Что-то бумкает в сиде.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Что-то бумкает в сиде.  (Прочитано 12493 раз)
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #30 : Март 11, 2012, 09:50:50 am »
Santonc
  • Russian Federation Санкт-Петербург 78
« Ответ #31 : Апрель 04, 2012, 15:02:23 pm »
У меня тоже бумкает (пробег 53 тыс) иногда на светофоре,иногда на ходу,иногда вообще когда к дому подъезжаю,машину заглушу...и бум!(...Звук как будто жестяное железо ударили...не на что не влияет...пока не понимаю слева бум или справа,бензобак же слева,а глушитель справа- но это кто то из них( пассажиров вожу редко поэтому самому не понять...нужно как то это решать,а то сума сводит wall
Крышку бензобака приоткуртил,непомогло(( сейчас поеду вообще ее сниму,посмотрю поможет или нет!..но звук по описанию как у большинства(типа как арбуз катается,или как канистра бумкает)
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2012, 16:01:50 pm от Santonc »
Santonc
« Ответ #32 : Апрель 05, 2012, 20:48:15 pm »
Ездил без крышки,ничего не бумкает,так что все таки это бак.Когда крышка закрыта,бумкает почти через каждые 20 мин(нехочеться ездить без крышки,попробую поменять клапан..
Santonc
« Ответ #33 : Апрель 07, 2012, 00:56:14 am »
Только приоткрути с душой  :) когда я слегка приоткрутил,он все равно умудрялся создавать вакуум... И отпишись...Вообще это нормально когда бензонасос создает вакуум в бензобаке,ненормально то что у нас бак получается какой то хлипкий,играющий что ли sux
В крышке бензобака есть клапан,который регулирует подсос воздуха,я про него говорю - вот в этой ветке http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26142.60.html ребята в конце дошли до этого...Теперь отсается понять как разобрать эту самую крышку и вытащить клапан,я смотрел крышку изнутри и не понял как эту металлическую шайбу снять(
Сид`Ор
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #34 : Май 01, 2012, 19:50:05 pm »
С наступлением тепла, вернее с отсутствием перепадов температур скорее всего, звук пропал практически! Потому смысла пока нет что-либо делать... =timeout=
А у меня наоборот участился. Вчера раз 10 за день бумкало. Жесть. :-) :D fire! punish
rens
  • Russian Federation Kazan
    Авто: Peugeot 4008 AT
« Ответ #35 : Май 04, 2012, 08:33:14 am »
Пробег почти 103 тыс. км. на днях столкнулся с такой же проблемой. Думал может что в багажнике играет, оказалось что нет. Стук появляется при остановках, через секунды 3-4 глухой удар сзади, как-будто кто-то пристроился сзади в бампер. Думал может с тормозами что... пока под машину не залезал.
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #36 : Май 04, 2012, 12:14:43 pm »
Такая же фигня,только сейчас немножко поменьше стало бумкать. punish
Xmakc
  • Russian Federation М.О. город С.
« Ответ #37 : Май 15, 2012, 23:10:12 pm »
Короче, скинул я сегодня бензобак и вытащил эту хYeviny!!! Большая дырка, та что air, продувается очень плохо.
Две других, с подписями TANK и что-то на P, дуются легко. Весит ебота грам 500-700.
В большую дыру виден материал, типа вспененой подложки под ламинат.
Ну я этот "материал" проткнул отверткой!!!!! %) Стало дуться легче ...
Покатался ... При спокойной езде - не бумкает, но если резко ускориться и тут же остановиться - бумкнет, но не с задержкой, а сразу.
Видать мало потыкал отверткой!!!!! lol Завтра покатаюсь больше - отпишусь ...
« Последнее редактирование: Май 15, 2012, 23:28:47 pm от Xmakc »
Фсех лублу, Фсех цалую!
Xmakc
« Ответ #38 : Май 16, 2012, 15:24:19 pm »
Ты хоть сфоткай эту пОеbeнь! fire! Чтоб мы тоже знали во что тыкать! :D А совсем её выкинуть низя?
На фото - самый толстый шланг с верху!!!
Я уже хочу выкинуть нах этот прибор, сделать прямоток!!! Но смущает вторая тонкая труба, не TANK, а другая.
Добавлено позже: [time]Май 16, 2012, 15:40:47 [/time]
Как достать приблуду.
Без ямы сложновато будет. Требуется два ключа 10 и 14. на 14 с удлинителем, и пассатижи.
Сначала в салоне отключаем топливный насос. Под сидением откручиваем крышку(4 самореза под крест.отвертку).Снимаем разъем.
Далее откручиваем хомуты крепления бака c одной стороны, ближе к заду. Под бак желательно, подставить чурбачек (у меня попался удачных размеров 10х15см. на 15 - откручивал, на 10 опустил бак).
Потом ключом на 10 два самореза (в правой стороне) крепление самой приблуды, и один саморез с пластикового угольника(переходник на воздушный фильтр).
Пассатижками снимаем хомуты с шлангов и приблуда свободна!!!  lol
« Последнее редактирование: Май 16, 2012, 16:42:47 pm от Xmakc »
Сид`Ор
« Ответ #39 : Май 20, 2012, 18:45:36 pm »
А взрыва не будет? :-)
Xmakc
« Ответ #40 : Май 21, 2012, 17:14:42 pm »
Взрыва чего??? ;)
Езжу - наслаждаюсь!!!! Сигналка при закрытии не срабатывает!!!
П.С.Остается убрать скрип салентблоков - та ЕЩЁ "песня"!!! :ololo:
Iriska758
  • ODO 270000 km
« Ответ #41 : Май 21, 2012, 18:45:10 pm »
Была такая же проблема, пробег 107тыс. Вчера заменили по гарантии топливный  адсорбер № кат. 314201H000. Всё стало окей. Хотя начинал с замены крышки, не помогло,  так как клапан работает только в одну сторону.
Iriska758
  • ODO 270000 km
« Ответ #42 : Май 22, 2012, 22:05:15 pm »
Бумкало с прошлого июля. После замены крышки звук стих на половину, но ято его уже и с музыкой чувствовал так что поверь пропал. Но крышка это точно не вариант. Однозначно адсорбер, его просто так бы тем более не поменяли бы по гарантии.
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 22:06:52 pm от Iriska758 »
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
« Ответ #43 : Июль 29, 2012, 13:17:06 pm »
У меня при проезде дорожных стыков и мелких неровностей иногда появляются  звуки типа "ктырр-ктырр" , как будто что то болтается, или это что то в подвеске, или что то другое, на сервисе ничего серьёзного не находили.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2012, 14:46:30 pm от Proxim »
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #44 : Июль 29, 2012, 16:50:27 pm »
Однозначно развальные рычаги, у меня такая же хрень была.
Кстати, сразу заказывай/покупай развальные болты.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
