Проблема: глюк с головным светом после мойки машины
Автор Тема: Проблема: глюк с головным светом после мойки машины  (Прочитано 3763 раз)
Corso
  • Russian Federation Курск
Вчера спустя 3 часа после мойки машины попробовал включить противотуманки -  результат:
правая противотуманка загорелась нормально, левая чуть-чуть, при этом почти погасла левая фара ближнего света,  слабо загорелся левый поворотник и левая фара дальнего света.
При влючении левого поворотника чуть мигает левая фара. При включении дальнего света тухнет левая фара ближнего света.  %). Что это? Замыкание?
PRO.VOKATOR
    ODO 47000 km
возможно сигналка залилась.но не факт!обычно такое бывает когда коробку с предохранителями заливает
ТАМ ГДЕ РАНЬШЕ ВОЛКИ СРАЛИ,МЫ ПРОЛОЖИМ МАГИСТРАЛИ!
Corso
Сигналки, кроме родной  нет
PRO.VOKATOR
    ODO 47000 km
ну то что коротит это факт,посмотри что могли залить,то легко доступно из электрики?проверь провода не греются ли?а то так и вспыхнуть не долго!!!!!
У меня у друга так же на фокусе 2 было ,вспыхнул как спичка спас только 5 литровый углекислотный огнетушитель.с электрикой шутки плохи!
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
все просто... проверяй массу... тобиш контакт с кузовом авто...
Всё знать не реально:)!
Corso
Контакт чего с кузовом?
Eger`
    ODO 330000 km
масса -это минус...я конечно не электрик может не точно объясню, но если чего кто-нибудь поправит... плюс идет через провод, а минус ( с аккамулятора ) соединён с кузовом авто... а вообще не загоняйся сильно и доедь до электрика, вобщем то страшного ни чего нет, сделают быстро...
Graf
  • Russian Federation Тула
Почти на 100% пропал контакт массы, идущий на левую блокфару.
Corso
Продолжение: Так как через неделю ехеть на ТО, решил потерпеть. Вчера понадобилось воспользоваться звуковым сигналом, но вместо сигнала на приборной панели загорелся индикатор левого  поворотника, противотуманок и далнего света. При этом центральная часть руля (там где сигнал и AirBag) шаталась. Я ее придавил - она вроде стала на место - сигнал заработал, глюк со светом исчез. Я думаю что эта часть выскочила из-за доволно частой регулировки руля вперед-назад (жена иногда за руль садится). И еще - толко потом подумал - там же AirBag - а если бы его замкнуло и он сработал?
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
Был бы синяк на все лицо :)
Diesel power!
Corso
А если бы сработал когда я эту байду на место ставил, то и пальцы бы поломало
