бытовые мойки высокого давления
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 49   Вниз
Автор Тема: бытовые мойки высокого давления  (Прочитано 150122 раз)
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #435 : Март 20, 2010, 20:50:16 pm »
На счёт 30 метров не знаю, вероятней всего сложно будет подсасывать. Для того чтобы пошла работа надо наполнить шланг водой, а это можно сделать двумя способами:
1. Врезать кран в нижней части бочки.
2. Просто вставить шланг в бочку через верх и подсосать ртом(как бензин).
Во всех этих случаях бочка должна стоять выше самой мойки.
От всякой хрени можно изобрести фильтр или купить его. Я сделал из нескольких слоёв марли или бинта наконечник на шланг.
« Последнее редактирование: Март 20, 2010, 20:52:23 pm от SLIDING »
kolorit
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 80000 km
« Ответ #436 : Апрель 05, 2010, 14:37:08 pm »
пользуюсь данной мойкой 3 года. давление отличное. подключаю к трубе поливочной.(шлангом). пользуюсь данными активными пенами.
покупаю по 1л астрохим(хватает на 3-4 мойки-смотря как разбавлю на флакон)
сейчас взял 10 литров тайфуна моет хорошо так же как и пенка по 1 литру (астрохим). у тайфуна срок хранения 2 года-если за лето не использую оставлю на след год(хотя машину мою часто до несколько раз в неделю)))))))проверю на сколько 10 литров хватит :)
обливаю, смываю напором-все чисто(иногда салфеткой влагу стираю)
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2010, 14:58:09 pm от kolorit »
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #437 : Апрель 05, 2010, 15:59:01 pm »
у меня токой же агрегат rulezz rulezz rulezz, вот только пенная насадка как то хреново работает Вернее вообще не пенит
kolorit
    ODO 80000 km
« Ответ #438 : Апрель 05, 2010, 16:04:10 pm »
у меня тоже не пенит!!! типо эмульсии(иногда подпенивает когда на дне флакона уже). но активная пена свое дело делает на 5. ))))))
аппарадом доволен и активной шампунькой тоже ! :))))
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2010, 16:07:35 pm от kolorit »
Larik
  • Russian Federation Вологда
« Ответ #439 : Апрель 18, 2010, 20:19:01 pm »
Люди добрые помогите консультацией или советом.
Купил Керхер 5.20. Поставил на даче бочку, врезал в нижнюю часть кран, подключил.  Все вроде работает, но когда включаю пистолет на полную мощность, мотор включается из насадки начинает литься вода и сразу сбрасывает обороты, потом снова запускается и снова "глохнет". Ну и соответственно вода из насадки то льется то не льется :(. Если мощность струи убавить – все работает нормально. Причем при подключении пенной насадки или фрезы – все работает без проблем!
Может кто сталкивался с подобным? Подскажите плиз ХУ есть ХУ?
SerZH
« Ответ #440 : Апрель 18, 2010, 20:36:15 pm »
Керхер 5.20 - хороший выбор!  rulezz
Похоже, ему не хватает воды. Или забит фильтр на входе(если он есть) или пережат подающий шланг от бочки.
Мой аппарат шлангом L=1м. всасывал прямо из ведра. При запуске тоже дергался, но это только до тех пор пока аппарат не выгонит воздух.
P.S. Это при условии, что сам Керхер исправен. Ох не любят они зимовать в холодном гараже с остатками воды внутри.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2010, 20:38:10 pm от SerZH »
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Larik
« Ответ #441 : Апрель 18, 2010, 20:45:03 pm »
Аппарат куплен всего как 2 недели - предполагаю что исправный.
Вода из бочки идет самотеком, засекал примерно 15  л/мин. Фильтр смотрел - чистый, как младенец. Так что с подачей все в норме. Единственное на что грешу, может напруга скачет! Чисто визуально не заметно (лампочки не моргают). Попробую на следующие выхи привезти тестер, провести измерения.
crossfire
  • Russian Federation Курск
« Ответ #442 : Апрель 19, 2010, 10:36:39 am »
Подскажите плиз, автомойку кёрхер к 2.14, кто нибудь юзал, как она вообще? А то цена какая то смешная, вот и думаю стоит брать или нет...
SLIDING
    ODO 2200 km
« Ответ #443 : Апрель 19, 2010, 10:41:54 am »
Пластиковый механизм, маленькое давление, ресурс под вопросом
crossfire
« Ответ #444 : Апрель 19, 2010, 11:30:57 am »
Я в них ни черта не понимаю), машину помыть хоть смогу? :D
AWG
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #445 : Апрель 19, 2010, 12:38:58 pm »
У меня так было когда в подающем воду шланге были воздушные пробки. Если удалить воздух, а затем одеть шланг на штуцер в мойке проблема не возникает.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #446 : Апрель 19, 2010, 12:40:36 pm »
Обрызгать
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #447 : Апрель 19, 2010, 12:44:51 pm »
Вопрос к тем у кого Nilfisk 12* серии... Неоригинальную (серьезную) пенную насадку кто нибудь использует? Какую?
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #448 : Апрель 19, 2010, 12:45:12 pm »
sux если только велосипед :D
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #449 : Апрель 19, 2010, 13:45:35 pm »
всё будет зависеть от качества химии которой будете мыть ;) без оной даже самой супер-пупер мойкой - не помоете, только намочите...
качественные мойки отличаются качеством материала\помпы -> долговечностью
давление воды в мойке нужно -> сбить куски грязи\льда, мошек после дороги....
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 49   Вверх
