Страницы: 1 ... 314 315 [316] 317 318 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1215934 раз)
Shvez62
  • ODO 158000 km
Спасибо.
Sviazist
  • Russian Federation Л-Кузнецкий
    ODO 158000 km
Отказала камера, причем не сразу, а сначала через раз, потом еще реже начала включаться и при этом никакой закономерности от погоды и других воздействий. Сначала проверил все соединения, потом взял автомобильный телик и включил камеру в него, сигнала ноль. Осталось только чисто кабель прозвонить и заказать новую камеру. Одна проблема, другие камеры на продажу идут с другим кабелем и не хочется заново пол салона разбирать для протяжки. Может кто встречал камеру с таким мелким разъемом?
А какой мелкий раз.ем?
Sviazist
    ODO 158000 km
Круглый такой в диаметре 5-6 мм и внутри 4 контакта штырьками.
А что за камера такая у вас? Можете фото?
Sviazist
    ODO 158000 km
Камера обыкновенная, Фишь Ли прислала, только разъем не тюльпан, а этот непонятный, разберу дверь еще раз - сфотографирую.
F.F
    ODO 14400 km
Всем Привет! Подскажите пожалуйста по поводу навигации!От куда качали, какую? взломанную или нет??
заранее спс.
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
заранее спс.
Здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.msg2010285.html#msg2010285
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
Проще отрезать и припаять новые конекторы.
Там обычно один видео, питание +12вольт , земля и сигнал с фонаря з/х
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2013, 23:15:43 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
Скорее всего имеется ввиду такой же разъем как на этом видеореге :
Вчера подключал камеру заднего вида: камеру установил, подсветку подключил, видеосигнал протянул, осталось запитать камеру вопрос :
1.где-то на форуме читал что на комлектациях люкс и престиж не нужно тянуть провод "back" на магнитолу? Так?
2. Плюс на камеру где лучше брать? у фонаря или в пороге? какого цвета провод?
P. S.
Добавлю от себя : при протаскивании проводов через гофру задней двери лучше снимать эту резинку, там два пластиковых фиксатора с обоих сторон, спокойно продеваете провода, натягиваете концы гофры снова на фиксаторы и вставляете их на место до щелчка.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2013, 06:49:35 am от B@l@ns »
Так у вас с камерой какой провод в комплекте? Уже с питающим? Красненькие концы по обеим сторонам? Тогда и у магнитоллы на фишке запитаться. Какой разъем уже забыл..
B@l@ns
    -Полученные: 38
нет, видеокабель был обычный, - без встроенного питания, питание отдельно с красного "колокольчика" (см. рис. - Р1, типа разъема Jack) у камеры выведено.
Ну тогда подключайся где тебе удобней.
Sviazist
    ODO 158000 km
Да, похож. Придется наверно у новой камеры провода кромсать.
svg2
    ODO 291300 km
заранее спс.
Любая "честно скачаная" iGo работает без проблем. См., например тут
Страницы: 1 ... 314 315 [316] 317 318 ... 348   Вверх
