Снятие-установка задних пружин без ямы-подъемника.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Снятие-установка задних пружин без ямы-подъемника.  (Прочитано 184688 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #30 : Март 30, 2014, 17:31:14 pm »
Кто менял сам, легко всё прошло?
В любом деле главное инструмент. Тогда всё проходит легко и в меру просто. Крепкий вороток нужен и труба-удлинитель.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #31 : Март 30, 2014, 21:00:15 pm »
-1
изучаю данную тему по описаниям и фото. Есть вопрос, - а нельзя ли открутить внутреннюю часть рычага?
Просьба прокомментировать, только без крика и мата.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #32 : Март 30, 2014, 21:25:43 pm »
ты тему посмотри как называется " Снятие-установка задних пружин без ямы-подъемника." а внутреннюю часть откручивать уже яма нужна.И конечно с ямы легче когда внутреннюю часть откручиваешь,усилий меньше
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #33 : Март 30, 2014, 21:39:18 pm »
-1
Может я неправильно называю детали, ну вот здесь вроде без ямы.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Dmitry_PNZ
  • Russian Federation Пенза
    ODO 44000 km
« Ответ #34 : Январь 20, 2015, 17:05:20 pm »
Этот вариант не самый удобный, рычаг, который на кувалде, немного подкручен и чтобы его вытащить из балки я его немного проворачивал газовым ключом, так вот обратно его поставить - это тот еще гемор, вдвоем еле справились, поэтому лучше его с другой стороны откручивать. Делал на подъёмнике.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #35 : Январь 20, 2015, 18:07:21 pm »
полностью с вами согласен, обратно вставить тяжко, особенно со стороны глушителя, а вот снаружи более легче вставлять, главное не порвать резинки плавающего сайлентблока
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #36 : Январь 20, 2015, 22:19:42 pm »
спасибо за ответы, но немного поздновато. я в мае менял пружины именно таким способом, проблем не было никаких, использовал два маленьких гидро домкрата. Все вышло и встало на место как по маслу. Но колеса я снимал для большего удобства.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #37 : Январь 20, 2015, 22:37:21 pm »
я обоими методами делал и не один раз, всё таки откручивать снаружи удобней и легче вставлять.у меня есть и яма и куча домкратов разной весовой категории
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #38 : Май 14, 2016, 22:17:18 pm »
Сегодня поменял левую пружину и еще проставку поставил, но вот гайку нижнего крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости обратно не смог установить. Куда упереться монтировкой чтобы согнуть стабилизатор не нашел. Как ставить-то?
« Ответ #39 : Май 14, 2016, 22:25:16 pm »
Морду надо вывесить полностью.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #40 : Май 14, 2016, 22:34:12 pm »
чтоб без проблем вставить стойки стаба, нужно вывешивать ось на которой нужно поменять стойки стаба или если поднято одно колесо, то под рычаг поставляем домкрат и поднимаем до тех пор пока стойка стаба не зайдет свободно
solleks
    ODO 151000 km
« Ответ #41 : Май 15, 2016, 00:49:54 am »
Я домкратил рычаг со стороны диска когда совмещал кулак с нижним рычагом но болт от стаба не появился. Пружина при этом должна быть сжата? Если сейчас когда заднее колесо снято и домкратить рычаг со стороны тормозного диска он выйдет?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #42 : Май 15, 2016, 09:48:02 am »
дружище, ну вроде все ясно выше написал
solleks
    ODO 151000 km
« Ответ #43 : Май 15, 2016, 17:26:00 pm »
Поставил, домкратил за рычаг. Но правую сторону по другому делал, нижняя гайка стойки стаба не откручивалась, поэтому откручивал верхнюю гайку стойки стаба, так оказалось проще ставить пружину.
samsara9
  • ODO 55500 km
« Ответ #44 : Август 29, 2016, 11:37:11 am »
Заснял процесс https://youtu.be/Y6MoCwF-d08
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
