли
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #68 : Август 24, 2013, 17:21:36 pm »
наврятли
Если диск тормозной новый, то что еще может быть?
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #69 : Август 24, 2013, 19:48:04 pm »
Новый диск - вот с чего бы начинать  :)
Вполне может быть, он неидеально встал на ступицу - плохо было вычищено посадочное место.
Попробуйте почистить потщательнее перед повторной установкой. Должно пропасть задевание за колодки.
Если не поможет - для очистки сомнений биение диска нужно бы измерить. Допуск 0,05 мм. Теоретически-то может и в допуске задевать.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #70 : Август 24, 2013, 21:15:46 pm »
ступица кривая.
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #71 : Август 24, 2013, 22:00:02 pm »
также было и до замены тормозного диска, значит причина не у правильности установки
Добавлено позже: Август 24, 2013, 22:00:41 pm
ступица кривая.
Бывали у кого такое? Из-за чего могло это произойти?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #72 : Август 25, 2013, 12:21:14 pm »
было такое на другом авто. Замена ступицы (правда б/у ставил) и диска (новый) не помогло. Так и пришлось фольгу подкладывать. После этого забыл об этой проблеме на всегда.
Evgeniii
здравствуйте, нужна помощь)) у меня сид 2011 года SW подскажите номерок подшипника ступицы перед и зад ( кто ставил или проверенный) т.к заказывал себе шаровую опору все по экзисту (как положено :) ) в итоге не подошла, (кто сталкивался тот поймет почему не подошла , долго описывать) таже история было со втулками стабилизатора (задние), так вот уже "страшно заказывать" думаю опять не подойдет. с заменой у меня в городе очень тяжело, выносят мозг просто....
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #74 : Ноябрь 12, 2013, 21:35:53 pm »
как сегодня выяснилось временами в экзисте дубари-манагеры сидят. Лучше по вину самому по каталогу глянуть.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
