Греются задние ступицы.
Автор Тема: Греются задние ступицы.  (Прочитано 8494 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Месяц назад заметил что сильно греются задние ступицы. Подозрение было:
1. Трут колодки ручника;
2. Не отходят колодки основного тормоза;
3. Подшипник ступицы.
Пошел методом исключения.
Свел полностью колодки ручного тормоза. Смазал направляющие суппорта. Колодки отходят от усилия руки.
Вчера заменил ступицы с подшипниками. Все равно греются, заразы. Может у меня параноя.
Потрогайте свои задние ступицы после пробега 10-15 км.
Сразу скажу что практически не торможу перед проверкой. И температура передних ступиц (рука спокойно держит) меньше
температуры задних (не возможно держать рукой). Что за Шайтан? Может кто, что посоветует?
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Вроде было уже ? Теплые у меня ...
По логике они должны быть горячие, они ведь греются от диска, токо диск лучше охлаждается!
« Последнее редактирование: Август 12, 2011, 15:33:58 pm от PROlite »
Planovoy
  • Russian Federation МО
А чё вдруг диски-то лучше охлаждаются?
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Так сильный нагрев как раз диска, в районе ступицы. Она же(ступица) под диском находится.
Причем тормозной суппорт теплый.
Planovoy
Барабан, что ли, у Вас нагревается? Вы куда палец прикладывали, когда решили, что у Вас ступица разогрелась?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Трогаю в месте прилегания колесного диска к тормозному барабану.
Добавлено позже: Август 12, 2011, 22:01:52 pm
Да. Именно барабан и горячий. Блин, постоянно не договариваю. Думаю что если я знаю, то и все знают.
Короче, трогаю с внешней стороны тормозной барабан-диск в месте где с внутренней стороны находятся тормозные колодки
ручника. Вроде сейчас понятно написал.
« Последнее редактирование: Август 12, 2011, 22:01:52 pm от @lex »
Planovoy
Чтобы потрогать место прилегания тормозного диска к барабану нужно снять колесо. Я правильно Вас понимаю?
А вообще, вывешенное колесо свободно вращается?
« Последнее редактирование: Август 12, 2011, 22:10:49 pm от Planovoy »
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
У меня стоят литые колесные диски. Между "спицами" можно пальцы просунуть. Колесо вращается легко.
Тормозные колодки ручника свел в "ноль". Ручник начинает схватывать на последних щелчках.
Planovoy
Понял-понял. У меня просто тырнет тормозит жутко.
Ну... блин... только подшипник остаётся. Тут больше нечему греться.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Если крутится легко и плавно, то при чём подшипники? Тем более уже поменяли... К сожалению не могу ничего сказать, у меня после каждой поездки всё огненное, педали жать не стесняюсь.)))
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #10 : Август 12, 2011, 22:53:28 pm »
Думаю ручник отрегулирую, буду ездить и не парится.  Хотя смущает очень. И денег жалко.
Подшипники не гудели и люфта небыло.  :(
Зато всю конструкцию задней ступицы и ручного тормоза изучил на практике. :D
Planovoy
« Ответ #11 : Август 12, 2011, 22:56:01 pm »
Это они (подшипники) на вывешенных колёсах "ни при чём", а как они поведут себя под нагрузкой - одному чёрту известно.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #12 : Август 12, 2011, 23:05:50 pm »
Если крутятся плавно, то всё нормально. Ну что же, оба старых и оба новых неисправны? Сложно судить так, я "на ощупь" определяю...
Planovoy
« Ответ #13 : Август 12, 2011, 23:42:45 pm »
Согласен, странно как-то... :'(
То есть Вы считаете, что это просто барабаны от дисков нагреваются, а подшипники не при делах?
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #14 : Август 12, 2011, 23:49:47 pm »
А я хз что у автора происходит. От тормозного диска? Ну он же не тормозит почти? С его слов. :) Ну пусть с них. Почему сильнее передних? Ну может от меньшей площади... ХЗ. Не задумывался.
