Автор Тема: бендикс  (Прочитано 9155 раз)
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
вчера произошла такая ситуация начал запускать двигатель а стартер крутит в холостую снял стартер а он от митсубиси разобрал его почистил, по новой смазал ,поставил машина завелась а сегодня утром та-же история только я заметил он раз зацепит маховик и отключается и стартер работает в холостую
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 19:15:21 pm от val.1082 »
Planovoy
  • Russian Federation МО
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
papil
Зачем человека сразу в поиск отправлять. Нужно сначала выяснить, что же такое  "полело" :D в названии темы.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
....вот и я .... :D очень сильно хотел бы узнать....
Может уже всем смотреть надо .....СРОЧНО.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Раз стартер включается, значит все-таки втягивающее работает, т.к. именно оно замыкает силовые контакты стартера, ну и заодно вытягивает бендикс к маховику. Так что дело скорее всего в бендиксе. Входя в зацепление с венцом маховика уходит назад. Бывает такое... Сначала "схватывает" с 3-4 раза, потом с 50 раза, потом с 133-го, тогда уже точно нужна замена... Где-то кто-то уже здесь менял/подбирал...
Че вы пристали, топикстартер, надеюсь, исправит ошибку... Главное, что все всё поняли...
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсого унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. rulezz
« Последнее редактирование: Август 22, 2011, 23:21:23 pm от ПАН »
val.1082
  • 1
вчера собираясь на работу решил еще раз попробовать даже не щелкает просто тупо крутится стартер с бешеными оборотами позже пойду снимать смотреть в чем причина
Добавлено позже: Август 23, 2011, 08:38:18 am
по книге это тяговое реле
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 08:38:21 am от val.1082 »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Пока тяговое не сработает-стартер не закрутится.
О, тут еще и планетарный редуктор.....
Для того, чтобы начать запуск двигателя нужно собрать схему включения стартера. Для этого  от замка зажигания (или через доп.разгрузочно-блокировочное реле) в положении "Старт" подается "+" на ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ.  Сердечник(электромагнит) втягивающего реле начинает под действием тока перемещаться по стрелке (салатовой) вправо, собирая схему включения НЕПОСРЕДСТВЕННО самого стартера  напрямую от аккумулятора, одновременно вытягивая через рычаг-качалку бендикс в зону зубчатого венца маховика (салатовая стрелка влево). В крайнем положении контакты замыкаются, стартер начинает крутится, а бендикс как раз зашел в зацепление с Зубч. венцом маховика. Поэтому если стартер вращается, то втягивающее РАБОТАЕТ. Другое дело, что там еще и планетарный редуктор, судя по фото, который увеличивает крутящий момент. Может быть дело в нем. На фольксах они часто трескались, потому как сделан редуктор из пластика. Или это бендикс, который под нагрузкой не может крутить двигатель при старте из=за износившегося своего механизма....
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 15:09:29 pm от ПАН »
val.1082
  • 1
проверил по книге тяговое реле по книге ним все в порядке буду дальше разбирать стартер,да планетарный редуктор сделан из пластика разберу осмотрю внимательно на повреждения
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 15:29:09 pm от val.1082 »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Ну вот, а то ....втягивающее, втягивающее :))))
val.1082
  • 1
подозрения на него пали так как он даже не щелкал
« Ответ #10 : Август 23, 2011, 15:31:47 pm »
бендикс (обгонная муфта) 361452B300
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #11 : Август 23, 2011, 15:32:09 pm »
Если разбираете, то осмотрите редуктор -целостность внешнего колеса со внутренними зубьями, внутри которго крутятся маленькие (сателлиты), наличие смазки. Если все нормуль-дело в бендиксе....Бендиксы можно поменять самостоятельно или в спецконторе по ремонту стартеров, коих сейчас достаточно...
Добавлено позже: [time]Август 23, 2011, 15:33:50 [/time]
Стартер крутится, значит втягивающее работает.....Или человек под капотом отверткой замыкает выводные болты стартера :))))))
Добавлено позже: [time]Август 23, 2011, 15:37:39 [/time]
Ага!!! Обгонная муфта.....
А "бендикс" - это вообще то название фирмы, первой выпустившей  такую обгонную муфту для А/М. Так и стало нарицательным. Так же как и "феродо" (диск сцепления), "ксерокс"-копировальный аппарат и др...
Добавлено позже: [time]Август 23, 2011, 15:40:00 [/time]
Кстати, эксист не выдает наличия и цены этой штучке, но где-то кто-то уже менял - от японки ставил...
Добавлено позже: [time]Август 23, 2011, 15:41:52 [/time]
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=26638.0
Добавлено позже: [time]Август 23, 2011, 15:46:18 [/time]
Roman34
Full Member
 Волгоград
Авто: Kia Cee'd
Благодарности
             Re: Стартер
« Ответ #33 : Январь 21, 2011, 00:04:44 »   Цитировать Вверх благодарность
Стартер на бензиновых моторах 1,4 и 1,6 один и тот же, такой же стоит на 9-ом Митсубиши Лансер, от КИА там только одна литая головка. К счастью стартер вполне ремонтно пригоден, хотя на официальных сервисах КИА его меняют только в сборе. Каталожный номер бендикса MD 619865, правда на самом бендиксе выбит другой номер, но и он бьется по каталогу.  Замена не сложная, вполне производится своими руками в гаражных условиях, из инструментов, кроме стандартных ключей и головок с трещотками, пригодятся съемник стопорных колец,  "кривой" накидной ключ на 14 - им удобно крутить болты крепления стартера. Единственный крайне  противный и утомительный момент - вытаскивание стартера с его места и запихивание  его обратно, мешает вентилятор, впускной коллектор,  датчик давления масла около масляного фильтра. Стартер откручивается сверху, вынимается снизу. У меня весь процесс занял два вечера, и то, потому что решил искать бендикс визуальным подбором, и взял с собой в магазин. Нашел в наличии всего за 2700 руб, поставил, собрал, поехал.
Добавлено позже: [time]Август 23, 2011, 15:46:52 [/time]
Я помню, т.к. участвовал в обсуждении той темы....
Добавлено позже: Август 23, 2011, 15:47:18 pm
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3054.0.html
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 15:47:18 pm от ПАН »
Planovoy
« Ответ #12 : Август 23, 2011, 15:59:27 pm »
Для того, чтобы начать запуск двигателя нужно собрать схему включения стартера.  износившегося
...своего механизма....
ПАН, Вы ещё забыли упомянуть об удерживающей обмотке. ;)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #13 : Август 23, 2011, 17:04:30 pm »
Стартер крутит, значит контакты замкнулись, а это значит, что втягивающее в крайнем положении...
Planovoy
« Ответ #14 : Август 23, 2011, 17:33:35 pm »
Какое ещё "втягивающее"??? 8[  И в каком "крайнем"? Крайних бывает, как минимум, два положения.
А может там связь якоря тягового реле с коромыслом разрушилась? Вот бендикс и не выталкивается - якорь гуляет вхолостую... :D
Ладно, это я всё шучу. Бендикс товарищу поменять пора уже, и тем обрести счастье. :)
