бытовые мойки высокого давления
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 49   Вниз
Автор Тема: бытовые мойки высокого давления  (Прочитано 150091 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #480 : Июнь 28, 2010, 19:49:05 pm »
Продолжение истории...
Спустя 2 часа (!) позвонили из "сервиса", сказали что все починили, почистили 8[ 8[ и предлагают приезжать забирать.
Завтра съезжу, посмотрим...
Окончание...
Съездил... Заставил продемонстрировать, вроде не течет... Забрал.
Ну что за система у нас такая, без нервов ничего не добиться. Печально.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2010, 11:13:05 am от Altar »
nigaich
  • Russian Federation Тверь
    ODO 27115 km
« Ответ #481 : Октябрь 31, 2010, 23:13:09 pm »
всем привет!
есть у  кого в пользовании такой  аппарат, Stihl RE 118,есть желание приобрести,говорят,что в сравнении с таким же Karcher,Stihl лучше.
carhartt
    ODO 93000 km
« Ответ #482 : Ноябрь 01, 2010, 00:57:18 am »
Karcher 5.20
Проблемы :
1) Грязевая фреза не отбила грязь с авто. Пыль смыла...а грязь как была, так и осталась. При этом давление падает с интервалом в секунду. Может не хватает напряжения для него или с компрессором беда ?
2) Химия нормально наносится, если не разбавлять с водой (пеногенератор профессиональный)
3) При использовании насадки в положении max - проблема (см.пункт 1) проворачиваю, кое как моет
p.s. Вода холодная, аппарат новый - первая мойка
Кто сталкивался с таким делом ?
Saveli
  • Russian Federation Курганская область
« Ответ #483 : Ноябрь 01, 2010, 10:01:27 am »
1. Скорее всего в подводящую магистраль попадает воздух, может фильтр забит. По поводу грязи не понял. Большую грязь должен отбивать хорошо. Остаётся только небольшой налёт, который смываю вручную после нанесения пены. Если пытаться Кёрхером смывать и этот налёт, получается долго, полосато, да и для ЛКП не айс.
2. Водой тоже не разбавляю.
carhartt
    ODO 93000 km
« Ответ #484 : Ноябрь 01, 2010, 11:17:00 am »
В том то и дело, что вообще грязь не отбивает, только пыль смывает. После использования химии - более или менее
Без химии - смывает пыль,но не сбивает основную грязь и на машина остается грязной
Попробую с бочки, посмотрим как оно будет. Сниму на видео, выложу...
Если что, поеду менять или пусть в магазине проверят, мож я чета делаю не так
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2010, 11:21:44 am от carhartt »
KOREECc
  • Russian Federation Volgograd
« Ответ #485 : Ноябрь 01, 2010, 12:29:42 pm »
Привет! у меня с 5.52 такая проблема была пена нормально ч/з пеногенератор шла а когда смывал через насадку variopower вода с перебоями шла прерывисто, мойка новая была поехал в сервис, там  сказали что часто обращаются с таким , прочистили сопло иголкой продули, проверили всё нормально, пока проблем не было попобуй прочистить иголкой продуть хорошо и проверить!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #486 : Ноябрь 01, 2010, 13:21:19 pm »
Напряжение в сети мало. Используйте удлиннитель с бОльшим сечением провода. Мощность насоса - 2 кВт. Это около 10 ампер. Если удлиннитель будет длинный  и с тонким проводом возможны такие проблемы из-за падения напруги в проводе.
С уважением, Dr. Alex
Saveli
« Ответ #487 : Ноябрь 01, 2010, 16:07:28 pm »
А другая насадка есть? Или у соседа взаймы взять, может правда сорина попала.
Про напряжение маловероятно, "давление падает раз в секунду" - больше на подсос воздуха похоже. А давление в водопроводе нормальное?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #488 : Ноябрь 01, 2010, 17:21:31 pm »
Он в цикл входит: ток падает, напряжение повышается, начинает сильнее качать, ток возрастает, напряжение падает и так по циклу. Помогает снижение давления поворотов на "-" на сопле. Это напруга. У меня таже проблема, если плиту включают на даче (плита электрическая).
Saveli
« Ответ #489 : Ноябрь 01, 2010, 17:33:44 pm »
Не знал. Век живи - век учись.
carhartt
    ODO 93000 km
« Ответ #490 : Ноябрь 01, 2010, 17:48:23 pm »
Ок, попробую другую переноску или проверю непременно из розетки в доме
carhartt
    ODO 93000 km
« Ответ #491 : Ноябрь 02, 2010, 16:05:21 pm »
В общем заработал он, как положено. Взял шланг пяток метров, набрал емкость - запитался без переноски и все заработало. Нет времени проверять, в чем именно была проблема. Помылся, все прекрасно
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #492 : Ноябрь 02, 2010, 16:17:01 pm »
Проблема в переноске. Это 100%.
nigaich
    ODO 27115 km
« Ответ #493 : Ноябрь 02, 2010, 18:28:36 pm »
для 2квт мойки удлинитель надо брать  чтобы сечение провода на 10 метрах было неменее 1.5кв (медь),больше лучше :P
carhartt
    ODO 93000 km
« Ответ #494 : Ноябрь 03, 2010, 02:08:22 am »
Вполне вероятно, что у меня какой-нибудь отопитель был включен...
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 49   Вверх
