Очистка форсунок своими силами.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Очистка форсунок своими силами.  (Прочитано 151873 раз)
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
а где взять шланг нужного диаметра?
vw_passat
В любом магазине запчастей для нашемарок, на форсунку в натяг садится шланг от тормозного бачка Жигулей
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
На любом строительном рынке, продаются прозрачные трубочки разных диаметров, стоят 20-30 руб за метр
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
да понял я,понял beer
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Поделюсь своим опытом...
Когда-то я тоже озаботился проблемой чистки форсунок и в итоге сделал ВОТ ТАК. Это я съездил в деревню в Псковской области и 2 раза там заправился - ну и все, приехал с расходом 19 литров. Результат промывки порадовал - расход сразу снизился до прежнего уровня. После этого стал регулярно 1 раз в год мыть, как-то проверял форсы на стенде - факел отличный на всех, производительность только чуть-чуть разнится.
Ребята у нас еще ВОТ ТАК делали, то есть принципиально как у автора данного топика. Тоже эффективно.
Какие плюсы и минусы?
Чистка со снятием дает возможность визуально контролировать факел распыления. Чистка без снятия такой возможности не дает.
И еще одно - ни один способ кроме специального стенда не дает возможности оценить производительность форс.
По продукту ЛАВР ML-101 лично у меня отзывы практически восторженные. Моет на ура, для себя я убедился что мне этого достаточно, выбрал именно этот способ.
По промывочной установке
На Мазде была топливная система с обраткой. Потом в семье появился Hyundai Getz, потом Ceed SW. На обоих корейцах топливная система без обратки, то есть такая установка для промывки не подойдет. Ну что же, я раскошелился купил регулятор давления сидовский за 1500р, переделал установку под безобраточную - и теперь легко мою машины без обратки.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #20 : Июнь 01, 2012, 00:11:04 am »
Вот и я почистился, делал как автор, только со шлангом повезло и  вместо аккума и лампочек использовал батарейку "крона" она как раз выдает положенные форсунке 9 вольт.
Тарас 3
« Ответ #21 : Июнь 24, 2012, 18:37:00 pm »
Непокупайте Hi-Gear очиститель карбюратора - разъело уплотнительные колечки форсунок, пришлось покупать от десятки, хорошо что заранее купил, в магазинах торгующих запчастями на корейцев таких резинок нет, только на заказ.
Александр852
  • Russian Federation шаховская-дедовск-москва
    ODO 144000 km
« Ответ #22 : Июнь 25, 2012, 18:58:07 pm »
Господа,а почему нельзя почистить прямо на машине?подключить емкость с винсом прям к лампе или возле топливного насоса.создать в емкости давление и завести двигатель.потом заменить свечи и все.мне кажется проще чем рампу снять.может кто в курсе,как трубка к насосу крепится?просто к рампе на FL так просто не подключишься, т.к.  на трубке там фланец завальцован.а так у меня станция из ВАЗовского насоса.вот и планирую ее подключить.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #23 : Июнь 26, 2012, 09:00:09 am »
Александр852
Там есть 2 момента:
1. Как подключиться к рампе? Я для этого купил специальную детальку, которая садится туда как родная (она и есть родная - соединитель между рампами от V6)
2. Регулятор давления. У нас обратка прямо в баке, соответственно чтобы собрать промывочную установку из емкости с насосом, нужен регулятор между рампой и насосом через тройник.
Тогда все собирается - можно заводить и гонять ее на Винсе или на Лавре.
Александр852
    ODO 144000 km
« Ответ #24 : Июнь 26, 2012, 15:29:30 pm »
а от какого v6?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #25 : Июнь 26, 2012, 15:34:51 pm »
хендаевский, который 2.7л
код трубочки 3530737100 если надо
Александр852
    ODO 144000 km
« Ответ #26 : Июнь 27, 2012, 13:30:23 pm »
Огромное вам спасибо!
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #27 : Июнь 27, 2012, 14:25:50 pm »
Пожалуйста.
Тока вот мысль пришла - вдруг на 1.6 к рампе шланг по-другому соединяется, не так как на 2.0. Это мне трубочка от V6 подходит, а вам-то, вдруг нет...?
У трубочки на конце штуцер в рампу вставляется с уплотнительной резиночкой и торцевая планка с 2-умя дырками под болты, которые на ответной части - на самой рампе. Если все так, то должно все встать (унификация), ну а если нет - значит не подходит.
Я просто эту трубочку купил исключительно из эстетических соображений - можно ведь тупо найти 2-сторонний штуцер под топливный шланг и разрезать шланг. Я этого делать не стал, люблю чтобы все было по-заводскому. Хотя это чисто эстетика и мое чистоплюйство :D
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2012, 14:40:38 pm от slasla »
ceed(B090OT)
« Ответ #28 : Июнь 28, 2012, 05:09:29 am »
главное что , никакого УЗ . иначе форсам беда .
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #29 : Июнь 28, 2012, 10:15:53 am »
А это предрассудки и слухи. Форсы без керамики можно сутками кипятить в УЗ - не будет ничего. Это керамика разрушается.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
