Автор Тема: Петля замка багажника  (Прочитано 2245 раз)
rasta
Доброго времени суток, уважаемые сидоводы! Волнует следующию вопрос. На днях обратил внимание, что петля замка багажника (скоба на кузове) очень сильно болтается (вперед-назад; влево-вправо). Подскажите, так и должно быть или она должна быть зафиксирована. Просто последнее время стал плохо закрываться багажник. Может это как-то связано с этой петлей? Пробовал конечно утапливать резинки-ограничители на самом багажнике, но тогда при езде появляютя различные скрипы (багажник начинает люфтить). Может есть какой-то способ отрегулировать эту петлю? Заранее спасибо!!!
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #1 : Июнь 30, 2011, 22:20:42 pm »
должна стоять намертво , если я правильно понял вопрос
Ked 77
« Ответ #2 : Июнь 30, 2011, 22:50:16 pm »
Если та которая к двери багажника прилегает, то может закрутили слабо, затянуть надо, а если к кузову, то там намертво на клёпках крепится!
rasta
« Ответ #3 : Июнь 30, 2011, 23:25:14 pm »
Да, болтается петля, которая на кузове. А можно ее как-то закрепить самому???
papil
« Ответ #4 : Июль 01, 2011, 15:55:13 pm »
.. А можно ее как-то закрепить самому???
Вроде винты крепления скобы к кузову видны. Винты под "звездочку".
Лучше всего воспользоваться ударной отверткой с битой под соответствующий размер. Но можно и обычной подтянуть.
rasta
« Ответ #5 : Июль 02, 2011, 10:07:27 am »
Все дело в том, что я не знаю как добраться до этих винтов. Доступ к ним перекрывает пластинка, которую я не знаю как снять. Подскажите, как она снимается!
papil
« Ответ #6 : Июль 02, 2011, 13:01:09 pm »
Пластина имеет по середине прорезь, для того, чтобы ее можнобыло через скобу протащить. Можно аккуратно поддеть отверточкой в этой прорези или с боку, или с краю где черненькие бобышечки.
RomanOK
    ODO 44990 km
  • не бздеть, а управлять.
« Ответ #7 : Июль 02, 2011, 13:21:40 pm »
  на днях менял эту деталь в сборе  , крышка вроде и не снимается , могу фотку сделать , только вся полностью , она на пистонах и саморезах, правда пистоны ломаются , кстати стоимость её на экзисте 3600р  8( ,
papil
« Ответ #8 : Июль 02, 2011, 14:37:47 pm »
На хетче все снимается отдельно. Пластина отдельно, пластиковая панель задка багажника отдельно.
Как на SW не знаю, не видел, точнее не помню.
Еще бы автор указал какая у него бибика.
rasta
« Ответ #9 : Июль 02, 2011, 19:33:13 pm »
У меня ceed SW.
papil
« Ответ #10 : Июль 02, 2011, 21:18:49 pm »
У меня ceed SW.
Ну вот это надо было в самом начале написать, а еще лучше в профиль. Что бы ответы на твои вопросы были правильные.
Собственно на SW тоже есть такая планка, по крайней мере по контуру видно, что есть и должна сниматься. Если конечно на обновленном кузове чего не придумали.
rasta
« Ответ #11 : Июль 03, 2011, 06:07:28 am »
Вчера все таки удалось снять эту пластинку. Оказалось, что винты, которые крепят петлю к кузову, закручены намертво, а петля все равно болтается. Ничего не понимаю. Да, теперь еще эту пластинку обратно поставить не могу. Видимо надо снимать всю пластиковую накладку, но опять не пойму как. Одна ее сторона (которая на улицу выходит) крепится на пистонах, а вот внутрення часть не понятно за счет чего держится и как ее отсоединить.
P.S. Кстати, оказалось, что без этой пластинки багажник закрывается в разы лучше - без лишних усилий, с первого раза и очень мягко)))
papil
« Ответ #12 : Июль 03, 2011, 20:48:30 pm »
.... Оказалось, что винты, которые крепят петлю к кузову, закручены намертво, а петля все равно болтается....
Может лучше к дилеру, походу сама скоба отошла от площадки крепления. Случай то гарантийный.
Или придется покупать новую скобу, или снимать и заваривать сваркой старую.
