Страницы: 1 ... 284 285 [286] 287 288 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1211877 раз)
Frya
« Ответ #4275 : Март 11, 2013, 11:43:46 am »
с нави блоком все нормально. медийная часть хурмит=) то все нормально, то звук начинает хрипеть (особенно пищалки которые в уголках дверей стоят), искажаться. заново настраиваем. какое то время работает потом опять все сбивается.вот и пришел к выводу что надо бы ее перепрошить=))
отсюда вопрос какая последняя прошивка?) из этого следует можно ли прошить медийную часть не трогая нива блок?)
почему вообще решил спрашивать в этой ветке, потому что в "меню, настройка, инфо, система" написано следующее: D200B/Main8986/100504E25 Flash_VD28 PT_HAN#RUSS.
из этого следует, что ГУ одинаковые, просто разные прошивки и фсе:)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4276 : Март 11, 2013, 12:58:22 pm »
Медийная часть очень проблематичная в отношении прошивок.
Только продавец сможет вам помочь и то не всегда  :(
Очень часто прошивка медийной части от такой же ГУ, но выпущенной в другом месяце приводит к нерабочему состоянию всего ГУ.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
Frya
« Ответ #4277 : Март 11, 2013, 13:42:48 pm »
хорошо. тогда может была у кого такая проблема у кого? как поборолись?
может кто подскажет как настроена медийная часть?) в "меню, настройки, аудио"?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4278 : Март 11, 2013, 14:19:02 pm »
Может быть ваша проблема связана как то с тем что теряются кнопки управления при пониженных температурах ?
Citroen C4 New
Frya
« Ответ #4279 : Март 11, 2013, 14:27:44 pm »
нет с кнопками управления все нормально.
проблема состоит только в том, что мало "средних". а чуть добавляешь начинает хрипеть. один раз настроил, все нормально и средние, и низкие, и высокие. потом потерялись низкие, перестроил - норм стало. кароче говоря явно где то проблема в прошивке или в самом ГУ:D
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4280 : Март 11, 2013, 14:48:12 pm »
Скорей всего проблема либо в усилителе либо в динамиках.
Может сами настройки меняете(возможно случайно)
Если есть где взять усилок для пробы, переключите магнитолу в режим внешнего усилка.
Для этого на заведенной машине выключите магнитолу кнопкой(удерживая кнопочку SRC)
далее с пульта ДУ, наберите 0000(четыре нуля) и ввод(кнопочка со стрелкой как на кнопке Энтер)
Выход из сервис режима - кнопка OPEN(LCD)
пробуй.
Citroen C4 New
Frya
« Ответ #4281 : Март 11, 2013, 14:53:10 pm »
проблема железа и динамиков отпадает, потому что если железо полетело - то оно полетело. так же если динамики умерли - то они умерли=)) А этот шайтан агрегат то играет, то нет:( внешнего усилка нет:( какие еще варианты?
таким образом ГУ перейдет в сервисный режим??
« Ответ #4282 : Март 11, 2013, 20:23:47 pm »
поставил себе кнопочку на магнитолу.. при включении все как и раньше , сама включается. А вот при вынимании ключа не выключается  rulezz  и можно выключить только нажав на кнопочку.. С памятью у меня все ОК, а вот выключение навигации при каждом вынимании ключа (заправка и тп и тд) задолбало  :)  ( с нервами видать не в поряде)
Frya
« Ответ #4283 : Март 11, 2013, 20:56:56 pm »
а что это за кнопочка?
« Ответ #4284 : Март 11, 2013, 21:04:36 pm »
родная ISGшная.. но пошла по другому применению))
http://yadi.sk/d/9wJvmXTu2pKaE
kolywan
  • Russian Federation Переехал в город невест.
    ODO 83000 km
« Ответ #4285 : Март 11, 2013, 21:50:27 pm »
доработка сидика продолжается :ololo:
Stasyan
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Пушкин
    ODO 86000 km
« Ответ #4286 : Март 11, 2013, 22:18:20 pm »
Всем привет!
Имея данный девайс, решил подключить к нему усилок и саб. с усилителем все ясно, вопрос по сабу-какие выходы от ГУ предназначенны для него?
также интересны настройки аудио предназначенные для саба, как они работают?
Кто сталкивался, опишите по подробней  beer beer beer
Ребята, неужели никто не ставил саб на эту балалайку???
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4287 : Март 11, 2013, 22:28:48 pm »
Есть предположение: он подключается вместо "второй зоны". В настройках где-то встречал переключение.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4288 : Март 12, 2013, 01:00:41 am »
 rulezz ;)
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4289 : Март 12, 2013, 09:33:25 am »
А для чего она нужна изначально ?
Страницы: 1 ... 284 285 [286] 287 288 ... 348   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
