Цвета проводов задних фонарей на SW
Автор Тема: Цвета проводов задних фонарей на SW  (Прочитано 6173 раз)
stalmis
Прикупил парктроник, а он оказался "умным"  rulezz
Помимо подключения к лампочке заднего хода его еще надо подключить к лампочке "стоп-сигнала" и "указателя поворота".
К заднему фонарю приходит фишка, в которой несколько проводов, так вот какой из проводов на какую лампоку в итоге приходит?
Вроде бы коричневый идет на лампочку заднего хода, но не уверен
А какого цвета провода на "стоп-сигналы" и "указатель поворота"?
Altar
    -Полученные: 254
Телепаты в отпуске. К какому из фонарей?
Белый (белый/оранжевый)- стоп.
Коричневый- задний ход.
Синий- правый поворот.
Желто/оранжевый- левый поворот.
stalmis
Хотелось бы поставить с правой стороны, там вроде бы как есть даже штатное место под него, но судя по всему не очень это удастся. У меня блок парктроника надо подключить еще и к указателя левого поворота, это режим "въезд в гараж" поэтому придется ставить слева, чтобы не тянуть провод через весь багажник и не разбирать еще одну фару!
Надеюсь на левой фаре проводка такая (относительно правой)по расцветке?
А есть место под обшивкой с левой стороны для установки блока парктроника?
Altar
    -Полученные: 254
сПАРК?
Что мешает подключить к правому повороту? Инструкция?
« Последнее редактирование: Август 22, 2011, 10:56:45 am от Altar »
stalmis
Да, все верно сПАРК 4R
В инструкции о месте установки ничего не оговорено, а вот по поводу подключения есть момент, касающийся подключения одного из проводов блока управления к указателю левого поворота.
Вот и получается если ставить в штатное место машины, то по-любому разбирать (снимать) оба задних фонаря - одни провод придется тащить через всю ширину машины.
Не знаю, можно подключить провод не снимая фары целиком?
Altar
    -Полученные: 254
Шаг вправо, шаг влево- расстрел?
Подключайтесь к правому, или там электроны по другому бегают? %)
stalmis
А программа в блоке как это расценит?
Главное, чтобы всё ПО выдержало ))))
Может Вы и права, стоит попробовать конечно!
Будет ли данный режим тогда работать с включением правого указателя поворота?
Altar
    -Полученные: 254
Да.
stalmis
Тогда совсем хорошо, спасибо за помощь!
Осталось только выбрать место установки, штатные места автомобиля (рекомендованные заводом) или рекомендуемые руководством по эксплуатации парктроника, ну я так понимаю это уже другой раздел форума надо юзать, правда там так и нет единого мнения, что лучше!Главное чтобы правильно определял расстояние по углам машины, а не с погрешностью 15 см. в результате чего теряется вовсе его необходимость
Altar
    -Полученные: 254
Пожалуйста!
Да, это уже другая тема. Юзайте поиск.
