Страницы: 1 ... 323 324 [325] 326 327 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1212700 раз)
dias
« Ответ #4860 : Ноябрь 19, 2013, 19:29:42 pm »
Попробуйте не самый новый, с ним проблемы точно. 5 версию или что-то из 7-й. Необходимо COM2 9600. Я если найду, которая у меня точно работала, может осталась где-то в архиве, Вам скину на почту. Поищите на сайте 4pna
ок , спасибо большое. Жду
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4861 : Ноябрь 19, 2013, 22:11:24 pm »
навигацию так и не смог настроить
Поставь ПроГород и попробуй, вдруг она больше понравится, я лично давно перешел на неё, да и ценник на неё намного ниже чем у Навитела
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4862 : Ноябрь 19, 2013, 23:39:24 pm »
Прошу прощения за вопрос не совсем в тему, но нужен мастер по GPS модулям. Программы не видят GPS приёмника. Может есть кто в районе Ростова-на-Дону?
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4863 : Ноябрь 20, 2013, 02:17:21 am »
проще найти донора - дохлую магнитолу и с нее снять модуль. он выполнен отдельным блоком.
AnatolyK
    Авто: D AT
    ODO 86500 km
    -Выданные: 13
« Ответ #4864 : Ноябрь 20, 2013, 10:43:46 am »
Кстати, абсолютно согласен. Он и работал у меня.
western1777
    ODO 79500 km
« Ответ #4865 : Ноябрь 20, 2013, 14:10:23 pm »
Я новый модуль у китайца выпрасил,у которого заказывал.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4866 : Ноябрь 20, 2013, 18:32:58 pm »
Какие именно проги не видят ?
Разархивируй зип архив PortTool.zip
Запиши на чистую карточку и запусти вместо навигации.
После отработки, появится лог файл на карточке, вот и выложите содержимое этого файла сюда, посмотрим что кто не видит.
Citroen C4 New
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4867 : Ноябрь 21, 2013, 00:38:36 am »
Навител и iGo пробовали.
Попробую запустить программку, отпишусь по факту.
« Ответ #4868 : Ноябрь 21, 2013, 09:53:10 am »
в иго точно надо порт прописывать в сис файле.. навиттел тоже вроде патчить под опр. порт..
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4869 : Ноябрь 21, 2013, 21:03:51 pm »
Вот что получилось:
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 23 ===
PortTool execution path: StorageCardPortTool.exe
CPU: ARM rev.2
Path to navi: [ ]
USB: [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About: [yes/no]
Internet: [yes/no]
RAM: total: 110 Mb, avail: 89 Mb
UUID: 16 byte: 93 50 80 20 11 21 21 01 - 10 48 4E 02 7F 12 52 4F (935080201121210110484E027F12524F)
UUID check: 0
DeviceID: 65 byte: 4E 00 57 00 44 00 5F 00 32 00 34 00 35 00 30 00 20 00 6D 00 75 00 6C 00 74 00 69 00 2D 00 70 00 6C 00 61 00 74 00 66 00 6F 00 72 00 6D 00 00 00 - 93 50 80 20 11 21 21 01 10 48 4E 02 7F 12 52 4F 00
Screen: 800x480 16 bit
OS Version: 6
Battery percent: 0
wininet.dll: yes
OEM info: 'Nowada_2450' 24 byte: 4E 00 6F 00 77 00 61 00 64 00 61 00 5F 00 32 00 34 00 35 00 30 00 00 00
THUMB: yes
MemAccess: Mapping - 226 ms   malloc() - 227 ms   Factor: 1 (ok)
FlashCards
  Disk size: 1.98 Mb 2076672 bytes
  flashID: none
  Write/Read test: Ok
  Mapping: Not enough free space
  Disk size: 63.06 Mb 66125824 bytes
  flashID: none
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 2830 KB/s
       AVR Read: 237 KB/s
  Mapping time: 33 sec, 100 %
  Disk size: 1877.93 Mb 1969156096 bytes
  flashID: 32 30 45 32 45 36 34 43 00 00 00 00 . 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
  flashID (for registration): 0000000000000020E2E64C0000
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 547 KB/s
       AVR Read: 0 KB/s
  Mapping: Failed
  Mapping time: 44 sec, 0 %
GPS:
String test: Ok
System date/time: 17:02:27 09.11.2013 (17:02:27, 2013-11-9)
======!CANCELED!=======
Добавлено позже: Ноябрь 21, 2013, 21:05:29 pm
IGo он не нужен, они прекрасно сама всё находит если в sys.txt не поковырялись. Ну а в данном конкретном случае ни автоматически ни в ручную iGo ничего не нашла.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2013, 21:05:29 pm от svg2 »
« Ответ #4870 : Ноябрь 21, 2013, 21:07:54 pm »
Не нужен, так не нужен. Спорить не буду  :)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4871 : Ноябрь 21, 2013, 22:53:25 pm »
Странно, или в ручную переписывали или чего то не так.
Потому как должен был выглядеть так path: StorageCard\PortTool.exe
и конец не до конца, как будто на полпути обрезали.
Если есть возможность, сам файл выложить для проверки.
Citroen C4 New
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4872 : Ноябрь 24, 2013, 12:08:02 pm »
Теперь все понятно, телу надо было задать какой нибудь вопрос и только.
Получит он ответ или нет, ему все равно.
Citroen C4 New
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4873 : Ноябрь 24, 2013, 23:31:27 pm »
Машина друга ушла на пару недель в сервис, как вернётся - сделаю всё сам и отпишу о результатах.
luchinskym
  • ODO 85000 km
« Ответ #4874 : Ноябрь 25, 2013, 13:23:53 pm »
ДРузья, позвольте поинтересоваться. Весь топик перерыл и поиск замучал. Удалось ли кому-нибудь подружить данное ГУ с WIFI?
Нашел только, что получилось подобрать свисток DWA140 RevB1 на чипе RT2870. К сожалению, сейчас таких свистков днем с огнем не сыщешь, как, впрочем, и любых других из приведенного списка на wikidevi: http://wikidevi.com/wiki/Special:Ask?title=Special%3AAsk&q=%5B%5BChip1+model::RT2870%5D%5D+%5B%5BSupported+802dot11+protocols::bgn%5D%5D&po=%3FInterface%0D%0A%3FForm+factor=FF%0D%0A%3FInterface+connector+type=USB+conn.%0D%0A%3FFCC+ID%0D%0A%3FManuf%0D%0A%3FManuf+product+model=Manuf.+mdl%0D%0A%3FVendor+ID%0D%0A%3FDevice+ID%0D%0A%3FChip1+model%0D%0A%3FChip2+model%0D%0A%3FSupported+802dot11+protocols=PHY+modes%0D%0A%3FMIMO+config%0D%0A%3FOUI%0D%0A%3FEstimated+year+of+release=Est.+year&eq=yes&p%5Bformat%5D=broadtable&order%5B0%5D=ASC&sort_num=&order_num=ASC&p%5Blimit%5D=500&p%5Boffset%5D=&p%5Blink%5D=all&p%5Bsort%5D=&p%5Bheaders%5D=show&p%5Bmainlabel%5D=&p%5Bintro%5D=&p%5Boutro%5D=&p%5Bsearchlabel%5D=%E2%80%A6+further+results&p%5Bdefault%5D=&p%5Bclass%5D=sortable+wikitable+smwtable
Больше драйверов для usb WIFI я ни в реестре ни в папке windows самого ГУ не нашел. Может кто поопытней подскажет, каким путем лучше идти - искать подходящее устройство, либо искать способов сдружить другое устройство с wince 6?
Страницы: 1 ... 323 324 [325] 326 327 ... 348   Вверх
