Греются задние ступицы.
Автор Тема: Греются задние ступицы.  (Прочитано 8483 раз)
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #15 : Август 12, 2011, 23:59:52 pm »
Да и задние-то диски меньше нагружены при торможении - вроде как меньше греться должны.
Я чего вот ещё подумал: колёсный-то диск должен способствовать отводу тепла от барабана, т. е. он такой охладитель (радиатор) по сути получается.
Добавлено позже: Август 13, 2011, 00:04:08 am
Ну пусть с них. Почему сильнее передних? Ну может от меньшей площади... ХЗ. Не задумывался.
Передние-то - вентилируемые.
« Последнее редактирование: Август 13, 2011, 00:04:08 am от Planovoy »
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #16 : Август 13, 2011, 00:08:39 am »
Возможно из-за вентиляции разница. Я не гуру и не экстрасенс, судить по описаниям в форуме сложно. Попробую обратить внимание на свои ступицы.)))
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #17 : Август 13, 2011, 07:03:58 am »
Я поэтому и написал. Может это из-за такой конструкции так происходит.
То что ступица внутри тормозного барабана-диска находится и плохо отводится тепло.
Но больно уж нагрев сильный.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #18 : Август 13, 2011, 13:59:46 pm »
вывеси колесо и крутани его рукой, послушай подшипник...
подшипники греются, когда уже плохо вращаются...
я же написал что поменял их. Они новые. По ним даже мухи не бегали. А если и бегали, то только в тапочках. :)
Planovoy
« Ответ #19 : Август 15, 2011, 01:27:54 am »
2 @lex.
Предлагаю Вам сравнить температуру барабана с температурой диска. Я сейчас прокатился километров 10, потрогал барабан, а затем - сам диск, - диск оказался горячее. Причём, барабан, как и у Вас, горячее ближе к диску. Правда, стоит уточнить, я тормозил в обычном режиме. А, и ещё: передние диски, естественно, нагрелись меньше, или, если быть точнее, остыли быстрее. По всей видимости, Ваши ступичные узлы вполне исправны, а проанализировав всё вышеописанное, прихожу к выводу, что у Вас действительно... паранойя. Шучу. :)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #20 : Август 16, 2011, 16:12:15 pm »
можно я тоже напишу?свое имхо.
-обратите внимание на окружающую температуру;
-греются и диски тормозные(если даже не тормозить- колодки касаются диска ) и подшипник;
-так как диски не вентилируемые и диск над барабаном имеет "не радиаторную" конструкцию...все охлждается плохо)
и самое главное чем выше температура за бортом (читай перепад температур между телом и окр. средой) тем хуже теплообмен..и соответственно время остывания....
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #21 : Август 16, 2011, 16:52:44 pm »
Да я тоже склоняюсь к этому. Похолодает, тогда и проверим.
Про теплообмен и теплоотдачу!!! :)
Пока на это забил.
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #22 : Август 16, 2011, 18:51:54 pm »
и еще я заметил что суппорт... барабан снаружи начал ржаветь...((( думаю нагрев помогает коррозии
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #23 : Август 16, 2011, 18:53:04 pm »
Не успеет он сгнить.)))
aveap
  • ODO 68000 km
« Ответ #24 : Май 27, 2013, 15:04:05 pm »
Хочу рассказать свою историю.
Засвистело заднее колесо, нехорошо так засвистело. Приезжаю на ТО-3 и говорю об этом, на что получаю ответ что это из за неоригинальных колодок. Через 4 дня на скорости 80 услышал посторонний звук из этого колеса. Останавливаюсь, трогаю, обжигаю пальцы :-). Барабан аж шипит. Разбираю и выясняется, что заклинило калодки ручника. Два удара по барабану и его отпустило.
И теперь я думаю как можно доверять официалам, носом их тыкать чтоли?
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #25 : Май 27, 2013, 21:20:28 pm »
лучше всё делать самому...не доверяю авто ни кому..
