Не переключается передача при выжатом сцеплении
Автор Тема: Не переключается передача при выжатом сцеплении  (Прочитано 3732 раз)
avvflames
  • the truth is out there
Доброго времени суток всем завсегдатым и просто посетителям форума.
Сразу не нашел похожей темы.
машине всего ~3 месяца, пробег 2000
В последнее время стал замечать следующий момент:
После остановки пару раз при выжатом сцеплении сразу не приключалась первая передача. Думал сначала, что просто плохо выжимаю и в общем успокоился.
Но это пол беды. В последние пару недель было куда страшнее. На хорошей скорости (80 к/ч примерно) пытаюсь переключиться с 4ой на 5ю и происходит то же самое. Сцепление выжимаю на полную, а при попытке потом подключить 5ю получается скрипт (шестерни не разведены), то бишь сцепление как буд-то не было выжато. Потом заново сцепление пережимаю и проключается.
С первой скоростью ещё не так страшно, а вот то, что на нормальной скорости имеется такой косяк, то недолго и в аварию попасть (плюю через правое плечо).
Может кто раньше встречался с похожей ситуацией?
Планирую звонить и долбить официала, хотя из знакомых сказали что ничего они делать не будут, если перед ними не продемонстрировать данный дефект.
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
« Ответ #1 : Июль 19, 2011, 14:04:05 pm »
а не пробовали два-три раза выжимать такой же эффект? если нет, то нужно просто убрать воздух из системы, там на рабочем цилиндре есть штуцер для прокачки, ну или на крайний случай к дилеру.
« Ответ #2 : Июль 19, 2011, 14:06:30 pm »
Попробуйте без коврика понажимать, поездить ,если таковой имеется !
avvflames
« Ответ #3 : Июль 19, 2011, 14:40:24 pm »
нет, повторное нажатие решает эту проблему. спасибо, надо будет попробовать
Добавлено позже: Июль 19, 2011, 14:41:33 pm
да, таковой имеется, но я думаю встряли в нем дело. когда педаль выжимаю не чувствую каких-нибудь препятствий.
amaklakov
« Ответ #4 : Июль 19, 2011, 15:02:12 pm »
Причина скорей всего -  малый ход педали сцепления из за наличия воздуха-лечится прокачиванием либо самостоятельно либо на сервисе. Возможно поломка вилки сцепления -осмотреть снаружи если видимых дефектов нет то снятие МКПП. Если продолжать ездить и переключать передачи с не полностью выключенным сцеплением результат повышенный износ синхронизаторов (переборка МКПП)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #5 : Июль 19, 2011, 15:21:58 pm »
В сервис не хотите съездить все-таки? Были косяки с гидроцилиндром сцепления.
С уважением, Dr. Alex
Scream
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 27000 km
  • Sкрю Sкрю =)
    • D2R
У меня примерно такая же проблема! :(
Уже как пол года, может чуть больше я с этим мучаюсь... :'(
Проблема включает в себя несколько вариантов развития событий:
- стою на светофоре, загорается зеленый, включаю 1 ... а там 3 8(
... тут же все начинают сигналить, злится fire! ... пытаюсь включить хотя бы 2, а там 4 ... shoot
- хочу совершить обгон, включаю пониженную, например, с 3 на 2 ... а выходит с 3 на 4 ... опасно однако!
(Естественно я не буду совершать маневр, пока не буду уверена, что переключилась на пониженную!)
Причем создается впечатление, что коробка из жесткой превращается в мягкую,
как будто упирается внутри во что-то мягкое что ли..
Сначала думала может я что-то не так делаю... потом может я не до конца сцепление выжимаю... может коврик...
Коврик проверила, все в порядке... тогда что?.. я же в своем уме!
Около двух лет за рулем и таких проблем не было!
По началу это было редко... раз в месяц, потом как-то участилось, чуть ли не три дня подряд.
Приезжала на сервис несколько раз... смотрели, разбирали... ничего!.. ответ один "Приезжайте, когда проявится!"
А оно проявляется, а потом все нормально работает!
Я говорю на сервисе: "Давайте проедем, возможно появится!"
- "нет, приезжайте когда проявится!"
Мне уже предлагали и на камеру заснять... а как?, если надо и движение, и коробку, и педаль сцепления снимать одновременно!
miFFka и Positive не дадут соврать. Миша так вообще пассажиром это не раз наблюдал.
А Positive на одной из встреч несколько раз видел, как я остаюсь стоять на светофоре...
Сейчас это происходит достаточно редко. Я уже к этому немного привыкла.
При проявлении лечится лишь раскачиванием рычага КП на нейтрали (влево/вправо)
и вбиванием его в нужную скорость... велосипед *лять shoot
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2011, 11:41:15 am от Scream »
О моей БЫВШЕЙ машине: "Дамская, но по "пацански"! Гы-гы-ы-ы" (с) Serz (D2R)
