У кого плохо работает приемник (долго переключает станции) смотреть сюда.
Автор Тема: У кого плохо работает приемник (долго переключает станции) смотреть сюда.  (Прочитано 11927 раз)
susl1k
    Авто: Honda CR-V AT
    За творческий подход в весеннем фото-конкурсе 2013 года.
Итак, Господа.
Сегодня наконец разобрался. даю точный рецепт.
Если у вас медленно пеерключаются радиостанции или приемник иногда "зависает" с надписью PI SEARCH:
1. Смотрим над строкой, показывающей название радиостанции, мелким шрифтом у вас должны гореть две буквы TA или две буквы AF (или и то и другое).
2. Отключаем TA. Большая кнопка с надписью TA AST. Нажали один раз, увидели надпись TA OFF и перешли к следующему пункту.
3. Отключаем AF. Большая кнопка SETUP. Нажимаем несколько раз (4 или 5). Пока не увидим надпись AF ON. Пока эта надпись горит на экране, поворачиваем круглую ручку справа против часовой стрекли, пока не увидим надпись AF OFF. (круглая ручка с изображенными над ней двумя стрелками в разные стороны, ручка ручной настройки приемника).
4. Расслабляемся и наслаждаемся.
спасиб за совет, надо попробовать, а то как-то не айс :)
Если не знаешь куда идти - иди вперёд!!!
Yashka87
  • Russian Federation Химки
« Ответ #16 : Ноябрь 19, 2010, 13:00:28 pm »
Всем привет. А радиостанции тоже не будут скакать, если отключить эти ТА и AF?А то 5 мин работает одна, затем перескакивает на другую.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #17 : Ноябрь 19, 2010, 13:05:11 pm »
Именно так-отключайте эти функции и скакать не будут!
Yashka87
« Ответ #18 : Ноябрь 19, 2010, 13:16:10 pm »
Спасииибочки, попробую!
сидмэн
  • Russian Federation МСК ЮВАО
    ODO 114411 km
  • GooD Luck
« Ответ #19 : Ноябрь 20, 2010, 14:25:05 pm »
Итак, Господа.
"А ларчик просто открывался..."  Спасибо!!!
as73
« Ответ #20 : Ноябрь 28, 2010, 20:11:55 pm »
Приветствую всех. У меня вся эта хрень отключена, но в последнее время происходит следующее, когда заводишь авто, та волна , что играла перед выключением, сама по себе записывается на 5 канал, и переделать ничего не получается, никак не реагирует на запоминание вновь настроенного. И кнопка первого канала включается не с первого раза, а раз пять надо нажать, а потом опять перескакивает на 5-ку и автоматически запоминается. В общем такое ощущение, как будто две параллельные кнопки. От переключения диапазонов не зависит, везде такая хрень. Может кто сталкивался, подскажите.
Я так понимаю, у меня было что-то подобное - при включении автомагнитолы раздавался звук, который раздается при программировании частоты радиостанции на цифру - играющая станция прописываллась постоянно на пятую кнопку при включении - то есть такой эффект, как будто пятая кнопка удерживается в нажатом положении. При этом остальные кнопки (в том числе и на руле) не работают, работали только правая и левая крутилки на магнитоле.  Эффект такой проявлялся не всегда, а время от времени, но достало.
При прохождении ТО-30 жаловался на эту хрень дилеру, но именно в тот момент этот глюк пропал и дилер конечно ничего делать не стал. Потом вновь появился - я к дилеру и продемонстрировал глюк - они сняли на видео, отправили запрос на замену магнитолы по гарнтии. Пытались пропаять какой то разъем - не помогло (я видерегистратор забыл выключить, когда машину на диагностирование проблемы с магнитолой отдавал  :D - ремонтники сами говорили ИПГ, что это не тот случай, когда разъем надо паять)
Вчера магнитолу поменяли по гарантии. В заказ-наряде цена магнитолы около 29 тысяч  8( - просто охренеть, 800 рублей за замену - мне естественно платить не пришлось, замена гарантийная  :)
Короче, снимайте на видео при возможности, и терзайте дилера.
---- Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
Татьяна251
  • Russian Federation Чехов
    ODO 70000 km
« Ответ #21 : Ноябрь 29, 2010, 13:18:44 pm »
Всем приветик :)У меня поначалу радио работало классно,а теперь какой-то глухой звук и тоже скачут станции.При это диски все также прекрасно работают.Я так понимаю у меня тоже дело в AF?
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #22 : Ноябрь 29, 2010, 13:27:11 pm »
Очень похоже на то, что кнопка 5 залипла.
susl1k
    Авто: Honda CR-V AT
Отключил я этот AF, перескакивать перестало, но приём от этого лучше не стал :(
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Cпасибо за совет.
Теперь радиостанции работают четко  rulezz
Chum
  • Творите добро
« Ответ #25 : Январь 10, 2011, 07:46:26 am »
Пару дней тоже понять не мог почему тюнер начал жить собственной жизнью (переключаются станции). Оказалось, что ребенок нажал на кнопку ТА. То, что эта функция включается кнопкой сообразил не сразу, перед этим долго и упорно ковырял настройки Setup punish
Т.о. TA выключил, AF оставил включенным и радио играет нормально и полностью устраивает.
TOOR
  • Russian Federation Монино
Подскажи а к какому дилеру конкретно ездил? у меня такая же хрень с магнитолой творится периодически, но по закону подлости когда к ним приезжаешь всё работает как часы(
as73
У нас один дилер (Ульяновск) :D К нему и ездил.
aleksej4411
такая же хрень с скачками завтра пролезу все настройки
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Seraphim
  • Russian Federation ЮЗАО
« Ответ #29 : Апрель 29, 2011, 09:14:01 am »
машину купил не давно, начал думать что это глюк магнитолы, сделал как тут написано и всё встало на свои места.
спасибо!
