Видео - Инструкция: как снять?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 29   Вниз
Автор Тема: Видео - Инструкция: как снять?  (Прочитано 446997 раз)
DMM
« Ответ #120 : Май 14, 2012, 22:48:07 pm »
Замена лампы ближнего света со стороны бочка ОЖ
Чем можно открутить пластиковые болты этого бочка, чтобы их не повредить? Вручную не получается - Один закручен сильно, а самый нижний - он к тому же еще труднодоступный
Болты из металла .
Pash
« Ответ #121 : Май 14, 2012, 22:52:22 pm »
Головка на 10.
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #122 : Май 15, 2012, 10:46:38 am »
Спасибо, попробую. Мне показалось, что болты пластиковые, хм..  :-[
YENDRO
« Ответ #123 : Май 16, 2012, 20:38:58 pm »
Pash спасибо огромное за представленые видео rulezz
 beer молодчина
born in DDR
YENDRO
« Ответ #124 : Май 19, 2012, 15:20:45 pm »
но до бампера в выходные я так и не добрался beer много пива взял :D
born in DDR
YENDRO
« Ответ #125 : Май 25, 2012, 10:09:06 am »
Pash в очередной раз спасибо за твое видео по съему бампера. очень помогло rulezz
куда перцовочки выслать?
снимается элементарно оказывается. я все с фарами пытался мучиться... а вчера снял бамперидзе, и фары снял легким движением, и сигналы сменил, и сеточки установил анти москитные. короче, если спереди что то делать, не надо снимать решетку отдельно, или фары выдирать... снимайте бампер, и будет вам счастие ;)
итак. не знаю сколько бы содрали в сервисе, за все это, а делается все элементарно.
анти москитная сетка стоит 300р. 30см режется пополам и как раз закрываем и решетку радиаторную и бамперную. купленые сигналы рожковые двух тональные 520р. артикул тут выкладывали hella. в руси вообще стоят 450р. устанавливаются на штатные места. фишку только отрезать пришлось, и сделать клеммы, стоят по 5р.
в фары установил светодиодные лампочки габаритки. кстати встают невесело. пришлось патрон немного доработать. верхнюю часть скусил бокорезами и обработал напильничком.
кстати все болты которые крепят различные кронштейны, спокойно протягиваются ключем. такое ощущение, что машину надо протягивать. один винт даже не был закручен. делал все сам без помошников. потратил на все про все три часа.. и выпито 2л пиуа beer
зы:(левую фару только на асфальт уронил и покарябкал) отношу это к издержкам производства :)
born in DDR
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #126 : Май 31, 2012, 08:44:57 am »
Pash
Благодарю за инструкцию по съему бампера! Установка москитной сетки прошла на ура! Использовал твой же метод на стяжках. Все отлично. rulezz
Ну и еще раз озвучу мнение что было бы не плохо, что бы делались какие нить комментарии, прям во время записи. Типа: "тут отвернуть пистон", "резкими рывками сдергиваем", "поднимаем этот край вверх.", "тут аккуратно поддеваем отверткой". Ну можно и по-юморить малость. :D
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #127 : Май 31, 2012, 11:56:54 am »
да да да, давай ))))
А можно просто озвучку наложить )))
Oleg73
« Ответ #128 : Июнь 03, 2012, 15:11:42 pm »
Автору медаль, а лучше орден от Сидоводов нужно дать. rulezz rulezz rulezz
KASiK
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Красное Село
    ODO 95000 km
    -Выданные: 13
  • http://liana.market/
    • http://Liana.Market/ - Автозапчасти с доставкой по РФ и СНГ
« Ответ #129 : Июнь 07, 2012, 14:21:32 pm »
Я на форуме по Сузузки Лиана делал нечто аналогичное, но фотоотчеты. До видео не додумался, как ни странно, а ведь это вааще идеальный вариант! Автору Pash просто огроменный респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я-то делал по роду своего занятия (разборка Лиан_, а тут жертвовать своей личной машиной! Это достойно уважения!
Молодца!!! Спасибо тебе, дружище!
Рекомендую всем иметь это дело ввиду, когда что-либо будете делать с машиной, брать камеру и снимать, а потом выкладывать.
Еще совет модерам: может отдельное хранилище для таких видео-файлов создать, чтоб потом не рыться в этой теме по всем постам-болтовне, а чисто создать склад видео, а тут только обсуждать и давать ссылки на тот самый склад - так проще искать что-то необходимое. Или самим создать такую темку и договориться, чтоб там беседы не разводить, а только выкладывать видео, а обсуждения тут со ссылками.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 11:38:58 am от KASiK »
Geely Atlas Lux 2.4 AT 4WD (2019-...)
Kia Cee'd SW АКПП 2015 (2015-2019)
Kia Cee'd SW АКПП 2010 (2012-2015)
Suzuki Liana HB АКПП 4WD 2004 (2008-2012)
Pash
« Ответ #130 : Июнь 07, 2012, 14:29:26 pm »
Все видео выкладываю в первом посте. Ничего искать не надо.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #131 : Июнь 08, 2012, 20:14:32 pm »
На выходных предполагается хорошее настроение, поэтому буду разбирать заднюю часть. Бампер, обшивку багажника и если пиво не помешает, то ещё что-нить. В этой части надо что-то видеозаписывать?
Всегда все записывай и комментируй!!! И будет всем счастье!
KASiK
    ODO 95000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #132 : Июнь 13, 2012, 11:41:21 am »
3
Обязательно снимай!
Не все, к примеру, спокойно возьмутся снять задний бампер и обшивку багажника для установки парктроника, а так хоть будут знать, с чего и как начать.
Еще раз спасибо за твою деятельность!
Seliane
« Ответ #133 : Июнь 24, 2012, 13:56:42 pm »
Отличная видео-инструкция, большое спасибо =) Недавно меняла левую лампу ближнего света. Все получилось легко и быстро =) Единственное что, пришлось перед фарой на корточках посидеть минут 15 - сразу не получилось ее в фару ровно вставить.
infinity869
« Ответ #134 : Июль 03, 2012, 11:17:48 am »
Подскажите пожалуйста, не давно разобрал весь перед, в связи с аварией, теперь собираю все обратно. Щас возникла проблема с решеткой радиатора, там крепления сверху 4 штуки, две по бокам и две "по середке", вот которые по середке они крепиться я так понял на уголки 90 градусов, которые в свою очередь крепятся к панели радиатора. Видимо при разборе я их просра.....л. Вопрос, что это за уголки под 90 град., как они правильно называются. Не могу их найти на схеме в Экзисте, следовательно не могу заказать. Вот как то так :)
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 29   Вверх
