черный дым и обороты ниже 2000, помогите!!!
Автор Тема: черный дым и обороты ниже 2000, помогите!!!  (Прочитано 2368 раз)
Ila-Lake
Помогите пожалуйста!!! Летала моя ласточка как пушинка, а на следующий день как начнет ни с того ни с чего не ехать! Сначала просто словно притормаживала, а затем чек загорелся, черный дым пошел и дергаться начала. Поменял все фильтры, на диагностике сказали низкое давление в рейке. Проверил форсунки все гуд, но машина не едет! %) Узнал на форуме про подогрев топлива на топливном фильтре. Посмотрел, там разем подплавился и течь была. Убрал его как и советовали. О чудо! машина поехала, но ненадолго. Черный дым опять пришел и теперь она не дотягивает и до 2000 оборотов fire!
« Последнее редактирование: Август 03, 2011, 22:00:41 pm от Ila-Lake »
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
может воздух подсасывает в магистраль топливную где-нить? но больше похоже что форсунки льют, не распыляют должным образом
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Да что бы им всем так сразу и так резко... Да и оборотов нет... Встречал такую беду когда топливо не доходило, воздуха нехватало и когда выпуск забивался. Вариантов масса.
Добавлено позже: Август 03, 2011, 22:56:12 pm
Когда тупо топлива нехватало, дыма особо небыло.
« Последнее редактирование: Август 03, 2011, 22:56:12 pm от dmvivanov »
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
Да ,дела  .... в сервис ехать вот, что делать !!!
Пысы: если горит чек ,то вряд ли вы сами  уберете его ,тут девайс нужен .
Ila-Lake
в сервисе тоже не знают в чем дело, они грешат либо на форсунки либо на топливный фильтр. С фильтром проблему решил, но помогло отсилы на полдня, а потом снова те же проблемы! Дергаться перестала, зато дым черный клубами и не тянет совсем
SLK
    ODO 15000 km
раз замена фильтра помогла на день значит какую то гадость вам залили на заправке и фильтр забивается, наверно стоит бак почистить, у меня товарищу недавно бензин вместо дизеля залили, там правда она не заводилась
valve16
    ODO 75200 km
Турбина?
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Что за сервис? Что это вообще за специалисты такие??? Как такое вообще может быть? Их туда из какой церковно-приходской школы набирают??? Понятно, что через интернет лечить только экстрасенс может, но на сервисе то можно оперативно разобраться!
Ila-Lake
в том то и проблема что в сервисе ничего толкового сказать не могут, говорят надо на долго оставлять и копаться
gena_t
    ODO 260000 km
Езжай  в другой сервис ....
Посмотрите ошибки сканером  ...по-любому что-то, где-то есть- если ошибок нет ,то искать в "механике ",те бак - насос -фильтра- турбина  и тд....
Ila-Lake
« Ответ #10 : Август 23, 2011, 23:04:09 pm »
сканер выдал ошибки Р0087, Р1186, Р0101, Р2238, посоветовали заменить датчик кислорода (лямда зонд), заказал, жду. Но я пока не уверен что проблема в нем
« Ответ #11 : Август 26, 2011, 20:24:57 pm »
Пф.., приехал с юга, ездил на поломанной машине, очень уж хотелось в отпуск, у меня проблема следующая, откуда-то сосет воздух, сосет хорошо и очень давно, видно воздух через прозрачный шланг, если убрать из конструкции топливный фильтр с подкачкой, воздух не подсасывает, купил перед отъездом полностью в сборе всю эту конструкцию, один фиг воздух идет, уже выкрутил подогрев, все-равно подсасывает, вот приехал, хочу с рабочей машины снять этот фильтр, может конкретно не повезло, деталь бракованная попалась...
