Видео - Инструкция: как снять?
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29   Вниз
Автор Тема: Видео - Инструкция: как снять?  (Прочитано 446665 раз)
« Ответ #405 : Июль 19, 2015, 00:08:18 am »
... приводит к срыву шлицов, резьба там том тоже очень нежная.
тогда я их поддеваю и просто выдёргиваю, заватив под "шляпку". резьба там играет символическую роль, типа затруднителя для выскакивания  :)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #406 : Июль 31, 2015, 18:53:53 pm »
как снять крыло на дорестайле?
Сергей Потапов
всем привет.я тут новенький.у меня сид 2013 года.не работает гнездо прикуривателя.предохранители вроде целые.Не подскажите как можно снять гнездо прикуривателя и проверить провода?
Pavel Prazhak
 со стороны переднего  пассажира отщелкиваешь боковую пластмасску цетрального тоннеля, возможно там есть клипса ближе к моторному отсеку, увидишь колодку, (5х2 примерно, точно не помню)  самый толстый провод (кажется желтый) это плюс, черный - минус, работает при режиме ACC.
cb2Victory
  • Russian Federation Нижегородская обл., г. Саров
    ODO 72000 km
Да, просто засовываем руку под бампер, пальцами нащупываем разъём с лампой и поворачиваем его против часовой стрелки. После высвобождения лампы, отстёгиваем разъём, он имеет два ушка по бокам. И всё.
На днях менял лампу в правой ПТФ. Так вот мне сначала на ощупь пришлось снять разъём с лампы, а уж потом её выворачивать, ибо разъём при повороте упирался в подкрылок или какую то другую пластиковую деталь (не видно же)
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2015, 15:17:48 pm от cb2Victory »
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
в птф лампочки на своем сиде 2009 г. меняю быстро и легко. откручиваю винт под крылом, держащий угол бампера, отдираю (отгибаю)  верх бампера с защелок, а там уже и все видно и легко доступно становится-без ям, фонариков и усилий-причем с обоих сторон.
sww
Natasha R
  • ODO 65000 km
https://youtu.be/WtWincrya4Y
Это видео было удалено пользователем.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WtWincrya4Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WtWincrya4Y</a>
Александр_
  • Russian Federation Оренбургская обл.
    ODO 166000 km
« Ответ #413 : Июль 04, 2016, 14:31:18 pm »
Паша спасибо за подробную инструкцию! Респект и уважуха rulezz !!!Очень много чего пригодилось. Недавно моему пегасу (SW до рестайла) притерли левый зад, да так что нижний фонарь треснул. Купил новый, решил поменять. По твоей инструкции открутил, всё нормуль, но.... В нижнем фонаре все провода от лампочек свернуты в один и после пыльника уходят на клипсу (или как её ещё там называют (не силён в терминах) белую штуку на конце, которую надо воткнуть в гнездо). Эта белая штука типа клипса, вставлена в гнездо, которое прикреплено между крылом и обшивкой багажника. Дырочка под пыльник махонькая пальцами не пролезть. За провод тянул - не вытаскивается. Сильнее тянуть - боюсь оборвать. Вот и сел у разбитого корыта. Пожалуйста поможите советом :'( Крыло пилить аль обшивку резать (шутка))) Очень хотца круп пегасу подлатать :D
Хотелось бы знать как вышли из положения с обшивкой? Хочу поменять фонари со сменой проводки, не знаю как долезть до разъема. Где посмотреть?
aleksandrpat
« Ответ #414 : Март 16, 2018, 14:00:57 pm »
Ребята у меня застучала шаровая слева, я хочу поменять ее самостоятельно. Инструмент и условия есть.
Вот нашел видео http://umelyeruki.info/avto/zamena-sharovoj-opory-kia-sid/ . Вроде все подробно описано, и понятно. Но есть один нюанс, там сказано что головка на 50 может не налезть на шаровую и нужно снимать суппорт и тормозной диск.
Шаровая вкручивается в кулак, грани под головку на 50.
Вопрос, можно ли там подлезть головкой не снимая суппорт и диск? Головка у меня вот такая.
  • Смотритель
« Ответ #415 : Март 16, 2018, 17:06:15 pm »
Не хотите снимать - купите ключ рожковонакидной. А снять не очень сложно, а по времени и комфорту может оказаться гораздо предпочтительней.
« Ответ #416 : Март 16, 2018, 21:02:06 pm »
А палец шаровой куда денется??? Длинная головка нужна! Снять можно и зубилом к примеру, но юбку отогнуть от кулака в местах где законтрена. А вот вкручивать можно и рожковым на 50 , но не забыть снова законтрить юбку к кулаку!!!
aleksandrpat
« Ответ #417 : Март 16, 2018, 22:24:11 pm »
Спасибо за советы ребята, я думаю найду рожковый на 50.
« Ответ #418 : Март 17, 2018, 01:14:44 am »
-2
зубилом не сбивать а откручивать, упираясь в грань типа гайки. Забыл уточнить  %) а то не так поймешь , не дай бог и выбивать из кулака станешь и резьбу там стешет и прощай поворотный кулак..
aleksandrpat
« Ответ #419 : Март 17, 2018, 11:46:53 am »
Я понял, маленький опыт в обслуживании автомобилей у меня есть)
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29   Вверх
