Нештатные передние пружины для FL.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Вниз
Автор Тема: Нештатные передние пружины для FL.  (Прочитано 203311 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #30 : Август 27, 2011, 21:42:19 pm »
slasla ну как? Все удалось?
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #31 : Август 27, 2011, 21:53:33 pm »
ЗЫ: Поехал реализовывать!
требуем отчет с фото желательно B)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #32 : Август 28, 2011, 14:10:39 pm »
ДА! И я очень доволен.
При наличии толковых пружинных стяжек и нормального инструмента вся замена делается довольно просто даже если вы не автомеханик ни в одном глазу, а работник умственного труда. Но долго, по тем же самым причинам  :D
Процесс замены могу описать на словах, фоток не делал - был очень ограничен во времени. Да и фоткать там на мой взгляд нечего, все что надо открутить - все перед глазами.
Есть пара моментов, например на поддомкраченной машине стойка стабилизатора внатяг и если выбивать молотком можно повредить резьбу - берется второй домкрат (или делается подставка под рычаг и опускается первый) - и ловится положение когда стойку стабилизатора можно вынуть руками. А болты крепления аморта к кулаку - наоборот, на вывешенном кулаке руками вынимаются. Больше ничего сложного нет:
1. открутил стойку снизу, открутил сверху, вынул стойку, одел пружинные стяжки, немного сжал пружину, открутил гайку опоры, снял опору и разобрал стойку.
2. прокачал амик для порядка, почистил от грязи все что разобрал, проверил все детальки, натер силиконом пыльник амика (в американских мануалах все резиновые детали при монтаже/демонтаже рекомендуют обрабатывать "кондиционером резины" для сохранения эластичности - силиконка баллончиковая вполне подходит).
Вот здесь у меня казус случился - оказалось что опорный подшипник в весьма удручающем состоянии и еле крутится (это на 6-месячной машине с пробегом 8000км). Короче - заводской дефект, либо дефект сборки авто. Подшипник реально перекошенный. Ставить обратно я такой конечно же не стал, мне помогли друзья - быстренько нашли в наличии новый подшипник и привезли мне в гараж. Деньги несерьезные 400р, но сам факт немного расстроил - ЧТО ЕЩЕ ЭТИ УХАРИ НА ЗАВОДЕ ПЛОХО СОБРАЛИ?
Вообще мне конструкция наших подшипников не нравится - на кой ляд там дырки по окружности? Туда как раз попадает песочек, работает как абразив и очень быстро выводит подшипник из строя. Могли бы и без дырок сделать, или дырки вовнутрь куда-нибудь, я уж не знаю. Но сделано дебильно на мой взгляд.
3. взял новую пружину, стянул стяжками, одел на амик, одел отбойник, пыльник, подшипник, опору, прикрутил опору к штоку - собрал стойку.
4. установил стойку на автомобиль. Опора вращается руками и становится в чашку только в одном положении - можно не бояться при разборке забыть или перепутать. И меток на опоре нет никаких, на развал и кастер положение опоры не влияет (собственно по причине что только в одном положении и встает).
5. повторил 1-4 для второй стойки.
БОЛТИКИ, торчащие в стакан и задевающие пружину - отдельная тема. На правой стойке 1шт, на левой 2шт. Укорачивать не стал, выкрутил и подложил шайбы. На левой не очень удобно подлезать, ну и пока понял сколько нужно шайб - в общем на это дело тоже надо полчасика выделить.
Результат в цифрах
По цифрам - 67см среднее право/лево от земли до арки. Как было сначала я второпях измерить забыл, но по ощущениям и визуально +1см приблизительно в переднем клиренсе я получил. Это меня не сильно порадовало, потому как мне нужен не клиренс, а жесткость при штатном клиренсе, ОДНАКО! Однако жесткость-то я действительно получил, я получил свой баланс переда и зада!!!
Напомню что сзади уже установлены пружины KYB толще штатных на 2мм (пилены, клиренс сохранен), и вот теперь установлены еще передние толще штатных на 1.4мм.  Вот сейчас у меня ощущение что я не что-то где-то локально колхозно подкрутил, а жесткость увеличилась по всей машине - ВСЯ машина сразу стала жестче. Чего я собственно и добивался, так что я очень доволен своим тюнингом подвески  =kon=
По управляемости
Мужики, я вчера весь вечер по городу носился - нарадоваться не мог! ДА, мой сарай теперь управляется, в поворотах не заваливается, штатная тенденция любого переднеприводного переднемоторного автомобиля к сносу передней оси осталась в полной мере, но теперь все маневры можно выполнять на более высокой скорости. На трассе стоит жестко, при переставках жопу не кидает.
В процессе своих модернизаций я удивился насколько жесткие стоят штатно передние амортизаторы. Я уверен что с ними в паре могут работать намного более жесткие пружины чем стоят штатно. Так что если у меня насчет задних были сомнения (потому что сзади амики мягковаты мне показались), то на счет переда я уверен что никакого дисбаланса быть не должно. Я конечно на личный опыт опираюсь - раз 10 в жизни я стойки разбирал и амики менял.
(Для питерцев: круг на площади Бехтерева прохожу по 3-му ряду на 80кмч с визгом, но БЕЗ СРЫВА на штатной 16-ой резине 205/55 R16. На предыдущей машине я мог его пройти на 90кмч, но на резине 215/40 R16. И у меня нет ни тени сомнения что когда я все-таки поставлю на Сидора 245/40 R17 с нормальной резиной, я пройду его без срыва на 90кмч, а то и больше)
Резюме
Я считаю что мне удалось добиться гармоничного результата: увеличить жесткость подвески в целом, полностью сохранив штатный клиренс (ну ПОЧТИ, всеж как я понимаю перед я поднял на 1см, но там четверть витка или половинку пильнуть можно и полностью попасть в штат как я попал сзади). Чтож, посмотрим как носиться будут, мож я кругом неправ в теории и оно все сломается через 10 тыщщ  :D
« Последнее редактирование: Август 28, 2011, 14:27:24 pm от slasla »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #33 : Август 28, 2011, 16:13:40 pm »
slasla поздравляю! Здорово что результат оказался выше ожиданий! Надеюсь у меня тоже все срастется. Только вот, что такое штатный клиренс? У меня например со штатными пружинами сейчас 67 см спереди, и мне кажется что пружины уже подсели по сравнению с новой машиной.
А какой номер у  опорного подшипника? Все номер нашел 54612-2C000.
А поставил оригинал? Вслучае чего, какого производителя лучше брать?
« Последнее редактирование: Август 28, 2011, 16:26:50 pm от SANTER79 »
Andrey_74
« Ответ #34 : Август 28, 2011, 16:30:15 pm »
SKF VKD 35002, Франция и без дырок  :D.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #35 : Август 28, 2011, 16:32:11 pm »
Спасибо  beer
Штатный клиренс, как я писал выше, я не мерил. Но визуально я помню очень хорошо как переднее колесо сидит в арке. Так вот сейчас оно визуально сидит иначе, арка немного выше, а по цифрам 67см. Я могу конечно ошибаться, я живой человек и сейчас немного на эмоциях  :)
Код опорного подшипника 54612-2C000, я брал оригинал.
Добавлено позже: Август 28, 2011, 16:33:40 pm
Оччень хорошо что без дырок, оччень! Думаю он должен больше ходить!
Тока Швеция вроде SKF, хоть это не важно на самом деле.
Andrey_74
« Ответ #36 : Август 28, 2011, 16:35:54 pm »
На коробке и самом подшипнике было написано Франция, может завод там у них шарико-подшипниковый  :D.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #37 : Август 28, 2011, 16:47:44 pm »
Что то запугали меня этими подшипниками! Просто пружины буду менять на сервисе и  если что быстро купить новый подшипник не получится, а слесаря меня ждать ясное дело не станут! Вот думаю зарание может купить, а вдруг не понадабятся, 500р тоже деньги!
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #38 : Август 28, 2011, 17:51:30 pm »
Спешу поделиться радостью, приехали мне пружинки сонатовские 54630-2T010
кстати , а почем и где брали
молодец rulezz
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #39 : Август 28, 2011, 18:08:01 pm »
Понадобятся. Один рассейский осенне-весенний сезон и посмотрите во что штат превратился. Хрустит в них знатно. Тем более SKF VKD 35002 в Экзисте сейчас стоят менее шестисот рублей за пару. Я вот нисколько не пожалел, что купил их перед заменой пружин, на всякий случай. Пригодились однако.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Слева штат, справа SKF.
Andrey_74
« Ответ #40 : Август 28, 2011, 18:59:02 pm »
Кстати, на Элантре J4(HD) с завода стоят именно SKF (когда меняли со знакомым пыльники с отбойниками сам видел)  ;).
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #41 : Август 28, 2011, 23:34:10 pm »
Дык...в собственном интернет-магазе и брал (см подпись)  :)
Для клуба самый дешевый вариант будет порядка 2450р за штуку и 6-10 дней срок. В Экзисте сейчас лежат порядка 2000р за штуку, правда срок 10 раб дней минимум (до Москвы), но и вероятность высокая. Честно говорю, без саморекламы, данную позицию попробовал бы на Вашем месте заказать в Экзисте (мож у них старые остатки завалялись по старым ценам - так надо брать). А если откажут и скажут что новая цена 2800р - тогда к нам за пружинами :)
« Последнее редактирование: Август 28, 2011, 23:46:55 pm от slasla »
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #42 : Август 29, 2011, 00:55:07 am »
8(
мне минимум по 3123 выдает shoot
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #44 : Август 29, 2011, 15:19:41 pm »
Народ помогите! Этот гребаный экзист опять меня прокатил с пружинами! Где в Москве можно купить/заказать эти пружины 54630-2T020, но так чтоб наверняка привезли.
Экзист блин 2 раза меня уже прокатил и каждый раз цену задирает на них и слезно, кленясь мамой, обещает привезти!
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
