плавает холостой ход! Если кто сталкивался помогие, плиз!!
Автор Тема: плавает холостой ход! Если кто сталкивался помогие, плиз!!  (Прочитано 4663 раз)
steeshiy
  • Russian Federation г. киров
Добрый день все всем! У меня возникла такая проблема. На прогретой машине плавает холостой ход, стрелка тахометра двигается от 600 и ниже. Если прогретый мотор заводить, то после заводки, когда происходит выравнивание оборотов - глохнет. Приходится подгазовывать, потом, когда проедешь обороты повыше дашь, то норм, не глохнет, но холотой ход все равно плавает. С кондеем меньше, без него сильнее. Чек не горит. Пару месяцев назад меняли топливный фильтр, чистили форсунки, и поменяли свечи. Воздужный фильтр меняю вместе с заменой масла, масло меняю через 8-10 тыс пробега. На данный момент менял 2 недели назад. Расход топлива тот же , что и всегда, двигатель тянет без проблем, как и раньше, проблема только в холостом ходе. Пробег 44000 км.
Если кто-то сталкивался и может подсказать, буду признателен. Заранее спасибо!!
У меня не притязательный вкус, мне вполне достаточно самого лучшего.
XMblPb
  • Russian Federation Нерезиновск, ВАО
    -Выданные: 20
Дроссельную заслонку смотрели? Обычно обороты плавают из - за подсоса воздуха.
Altar
    -Полученные: 254
Мыть дроссель.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...если поточнее   -клапан холостого хода (ISCA)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
ага... ну и по традиции - натяжение цепи проверить!  :D
потому как насчет всяких подсосов - сомневаюсь, а с цепью случаи есть.
и как раз плавают обороты перед инцидентом.
« Последнее редактирование: Август 10, 2011, 19:35:46 pm от S_N »
Lexa-Lexa
  • Russian Federation Тула
    • Рыбалка в Тульской области
« Ответ #5 : Июнь 05, 2012, 14:49:34 pm »
И у меня вчера выскочила такая же неприятность.
Интересно узнать мнение автора, как решилась проблема, в чем было дело?
Профессиональным рыбакам и любителям сайт http://fishspace.ru о Рыбалке в Тульской области. Карта водоемов, сообщество рыбаков.
« Ответ #6 : Июнь 05, 2012, 17:53:49 pm »
дружище, отпишись, решил проблему? и что это было? тему же надо завершить, коли начал punish
Lexa-Lexa
« Ответ #7 : Июнь 05, 2012, 17:57:25 pm »
Ну я еще чуть позже вот эту тему нашел http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38312.0.html
Наверное одно и тоже...
Я записался к дилеру через два дня, посмотрим, что скажут. Правда на $$$ попадать как-то не очень хочется...
« Ответ #8 : Июнь 05, 2012, 18:07:29 pm »
ну это я писал. но сам не знаю точно в чем проблема, там у чела кажется лямбдозонд, к тебе это не относится. но промывка дросселя платная у ОД и моют они его без съема sux так и сам можешь помыть, купи очиститель карбюратора, сними шланг воздуховода к дросселю и обильно там всё пролей, только аккуратне с самой заслонкой. потихоньку отгинай и через насадку туда брызгай. потом жди минут 10 и запускай двигатель.и газуй, меняй обороты. правда после этого надо свечи посмотреть и почистить если нагар есть тем же Очистителем карбюратора. цена вопроса 350р. плюс твои руки и время 30мин. а ОД об этом мы ничего не скажем. чтобы не выеживался потом :). удачи. сделаешь отпишись, помогло или нет. ОК?
Добавлено позже: Июнь 05, 2012, 18:25:18 pm
Мыть дроссель.
Altar ,подскажи плиз, мастеру самоучке-недоучке :), можно ли в Сиде снять блок дроссельной заслонки? и достать этот датчик холостого хода(почистить) и еще там есть потенциометр, его дорожки могут загрязниться, как его достать и промыть?    Просто у меня самого есть глюк с Сидом, на прогретой машине на холостых с периодичностью в 3 мин иногда 5, обороты с 0.7,0.8 падают на 0.5 на 1 сек, чека нет .авто не глохнет, кроме магнитолы ничего не включен. и это не "Карлсон". что это? я думаю и есть этот потенциометр или датчик холостого хода.  ???
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2012, 18:25:19 pm от Bazilii 77 »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #9 : Июнь 05, 2012, 18:44:48 pm »
Можно.
Датчика холостого хода не существует. Имеется регулятор ХХ, и только на механических ДЗ.
Никак. Деталь не разборная и не обслуживаемая. Опять же, как отдельная деталь имеется только на механических ДЗ.
« Ответ #10 : Июнь 05, 2012, 18:50:57 pm »
Можно.
благодарю. значит как в теме с оборотами нафото снимать и промывать,да? а то боюсь мой глюк переростет в проблему :(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #11 : Июнь 05, 2012, 18:54:08 pm »
У вас FL, а значит электронный дроссель. Кроме "дырки" вы ничего не помоете.
« Ответ #12 : Июнь 05, 2012, 18:58:03 pm »
тоесть можно по старинке не снимая? снять кожух и брызгать туда? да7
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Июнь 05, 2012, 19:17:01 pm »
Если не смущает то что весь "срач" польется во впускной коллектор, то можно.
« Ответ #14 : Июнь 05, 2012, 19:21:39 pm »
я потом инжектор помою и свечи протру или заменю. а вот катализатор конечно смущает :(
