помогите провести провода
Автор Тема: помогите провести провода  (Прочитано 5477 раз)
nike7786
  • Russian Federation москва
доброго дня суток....
купил себе буфер, на схеме нарисованно что надо провода тянуть к магнитоле на кузов и к акомулятору на +
как мне из салона првести провода в моторный отсек....
я полазил не нашел, может просто плохо смотрел...
помогите плз...
может кто уже делал....
или альтернативу какую-нибудь...
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #1 : Июль 13, 2011, 22:40:38 pm »
Через гофру которая идет с левого нижнего угла салона, там толстый шлейф проводов , и выходит в левое крыло. Я снимал  левый брызговик, подкрылок, сматывал изоленту с гофры под крылом и в салоне, протаскивал из салона под крыло алюминиваю проволоку, а потом к проволоке привязывал провод и протаскивал.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #2 : Июль 13, 2011, 22:57:26 pm »
Спасибо за подсказку, тоже интересовал меня этот вопросец!!! Ну и еще оч. много вобщем их есть по прокладке проводов по сиду и разборке салона!)))
А это единственный способ прокладки провода или он самый удобный?
nike7786
« Ответ #3 : Июль 13, 2011, 23:21:37 pm »
спс....
 rulezz
subaru
« Ответ #4 : Июль 14, 2011, 14:50:59 pm »
если 1,6 лучше вести по центру.открываешь капот--смотришь по центру перегородки.2 гайки на 10 и снимается защитный черный чехол.и все.....
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #5 : Июль 14, 2011, 19:04:27 pm »
Как делал я. Снял кожух под рулем, отвинтив для этого 2 самореза снизу и 2 самореза под крышкой предохранителей (крышка естественно тоже снимается). Открыл капот, отвернул 2 гайки крепления пластикового кожуха на стенке чуть выше труб кондиционера, снял кожух, там резиновое уплотнение, которое тоже легко снимается. Открывается отверстие диаметром порядка 50 мм. В это отверстие пропустил толстый одножильный  провод сечением где-то 1,5-2 мм. Провод пропускал слева-направо покручивая и проталкивая, он вышел под ногами водителя. Потом проткнул резиновый уплотнитель, пропустил через него свой провод, привязал его к толстому одножильному проводу и потянул за него из салона. При пропускании проводов следите, что бы он не попал под педали.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2011, 19:09:39 pm от vs947 »
弗拉基米尔
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #6 : Июль 14, 2011, 20:31:47 pm »
http://photo.qip.ru/users/stasnet/150658861/вот  тебе все в фотографиях делал у себя только провод другой
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #7 : Июль 15, 2011, 09:59:30 am »
Во, мужики, спасибо огромное, очень не хватало!
И еще вопрос, раз уж мы заговорили об этом. Накладки на пороги, я так понимаю просто отщелкиваются, просто надо посильнее?
И как разобрать центральную консоль?
« Последнее редактирование: Июль 15, 2011, 10:03:11 am от bender777 »
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #8 : Июль 15, 2011, 10:18:35 am »
Ссылку на kia - ceed. info не дает сделать (((, в личку кину, отпиши как получишь
А вообще, поиск рулит, не ленитесь )))
« Последнее редактирование: Июль 15, 2011, 19:23:22 pm от FADII »
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #9 : Июль 15, 2011, 12:00:44 pm »
зачем решил там кидать... а смысал я вот через салон кинул и норм только гофру поставить надо в месте под торпедой
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #10 : Июль 18, 2011, 00:04:24 am »
Чтоб кинуть провод под полом (кавролином), в любом случае необходимо пороги отщелкивать!! Или я не прав?
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #11 : Июль 18, 2011, 14:18:21 pm »
на фото все показано где и что, да по краям недо отщелкнуть и там проложить, а под ковронином это лишнее
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #12 : Июль 18, 2011, 15:36:27 pm »
Не, просто у меня кабель раз этак в 4-5 толще твоего. Я потому и решил, что он там не пролезет.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #13 : Июль 18, 2011, 15:52:18 pm »
тот кабель который на фото я его давно заменил на 5 мм толще так что все гуд я два уселка подключил..  rulezz
как будет возможность то покажу как я все устроил в багажнике усилок и все такое...
кстати я на фронт тоже провода пракинул заранее если колонки позже куплю что бы потом не заморачиватся
« Последнее редактирование: Июль 18, 2011, 16:06:05 pm от StasNet »
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #14 : Июль 18, 2011, 22:32:37 pm »
Зачем же тогда 2 усилок, если фронт не подключен?
Саб и тыл, чтоль)?
Прямой эфир ↓ dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
dada кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 0
dada35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 0
