ремонтируются ли форсунки?
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: ремонтируются ли форсунки?  (Прочитано 48641 раз)
Валерон
« Ответ #105 : Февраль 19, 2014, 16:27:15 pm »
Как найти контакты mashkoff ???
« Ответ #106 : Апрель 01, 2014, 11:22:51 am »
Для тех, кто хочет почистить форсунки, можно поступить немного иначе, вытащить форсунки и снять распылитель, тут ничего сложного, заодно можно заменить резинки на форсунках и пыльник форсунки, который в клапанной крышке, правда нужно будет ее снять, но когда сняты форсунки, там уже почти и откручивать нечего будет!
Только советую сначала замочить на ночь кончик форсунки в винсе, что бы открутилась без проблем!
L_e_x_x
« Ответ #107 : Апрель 02, 2014, 11:30:50 am »
При сборке форсунки и распылителя требуются какие нибудь регулировки?
« Ответ #108 : Апрель 02, 2014, 12:09:50 pm »
Я ничего не регулировал, да и что там регулировать, обычные железки, поставил на место и все...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #109 : Апрель 02, 2014, 13:44:59 pm »
После чистки что стало с расходом?
« Ответ #110 : Апрель 02, 2014, 14:03:49 pm »
Да у меня собсна проблем с грязью не было и с расходом тоже, просто из-за недозатянутого болта, корпус форсунки лопнул, вот и пришлось с другой форсунки его снимать...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #111 : Апрель 02, 2014, 14:59:31 pm »
Ясно.
Мой вопрос к вопросу регулировок. Знаю что когда форсунку ремонтируют, потом нужно на специальном стенде ее проверить и отрегулировать, если нужно.
« Ответ #112 : Апрель 02, 2014, 17:01:30 pm »
Ясно.
Это если другую ее часть разбирать(основную), а тут что регулировать то? Это все-равно что после чистки винсом нужно будет везти форсунки на регулировку...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #113 : Апрель 02, 2014, 17:26:15 pm »
Спасибо, понял.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #114 : Апрель 03, 2014, 18:13:46 pm »
Спасибо, понял.
Я буду Винсом мыть под пивдос летом + сейчас начал присадки в саляру лить (лики моли ) опыт уже был в том году)))
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #115 : Апрель 05, 2014, 10:37:58 am »
каким ключём раскручивал?
15 маленький
16 большой
« Ответ #116 : Апрель 05, 2014, 12:53:55 pm »
15 маленький
16 большой
Тоже наступил на эти грабли, у меня половина форсунок под стандартный ключ, а половина видимо как у тебя не туда не сюда, откручивал газовым ключем, зажав через тряпку в тиски, но надо быть осторожным, ключ сжимает резьбу, затрудняя откручивание!!! Если расцарапаешь корпус, то ничего страшного, главное не повредить поверхность, где кольцо медное и да, еще нюанс, кольца нужно новые покупать F 00V C17 503 это Бош, взял один раз неоригинал другой фирмы, оказалось не то! Момент затяжки 30 ньютонов...
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #117 : Апрель 08, 2014, 15:53:23 pm »
http://file.autopartoo.com/oeimage/2012/7/4/295/418515146s.JPG
http://www.amavto.com/images/objects/object_1205.jpg
какая из них правильная?
Добавлено позже: [time]Апрель 08, 2014, 15:56:34 [/time]
а резиновые колечки  менял?
Добавлено позже: Апрель 08, 2014, 15:58:43 pm
проблема вылезла форсунку заменил а из под неё сифонит
три прокладки поменял
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2014, 15:58:43 pm от Роман 78 »
« Ответ #118 : Апрель 08, 2014, 16:27:41 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 08, 2014, 15:58:43 [/time]
На вид второе кольцо подходит, но нужно смотреть толщину, должно быть вроде как 1,5мм. Насчет сифонит, значит плохо затянул или что-то попало, форсунка должна от руки вставиться, как бы защелкнуться, ну по личным ощущениям, а потмо ее нужно затягивать, момент 30н.м., правда я затянул от руки, ничего не сифонит! А вот после сервиса как раз фонтан был! А сифонит прям из отверстия или еще где-то?
Добавлено позже: [time]Апрель 08, 2014, 16:28:03 [/time]
Какие прокладки ты имеешь ввиду?
Добавлено позже: Апрель 08, 2014, 16:28:25 pm
Если что, плоская часть кольца прилегает к корпусу форсунки...
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #119 : Апрель 08, 2014, 16:35:12 pm »
сифонит в щель между форсункой и стенкой колодца
а прокладки на самой форсунке резиновые
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
