Моменты затяжки резьбовых соединений
Автор Тема: Моменты затяжки резьбовых соединений  (Прочитано 18561 раз)
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Деталь / Момент затяжки, Н-м (кгс.м)
Спойлер сообщениe Двигатель / Трансмиссия / Ходовая часть:
Двигатель
  • Болты крепления крышки головки блока цилиндров:
    1-й этап   3,9-5,9 (0,4 0,6)
    2-й этап   7,8-9,8 (0,8-1)
  • Болты крепления головки блока цилиндров:
    болты М10   22,6-26,5 (2,3-2,7)
    болты М12   27,5-31,4 (2,8-3,1)
  • Болт крепления шкива коленчатого вала     127,5-137,3(12,7-13,7)
  • Болты крепления крышек распределительных валов     13,7-14,7(13,7-14,7)
  • Болты крепления крышек шатунных подшипников     Затянуть до 17,7-21,6(1,8-2,1), довернуть на 88-92"
  • Болты крепления крышек коренных подшипников     17,7-26,1 (1,8-2,1)
  • Болт крепления маховика (механическая коробка передач)     71,5-75,5 (7,2-7,6)
  • Болт крепления масляного насоса     18,6-23,5(1,8-2,3)
  • Болт крепления звездочки привода масляного насоса     5,9-8,8 (0,6-0,9)
  • Болты крепления маслоприемника     14,7-21,6(1,5-2,2)
  • Болты крепления масляного картера     9,8-11,8(1-1,2)
  • Пробка отверстия для слива масла        34,3-44,1 (3,4-4,4)
  • Гайки крепления впускного коллектора     15,7-22,6(1,6-2,3)
  • Гайки крепления выпускного коллектора     42,2-53,9 (4,2-5,4)
  • Болты крепления водяного насоса     9,8-11,8(1-1,2)
  • Гайки шпилек крепления корпуса термостата     18,6-22,6(1,9-2,2)
  • Болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла     19,6-26,5 (2-2,6)
  • Болты крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма     9,8-11,8(0,9-1,2)
  • Болт крепления звездочки привода распределительного вала     98,1-117,7 (9,8-11,7)
  • Болты крепления дроссельного узла     18,6-23,5(1,8-2,3)
Трансмиссия
  • Болт крепления кожуха нажимного диска сцепления     18(1,8)
  • Болт крепления рабочего цилиндра     10(1,0)
  • Болт крепления датчика скорости     10(1,0)
  • Болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата     90(9,0)
  • Болт крепления кронштейна троса привода управления коробкой передач     17(1,7)
  • Болт крепления рычага выключения заднего хода     17(1,7)
  • Болт крепления вилки переключения передач первичного вала     24(2,4)
  • Болт крепления вилки переключения передач вторичного вала     24 (2,4)
  • Выключатель света заднего хода     40 (4,0)
  • Болт крепления ведомой шестерни главной передачи     123(12,3)
  • Болт крепления крышки корпуса механизма переключения передач     29 (2,9)
  • Болт крепления корпуса механизма переключения передач     29(2,9)
  • Болт крепления крышки рычага переключения передач     20 (2,0)
  • Гайка крепления рычага переключения передач     6,4 (0,64)
  • Болт крепления коробки дифференциала к шестерне главной передачи     106(10,6)
  • Пробка маслосливного отверстия     32 (3,2)
  • Пробка маслоналивного отверстия        32 (3,2)
Ходовая часть
  • Гайки крепления колес     98+/-10(9,8+0,1)
  • Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки передней подвеет     45 (4,5)
  • Гайка болта крепления амортизаторной стойки передней подвески к поворотному кулаку     110(11,0)
  • Гайка крепления штока амортизатора передней подвески     60 (6,0)
  • Гайка крепления пальца шаровой опоры передней подвески     71 (7,1)
  • Гайка крепления пальца шаровой опоры стойки стабилизатора     39 (3,9)
  • Болт крепления скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости     31 (3,1)
  • Гайка болта крепления нижнего рычага к передней балке     110(11,0)
  • Гайка крепления кронштейна тормозного шланга к стойке     13 (1,3)
  • Гайка болта клеммового соединения пальца шаровой опоры с поворотным кулаком     71 (7,1)
  • Болт крепления кронштейна нижнего рычага передней подвески     71 (7,1)
  • Болт крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу     71 (7,1)
  • Гайка крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста     71 (7,1)
  • Гайка крепления оси нижнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста     71 (7,1)
  • Болт крепления нижнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу     71 (7,1)
  • Болты крепления продольного рычага задней подвески к кузову     110(11,0)
  • Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки задней подвески     45 (4,5)
  • Гайка крепления амортизаторной стойки к нижнему поперечному рычагу задней подвески     71(7,1)
  • Болт крепления задней ступицы     95 (9,5)
Спойлер сообщениe Рулевое управление / Тормозная система / Электрооборудование / Кузов:
Рулевое управление
  • Гайка крепления рулевого колеса Болты крепления рулевой колонки     44 (4,4) 12(1,2)
  • Винты крепления соединителя подрулевых переключателей     2,5 (0,25)
  • Стяжные болты вилок карданных шарниров рулевого вала     20 (2,0)
  • Винты крепления защитного кожуха рулевого вала Болты крепления рулевого механизма      2,5 (0,25) 28 (2,8)
  • Гайки крепления шаровых пальцев наконечников рулевых тяг     25 (2,5)
  • Гайка крепления правой рулевой тяги к рейке рулевого механизма        88 (8,8)
  • Контргайка наконечника рулевой тяги     51 (5,1)
  • Болт крепления корпуса вала рулевого механизма     70 (7,0)
  • Гайка крепления трубопровода гидросистемы усилителя рулевого управления     57 (5,7)
  • Гайка крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну     25 (2,5)
  • Болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления     50(5,0)
  • Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов     14(1,4)
  • Болт-штуцер тормозного шланга главного цилиндра тормоза     16(1,6)
  • Гайка крепления главного цилиндра тормоза     25 (2,5)
  • Болты крепления суппорта переднего тормозного механизма     100(10,0)
  • Болт-штуцер тормозного шланга переднего тормозного механизма     8,5 (0,85)
  • Верхний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма     44 (4,4)
  • Нижний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма     44 (4,4)
  • Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра переднего тормозного механизма     7,9 (0,79)
  • Болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса     8,5 (0,85)
  • Болт крепления суппорта заднего тормозного механизма     55 (5,5)
  • Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра заднего тормозного механизма     7,9 (0,79)
  • Болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса     8,5 (0,85)
Электрооборудование
  • Болт крепления кронштейна генератора     44 (4,4)
  • Гайка болта нижнего крепления генератора     44 (4,4)
  • Болт крепления кронштейна стартера Свечи зажигания     36 (3,6) 25 (2,5)
  • Болты крепления катушек зажигания     10(1,0)
  • Болт крепления датчика фазы     11 (1,1)
  • Болт крепления датчика положения коленчатого вала     11(1,1)
  • Болт крепления датчика температуры воздуха        1,5 (0,15)
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости     30 (3,0)
  • Датчик концентрации кислорода в отработавших газах     44 (4,4)
  • Датчик аварийного падения давления масла     10(1,0)
  • Болт крепления датчика детонации     b]20 (2,0)[/b]
  • Болт и гайка крепления фары        4,5(0,45)
Кузов
  • Болт крепления замка капота        9,0 (0,9)
  • Болт крепления замка крышки багажника     5,0 (0,5)
  • Болт крепления петли капота к кузову     23 (2,3)
  • Гайка крепления петли капота к капоту     9,5 (0,95)
  • Болт крепления петли крышки багажника     23 (2,3)
  • Болт крепления петли двери к кузову     26 (2,6)
  • Болт крепления петли к двери     26 (2,6)
  • Болт крепления защелки замка двери     20 (0,2)
На форуме подобной информации не нашел. Думаю будет полезно.
« Последнее редактирование: Август 05, 2011, 17:31:38 pm от Mister_Cheung »
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
papil
Конечно такой специальной темы и не было.
Но, на форуме было очень много ссылок на очень забавную книгу "KIA CEED" Пошаговый ремонт в фотографиях, выпуск 2007г.
Думаю ваша информация скопирована из этой книги.
« Последнее редактирование: Август 05, 2011, 22:53:13 pm от papil »
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
Да, именно оттуда. Тема конечно специфическая. Не многие задаются вопросом, каким моментом закручивать гайки, а многие и не знают. На самом деле очень полезная информация, лично для меня.
papil
Да, именно оттуда......
В книге, и собственно в вашей теме, нет данных о моменте затяжки гайки ступицы переднего колеса, а на форуме где то было.
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
Если есть информация, которая отсутствует в данной теме, то пишите я  добавлю. Тема для того и создавалась , чтобы если кому то понадобится подобная информация, смотрел ее в одном месте. А так сведения, которые сейчас есть, разбросаны по форуму.
Planovoy
  • Russian Federation МО
Если Вы ведёте речь о гайке крепления приводного вала к ступице, то я Вам расскажу по секрету, что момент затяжки этой гайки составляет 196,1–274,6 Н∙м. :D
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
papil
Не вы ли об этом в свое время спрашивали  :D
Planovoy
Нет. Вы меня с кем-то путаете. :D
Diger
Пора бы уже исправить эту строку: "Болты крепления крышек распределительных валов     13,7-14,7(13,7-14,7)".
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
да уж,что то у вас тут сливная пробка тянется 3.4-4.4кгс,а болты гбц  М10 2,3-2,7кгс;болты М12  2,8-3,1кгс?!? Так же коренные 1,8-2,1кгс?! Может довороты упустили? %)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Момент затяжки болтов крепления стекла в стеклоподъемниках не подскажите? Летом сначала перетянул, потом, как оказалось, недотянул и стёкла со стеклоподъемниками теперь живут раздельно
Upd:
Нашёл сам - 8,8 - 11,8 Н-м (0,9 - 1,2 кгс.м[size=78%])[/size]
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2014, 10:10:49 am от kLeR1k »
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
На этих болтах с завода нанесен фиксатор резьбы, советую при установке им воспользоваться.
