ремонтируются ли форсунки?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: ремонтируются ли форсунки?  (Прочитано 48871 раз)
« Ответ #120 : Апрель 08, 2014, 16:40:45 pm »
сифонит в щель между форсункой и стенкой колодца
а прокладки на самой форсунке резиновые
Резиновые прокладки сначала менял, потом когда эпопея затянулась, забил на эти резинки, нет их смысла менять, лучше заменить резинку, что в клапанной крышке! А сифонит у тебя из под кольца медного, видимо не дозатянул или что-то напортачил!
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #121 : Апрель 08, 2014, 19:03:23 pm »
а если не из под медного кольца может сифонить?
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #122 : Апрель 10, 2014, 09:24:12 am »
Из под форсунки больше не сечёт, заводится с пол оборота расход сеййчас 9.1л, а при неработающей больше 8л несгорало, кто нибудь знает почему???
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2014, 09:29:46 am от Роман 78 »
« Ответ #123 : Апрель 15, 2014, 16:42:22 pm »
Расход, штука непостоянная, сложно сказать...
Добавлено позже: Апрель 15, 2014, 16:43:02 pm
А сечь перестало, ты шайбу заменил?
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #124 : Апрель 23, 2014, 23:23:47 pm »
Шайбу заменил а меч не перестало
Может из под крышки клапаннлй сеч ?
« Ответ #125 : Апрель 24, 2014, 08:44:38 am »
А в чем проявляется-то эта "сеч"?) Если это топливо, то только из под шайбы, если ты конечно корпус форсунки до конца закрутил, а если масло, то надо менять резиновое кольцо под клапанной крышкой!
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #126 : Апрель 24, 2014, 23:54:31 pm »
Воздух
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #127 : Апрель 25, 2014, 00:20:24 am »
Воздух (картер.газы) без масла не может сечь из под клапанной крышки. И на форсунке мало заменить кольцо. Надо перед заменой подготовить посадочное место. Делается это специальным металлическим ёршиком. Если после очистки на привалочной плоскости под кольцо есть следы пробоя газов,то это устраняется спец.шарошкой. В противном случае замена кольца результата не даст. Ну и болты желательно заменить.
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #128 : Апрель 26, 2014, 08:58:53 am »
посадочное место подготовил следов пробоя газов нет болт заменён и прокладка тоже
когда форсунку ставиш и поливаеш сверху вдешкой она пузырит
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #129 : Апрель 26, 2014, 10:34:06 am »
Чудес не бывает. Снимай форсунку и осматривай все еще раз.  Болт каким моментом затягивал?
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #130 : Июнь 22, 2014, 20:22:17 pm »
Кто знает парт номер или где можно купить гайку распылителя форсунки?
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #131 : Июнь 24, 2014, 21:13:08 pm »
В свое время при замене распылителей, на одной форсунке была повреждена гайка.Мастер нашел похожую от другой форсунки.Может тебе обратиться к специалисту по ремонту и попробовать подобрать ? (как я понимаю речь идет о нижней, с отверстием?)
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #132 : Июнь 24, 2014, 22:11:35 pm »
Да нижняя с распылителем, заеду в Башдизель когда в Уфу поеду, спрошу там.
п.с. мне её официалы раскололи 4 года назад, когда турбину по гарантии меняли, а я вот только это обнаружил. fire! блин слов нет, на всех форсунках эти гайки покоцаны, как будто плоскогубцами откручивали. punish
Belov
  • только вперед
« Ответ #133 : Июнь 25, 2014, 19:46:47 pm »
Она восьмигранная и, по моему, на 16 (15?)
Такой ключ найти проблема. Низ зажимали в тисках, откручивали за верхнюю часть, тоже одну гайку на выброс.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2014, 19:53:01 pm от Belov »
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #134 : Июнь 25, 2014, 21:05:20 pm »
Я газовым отворачивал, промыл все распылители очистителем для карбюратора, собрал обратно с треснутой гайкой, если получится найти гайки, поменяю на всех 4 форсунках.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
