Страницы: 1 ... 322 323 [324] 325 326 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1194926 раз)
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #4845 : Ноябрь 07, 2013, 00:24:00 am »
Перестала работать камера заднего вида , при включении задней передачи на мониторе черный экран. В чем может быть причина?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4846 : Ноябрь 07, 2013, 21:30:18 pm »
Замена самой камеры и в перед тем как ставить новую, её нужно самостоятельно загерметизировать силиконом или каким нибудь герметиком, таким чтоб на мойке не просочилась вода под давлением.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #4847 : Ноябрь 08, 2013, 07:05:43 am »
Спасибо. Какую камеру  посоветуете на замену?
« Ответ #4848 : Ноябрь 08, 2013, 17:33:22 pm »
не факт, я вон предыдущюю, перед установкой вскрыл и герметиком залил.. не помогло..
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4849 : Ноябрь 08, 2013, 17:46:53 pm »
А камера случаем не на постоянку была запитана ?
Многие камеры дохнут после часа работы непрерывно.
Citroen C4 New
« Ответ #4850 : Ноябрь 08, 2013, 17:56:53 pm »
нет..
но, иногда не сразу включается (салон ен прогрет, камера замерзла)
если совсем не включается то скорей всего камера, у меня по жаре включалась, но уже была мутная, т.е. вода в ней побывала.. выкинул и взял другую, но уже не вскрывал и герметик не лил.. пока работает  :)
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4851 : Ноябрь 09, 2013, 00:06:20 am »
Внутрисалонную.  rulezz
Sviazist
  • Russian Federation Л-Кузнецкий
    ODO 158000 km
« Ответ #4852 : Ноябрь 09, 2013, 12:55:00 pm »
Проверь приходит ли питание на камеру, может кабель переломился.
superblade
  • Belarus Минск
    ODO 95000 km
« Ответ #4853 : Ноябрь 09, 2013, 17:35:10 pm »
Может кто-нибудь пользуется Навителом 7.5? Какая версия (7.5.0.***) стабильно работает?
Kia Ceed FL 1.4 бензин 5МКПП
Kia Ceed JD 1.6 бензин 6АКПП Premium
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #4854 : Ноябрь 10, 2013, 11:33:17 am »
У меня 7.5.0.202 работает более-менее. чуть подтормаживает при обновлении пробок и перепрокладке маршрута, для меня не критично.
в резиновой больше пользуюсь яндекс картами
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4855 : Ноябрь 13, 2013, 09:29:46 am »
очень может быть, у меня сейчас именно эта проблема :( пока не локализовал, но похоже, место перелома - в гофре пятой двери.
силиконить нужно саму камеру, а не посадочное место. вода все равно попадает под накладку над камерой.... я проклеил уплотнителем два года назад, на днях снял камеру, а ее крепление сгнило в труху, даже саморезы корродировали так, что стали непригодны.
кстати, спереди на переднем бампере у меня стоит камера, выковыренная из панельки камеры заднего вида... включена постоянно, три дня эксплуатации - пока живая :) жаль только, что картинка зеркально перевернутая по горизонтали получилась :( но для парковки удобно. главное в движении не выводить картинку на экран - мутить начинает  lol
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2013, 09:34:31 am от sly »
« Ответ #4856 : Ноябрь 18, 2013, 10:39:52 am »
подскажите кто последний раз у кого покупал данное ГУ? и звук прерывается?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4857 : Ноябрь 19, 2013, 02:01:19 am »
сегодня разобрался с камерой... вернее, заменил на новую... провода оказались в норме, глюк в самой камере - она то работает, то не работает.. возможно, попала вода :(
dias
« Ответ #4858 : Ноябрь 19, 2013, 02:30:54 am »
Видимо, моя. Про неработающий слот медиа SD карты предупреждал при продаже. Менять прошивку медиа-части, насколько я знаю, категорически не рекомендуется, очень велика возможность получить "кирпич" без возможности восстановления. Да и смысла, если честно, не вижу. Ничего нового нет, а так все работает. Если хотите менять прошивку GPS-части - это делается через работающий слот GPS SD карты.
Хотя опять же не вижу смысла, стоит одна из последних прошивок от уважаемого Frog2050, модем работает, интернет есть, навигационную программу можно выбрать... Но дело Ваше. По поводу Навитела - скачайте другую сборку, переустановите. Т.к. пользовался другими программами - перед отправкой Вам их удалил, Навител скачал новую версию (с 4pna), проверил, что запускается и спутники ловит - далее не проверял. Извиняюсь, если с ним проблема.
Хотелось как лучше - поставить новую версию. Получилось, похоже, как всегда.
про слот вы говорили и притензий не имею к вам . навигацию так и не смог настроить . скачивал разные навителы . то не запускается , то спутники не видит , то карты не видит . прошивку хотел сменить чтоб русский язык был .
AnatolyK
    Авто: D AT
    ODO 86500 km
    -Выданные: 13
« Ответ #4859 : Ноябрь 19, 2013, 08:55:17 am »
Попробуйте не самый новый, с ним проблемы точно. 5 версию или что-то из 7-й. Необходимо COM2 9600. Я если найду, которая у меня точно работала, может осталась где-то в архиве, Вам скину на почту. Поищите на сайте 4pna
Страницы: 1 ... 322 323 [324] 325 326 ... 348   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Нужен совет! Приобретение авто -1
