Страницы: 1 ... 305 306 [307] 308 309 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1215739 раз)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4590 : Июль 19, 2013, 08:49:23 am »
Где то в этой теме читал, что управление кнопками на руде может не работать потому, что контакт с руля воткнут не в то гнездо и типа его надо перетыкнуть в другое, не как не могу найти. Подскажите пожалуйста какие контакты на FL отвечают за управление с руля, а лучше бы схему распиновки всего разъема.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4591 : Июль 19, 2013, 10:13:00 am »
перетыкать надо при установке в дорестайл (с подрезкой).
хотя по распиновке - гугл в помощь.
не работают, так как чтобы заработали, их нужно запрограммировать :) все просто.
погуглите в теме (писать некогда, опаздываю на встречу)
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #4592 : Июль 19, 2013, 10:26:11 am »
Ниче не делал.. воткнул все как было...
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4593 : Июль 19, 2013, 15:21:46 pm »
потому что я перевтыкнул. логично? :)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4594 : Июль 19, 2013, 15:44:04 pm »
Програмировал, магнитола вообще не видет кнопки, даже при програмировании.   :(
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #4595 : Июль 19, 2013, 15:55:51 pm »
От ты редиска...
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4596 : Июль 19, 2013, 19:42:01 pm »
Попробую завтра посмотреть разъем как следует, когда я ее устанавливал, тоодин контакт видимо не попал точно куда нужно и выскочил, пришлось его дожимать чтоб он вошел куда надо, может еще один не заметил, хотел бы заодно тестером замерить меняется ли нсопративление при нажатии кнопок, только не знаю какой контакт смотреть  :( (как он хоть называется), также не понятно, как питается усилитель активной антенны, видимо из-за того,что на него не подается питание качество приема не особо хорошее вроде по схеме питание на антенну в штатном режиме идет с разъема С1 контакт 4, видимо его надо вытащить из штатной колодки подкдючить к контакту на котором появляется напряжение при включении зажигания, (не ясно сколько вольт),правда тогда без зажигания прием будет не очень, лучше подкдючать к месту где появляется напруга в режиме парковки.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2013, 19:56:01 pm от StrayCat »
« Ответ #4597 : Июль 19, 2013, 19:45:00 pm »
то один контакт видимо не попал точно куда нужно и выскочил, пришлось его дожимать чтоб он вошел куда надо,
вот вот. пару раз приходилось заново снимать голову и дотыкать контакты..
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4598 : Июль 19, 2013, 20:39:25 pm »
Спойлер сообщениe cкрыто:
steering wheel remoute control видимо это то что надо, разъем С2 контакты 5-SWRC и 6- SWRC Ground
« Последнее редактирование: Июль 19, 2013, 20:49:25 pm от StrayCat »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4599 : Июль 19, 2013, 21:34:04 pm »
StrayCat, вынь разъем, если внешне все ок, сфоткай - посмотрим. если ок, будешь снимать ролик, как программируешь :)
От ты редиска...
сам такой :)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4600 : Июль 19, 2013, 22:54:39 pm »
sly Спасибо,я разобрался, видимо я не внимательно схему подключения смотрел когда устанавливал ГУ, стал тестером позванивать выяснил, что оказывается  кнопки на руле подключаются отдельным разъемом который выходит из евроразьема и его надо было подключить в гнездо где подключаются USB, IPOD и т.п. Теперь надо разобраться как и когда подается питание на усилитель штатной ФМ антенны
« Последнее редактирование: Июль 19, 2013, 22:58:16 pm от StrayCat »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4601 : Июль 20, 2013, 01:32:45 am »
по идее, если китайцы не намудрили, оно подается с магнитолы через основную колодку - пин 3 коннектора А.
неплохо бы тестером проверить так ли это. будет хохма, если окажется, что трабл с качеством приема кроется в этом. (я не проверял, только недавно дошло)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4602 : Июль 20, 2013, 09:19:32 am »
Интересно, а где усилитель находится?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4603 : Июль 20, 2013, 12:34:48 pm »
Обычно в плате к которой прикручивается штырек наружной антенны.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #4604 : Июль 20, 2013, 13:14:08 pm »
Как бы узнать идет ли туда питание, по какому проводу?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2013, 13:16:49 pm от StrayCat »
Страницы: 1 ... 305 306 [307] 308 309 ... 348   Вверх
