Страницы: 1 ... 287 288 [289] 290 291 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1242572 раз)
13lekar
« Ответ #4320 : Март 25, 2013, 11:41:05 am »
Если внешний вид как там указано и задница как на картинке только с USB для модема:
Поставь прошивку
Какая задница - уж точно и не скажу. Впихнул и рад.
Вроде такая. Но белый проводок с разъемом USB на конце точно выходит.
Именно в него вставлен сейчас 3Г модем E173 и лежит в бардачке.
О! вот на этой странице внизу есть фотка попы моего майфуна.
А как еще можно определить 8986 или 8986b?
Однозначно указанная прошивка "прокатит"?
С модемом не нужно ничего делать, купил в магазине и как есть вставил в торчащий провод USB? все - модем заработал.
Ётить. Эт как? Даже в режим "только модем" не нужно переводить? Капееец.
Я уже 2 модема приобрел. Ни один еще не запустился.
Короче, если действительно все так просто - тут, в первом посте тогда и нужно написать, что ежели не работает - перепрошейте и лады. А то народ берет, сует модемы по инструкции из первого поста, ничего не работает и начинается изучение "сложных инструкций" и танцы с бубном (без кавычек).
Вот испытаю на себе - и заколебу местного главного "по перым постам".
Че ж народ мучается... 300 страниц никто ж не прочтет.
Ну почему народ поначитается про старые драйвера и начинает все делать как там написано ?
Забудьте вы про всякие настройки, все само уже давно настраивается и с модемами ничего не надо делать.
Потому, что не работает. :)
Кстати, я где-то в глубине понимаю, что все уже настроено. Это же не ситуация, где народ разбирает майфун, паяет и тогда уже ищет драйвера и перепрошивает. У нас все уже решено. И дрова и проводок. Модема только нет. Но не работает ведь, зараза!
Я и реестр почти не правил, и дрова не ставил и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ не прошивал.
А тут предлагается прошивать...  Очкую...
Одно дело модем запороть за 600 руб, а другое - майфун за 12 тыс.
Без перепрошивки - никак? Что именно она исправит? Может ручками я?
Или прошить проще?
Ладно. Вечером буду экспериментировать.
frog2050! Большое спасибо, что откликнулся! Ты уже гуру в этих делах.
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 12:16:22 pm от 13lekar »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4321 : Март 25, 2013, 15:41:09 pm »
Или прошить проще?
Ну ведь я не знаю чего вы там наковыряли, и опять вы так и не сказали версию прошивки.
Версию можно посмотреть в меню где указавашь путь к навигации
Вообще почитать про модуль NWD N-117 , можно на сайте 4PNA
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #4322 : Март 25, 2013, 19:58:52 pm »
Я тоже сегодня не смог свисток Е171 с балалайкой подружить...
задняя часть со шнурком под модем. прошивку поменял - не помогло. модем моргает синим , а коннекта нет.
вопрос к frog2050 что значит при загрузке устройства посреди экрана картинка с антеной? или это и есть определение модема.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4323 : Март 25, 2013, 21:39:18 pm »
Если ваш модем откликается на команду AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" , то это навый набор команд AT. к нему еще не найдено драйверов :(
Тут команды указаны некоторые, если на них выдает ошибка, значит работать не будет.
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 21:44:07 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4324 : Март 25, 2013, 21:46:17 pm »
он самый :(
но на команды по ссылке откликается
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CSQ
+CSQ: 21,99
OK
днс ввел вручную, взял с ипконфиг на бб
для мтс это 213.87.1.1 и 213.87.0.1
в связи с этим может у кого завалялся модем со старым набором команд? готов поменяться.
пока связь не налажу нет смысла ставить ГУ в штатное место, а жуть как хочется :)
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 22:51:36 pm от shsergey71 »
13lekar
« Ответ #4325 : Март 25, 2013, 23:06:20 pm »
У меня все заработало.
Не описать всей радости, что я испытываю! И всё благодаря frog2050!!!
Прошил прошивкой по его ссылке и инет сам заработал!
Абсолютно ничего не прописывал. Модем Huawei E173.
Спасибо тебе, Человек!
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4326 : Март 26, 2013, 09:48:15 am »
А чего выдает модем в терминале на команду - ATI  ?
Принимает команды из серии AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 ?
« Последнее редактирование: Март 26, 2013, 09:52:36 am от frog2050 »
Citroen C4 New
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4327 : Март 26, 2013, 20:26:11 pm »
Вот что выдал... вроде принимает
ATI
Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280011867054
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
OK
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4328 : Март 26, 2013, 20:32:53 pm »
Тогда странно :(
Попробуй у знакомых поменять, кто использует модем только для интернета на даче например.
Была проблема с 173им, один работал, а другой ни в какую :(
В итоге поменялись с соседом.
Citroen C4 New
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4329 : Март 26, 2013, 20:37:49 pm »
может его надо "разлочить"? а то я его только перевел в режим "модем"
или попробовать обратно перевести в режим "модем", "CDROM"?
команды типа
AT^U2DIAG=?
ERROR
он не понимает
что из этого выбрать?
AT^SETPORT=?
^SETPORT:A1: CDROM
^SETPORT:A2: SD
^SETPORT:A: BLUE TOOTH
^SETPORT:B: FINGER PRINT
^SETPORT:D: MMS
^SETPORT:E: PC VOICE
^SETPORT:1: MODEM
^SETPORT:2: PCUI
^SETPORT:3: DIAG
^SETPORT:4: PCSC
^SETPORT:5: GPS
^SETPORT:6: GPS CONTROL
^SETPORT:16: NCM
перевел обратно на настойки по умолчанию и не помогло
AT^SETPORT="A1,A2;1,16,2,3,A1,A2"
вопрос открыт, может у кого лежит модем? готов поменяться
« Последнее редактирование: Март 26, 2013, 22:12:26 pm от shsergey71 »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4330 : Март 27, 2013, 08:22:54 am »
Этот вопрос надо задавать на компьютерных форумах, тут все ищут именно рабочий на магнитоле.
Это означает автоматический ответ - НЕТ желающих !!!
Citroen C4 New
Ceed86rus
  • Russian Federation ХМАО-ЮГРА
    ODO 8170 km
  • Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
« Ответ #4331 : Март 28, 2013, 20:19:37 pm »
У меня где то "старый" модем -рабочий валяется в коробке.
Через него когда то выходил в инет (через телефонную линию) такой?
Дождь без грома, что пиво без водки :)
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4332 : Март 29, 2013, 17:19:34 pm »
такой к меня тоже лежит, но проблема протянуть телефонную линию в машину
« Ответ #4333 : Март 29, 2013, 17:30:53 pm »
  :ololo:
Ceed86rus
    ODO 8170 km
« Ответ #4334 : Март 29, 2013, 20:14:09 pm »
:D lol во я дал маху  lol
Страницы: 1 ... 287 288 [289] 290 291 ... 348   Вверх
