Нештатные передние пружины для FL.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Нештатные передние пружины для FL.  (Прочитано 202779 раз)
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #90 : Июнь 05, 2013, 15:37:16 pm »
я бы на перед сейчас поставил бы 14856 13,25 159 322 против 14 .....  321,6  сейчас
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #91 : Июнь 05, 2013, 15:55:26 pm »
Ставить пружину Kilen 14852(13,0*163*357) на мою машину - очень круто, так как изменятся все углы и настройки подвески.
На зад - Kilen 54922,54835,(Lesjorors 4244221) размеры из одинаковы: (11,5*99*316) выше штатных на 6мм.
Неплохой обзор :)
А какие параметры пружины влияют на углы и настройки подвески?
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #92 : Июнь 05, 2013, 16:24:25 pm »
толщина прутка и высота
ss0316
« Ответ #93 : Июнь 06, 2013, 11:46:36 am »
"я бы на перед сейчас поставил бы 14856 13,25 159 322 против 14 .....  321,6  сейчас" - у Вас, насколько я помню, стоят сонатовские пружины. Очень жестко наверное. 14856 не будет ли ниже  14849? Я думаю будет. Что жестче то понятно.
Я теперь думаю к этом 14849 пружинам заказать все-таки 54923,54834(4244222) 11,75*100*325 от SW не самые большие, но сомневаюсь не сильно ли задеру зат хетча.
Добавлено позже: Июнь 06, 2013, 15:17:40 pm
Пружины пришли в офис Exist-а в выходные заберу. Перед 14849 на зад 54834(решился поставить от SW) не знаю, что получится. Результат отпишу примерно через месяц, т.к. машина в ремонте по страховке (въехали в зад).
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2013, 15:17:40 pm от ss0316 »
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #94 : Июнь 06, 2013, 22:07:13 pm »
добрый день. Подскажите, одинаковые ли подвески ceed fl и ceed jd, хочу поменять пружины на kilen с целью увеличения клиренса вот только не знаю такие же размеры пружин у меня стоят.
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #95 : Июнь 06, 2013, 22:25:09 pm »
http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=подвеска
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #97 : Июнь 06, 2013, 23:45:03 pm »
Задние на JD по диаметру такие же, а вот по длине существенно больше чем у старых кузовов.
Передние бочки скорее всего тоже по диаметру близки, но также повыше старых.
Вы бы замерили диаметр прутка у пружин, и передних и задних, вот тогда можно было бы думать дальше. Очень может быть что пружины удлинили, а пруток сделали тоньше. Помнится журналисты у нового хэтча отмечали слишком мягкотелую заднюю подвеску. Кроме "разжатых" амортизаторов мягкие пружины в таком поведении играют не последнюю роль.
В общем ждем от вас данных по диаметру прутка. Если сможете, то и внешний диаметр, у передних в середине, замерьте. Тогда совсем хорошо будет для подбора.
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #98 : Июнь 07, 2013, 08:24:52 am »
Договорились. В воскресенье напишу результаты моих измерений.
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #99 : Июнь 08, 2013, 22:36:50 pm »
Воскресенье не дождалсяпроизвел замеры сегодня.
перед  13,25 и внешний диаметр примерно 160 нижний виток заужен так понимаю стоят пружины типа бочка (ii)
 зад 11.5 внешний диаметр около 100 верхний виток заужен соответственно тип ci, обозначения по катвлогу килен.
посмотрел каталог келина для I30 new, как я понимаю подвески должны быть одинаковыми, по этим размерам в теории у меня стоят перед 14856 и зад 54833. Подскажите правильно ли я размышляю,
и что мне поставить чтобы клиренс увеличелся на 2-2,5 сантиметра, и стала подвеска более "собраной" как писалось выше.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2013, 22:47:10 pm от mixa512 »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #100 : Июнь 09, 2013, 00:46:04 am »
Воскресенье не дождался произвел замеры сегодня.
То что вы намерили это ценно. Как и предполагалось, габариты пружин для нового кузова по диаметру остались в прежних пределах. Пруток тоже. Высота подкачала.
Но пружины из каталога Килен к новым i30-Ceed отношения не имеют. Это всё для предыдущих кузовов. New 2013 означает, что эти позиции в каталоге появились в нынешнем году и только.
Я вижу для вас такие варианты.
На перед 14852, выше при штатной мягкости, или 14857, выше и более упруго чем штат. Или оригинал от Оптимы. Вполне пойдет. Там два варианта по высоте.
На зад выбора особого и нет. От маджа 54928, от "старого" вагона 54924=54836 или нештат от мерса прилаживать. Еще можно поискать от "новых" вагонов штатные, как от Сида так и от i30.
На фотках штат для новых Сидов.
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #101 : Июнь 09, 2013, 23:27:30 pm »
а откуда эти  таблици, нигде их не встречал, единственное по цветам передние не подходит у меня на витке красный белый, а на виток выше розовая маркировка, получается для меня эта таблица неподходит, на задних пружинах не помню цвета.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #102 : Июнь 10, 2013, 00:30:54 am »
Эти данные из KIA GDS. На цвета можно забить. Главное данные по длине для различных кузовов-комплектаций есть.
Если сомневаетесь в этих данных, тогда разбирайте свою подвеску и измеряйте что сейчас с длиной пружин есть по факту.
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #103 : Июнь 10, 2013, 16:03:09 pm »
судя из таблицы высота штатных передних пружин составляет 326,7 мм и задних 332,9, правильно ли я понял? моя комплектация база с 1,6 двигателем.
Посмотрел обозначения задних пружин и увидел синий красный цвет, и тут меня осенило, что я запутался окончательно, ведь по таблице получается 337,6 мм. подскажите где я ошибся, хотелось бы понять какие размеры пружин у меня сейчас стоят.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #104 : Июнь 10, 2013, 19:20:48 pm »
По вин коду узнать номера пружин, установленных на вашем авто. По ним можно будет выяснить их высоту по таблице из GDS.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
