Вопросы эксплуатации > Ходовая
Нештатные передние пружины для FL.
<< < (51/51)
MikhailSer:
Всех приветствую! Есть Сид фл хетчбек АКПП, колеса r16 резина 205x60.Сзади стоят фобосы 54921 и каяба 349085 ,расстояние от земли до арки 68 см. Спереди старые пружины и расстояние  66 см.Задача сровнять перед и зад ,что бы спереди с учётом первичного проседания пружины было тоже 68 см.Пока что думаю между Lesjofors 4044240 и 4044241 ?Может кто подсказать что нибудь дельное по этому поводу ?
Седьмой:
Прошу совета.
Имеем FL хэтч 1,6 АКПП.
По клиренсу перед 66/67 зад 66/66
Хотелки - увеличить клиренс до 69,5/70 и перед и зад ровно. Подвеска полностью устраивает. Не хочу жесче, хочу просто выше.
Не должно быть жестко, лучше мягче, но выше 70 перед + 70 зад или 69 перед + 69 зад.
Выбираю перед между 40-ми/ 41-ми/ 42-ми Лесжофобсами.
Какие взять, чтобы не было задрано и чтобы в интервале 69-70 было?
sergkir82:
Всем добра. Установил передние пружины от Фобоса на ceed fl (подобраны по каталогу именно на fl). Аммортизаторы остались родные и их стало пробивать на ямках. Вопрос знатокам: какие можно поставить аммо взамен штатных с увеличенным ходом штока?
бонч:
Какие на перед 4044223,39,40 или 42. Ну чтоб как сток были по длинне с завода,и в чем отличие,кроме номеров, в длине? 4044240 наверно. Спасибо
ИВАН 78:
Здравствуйте всем!Прошу совета:есть сид универсал рестаил 2012г.Какие пружины поставить на перед чтоб было 70см до арки не меняя штатные аморты?И нужен ли делать сход-развал после замены пружин?Заранее всем большое спасибо!!!
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
