Страницы: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1213122 раз)
ForestCar
  • Russian Federation МО г. Юбилейный
« Ответ #4050 : Январь 04, 2013, 11:33:39 am »
Ребята помогите!
Установил девайс.
Зашел в навигатор. Далее изменил язык на русский, далее на английский. Перезагрузил магнитолу.
Теперь всегда при запуске магнитолы "Boot Authenticate is Error!"
Магнитола новая, не перепрошивал.
Карта памяти в комплекте не шла. Сам еще не вставлял.
Что можно сделать?
Как это карта памяти не шла, а карты навигатора где тогда висят ? На сколько помню, влевой "дырке" должна быть карта...
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4051 : Январь 04, 2013, 12:18:34 pm »
vitos1986
http://www.youtube.com/watch?v=_3ZFJ9NxLV4&feature=youtu.be  моя проблема...( смотри с 3 минуты)
Посмотрел ролик, скорей всего проблема в питании модуля навигации.
Попробуйте включать магнитолу после завода машины или вначале поверните ключь в первое положение, дождитесь старта нави блока и потом заводите машину.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4052 : Январь 04, 2013, 19:02:51 pm »
Всем привет,вот и я обзавелся девайсом.
Приятно удивлен,что при установке не пришлось подгонять и колхозить и т.д. Молодцы китайцы. Звук особо не разочаровал,готовился к худшему.При таком функционале....весьма не плохо.
Навигацию пока не зарядил. Вопрос по слоту dvd : в него можно устанавливать sd карту только с видео или же прочитает любые форматы (аудио и видео) ?
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4053 : Январь 04, 2013, 19:52:25 pm »
Многие здесь жаловались, что устройство не запускается автоматически при низких температурах воздуха. А может ли это быть связано с пониженным напряжением бортовой сети? Может кто проверял, какое напряжение показывает встроенный вольтметр? (У меня сейчас температура около нуля, напряжение 12.0 - 12.1, запуск не производится)
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
« Ответ #4054 : Январь 04, 2013, 22:07:09 pm »
В сильный мороз даже кнопкой на руле не вкл. Только ручку на магнитоле нажимать. Как салон прогреется, всё нормально, как летом. :)
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4055 : Январь 04, 2013, 22:47:05 pm »
все равно когда...включать(у меня) :)вот когда выключать есть...если выключить навигацию через меню выхода проги..то все ок! но это порой напрягает! согласен что проблема в модули навигации.похоже он не запоминает "положение" при выключения питания(емкость навернута имхо)
P/s 1 судя по пайке мой майфун был на "доработке" после типа ОТК...вот и результат
      2 а где vitos1986 ? что молчит? shoot
      3 млин в мороз да же "бабы не дают!"..чего хотите от китайской .рени!(шутка типа) :ololo:
« Последнее редактирование: Январь 04, 2013, 22:51:24 pm от Remu »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4056 : Январь 05, 2013, 11:03:04 am »
А прошивать - пробовали ?
Да, риск есть, но может и результат будет ?
Кстати, а какая прошивка модуля ?
Citroen C4 New
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4057 : Январь 05, 2013, 11:17:49 am »
прошивался на родную...не помогло
припаял USBhost пере прошился на под юсв...не помогло
 все прошивки брал от ВАС ( с сайта) ;)
alex1086
    ODO 20669 km
« Ответ #4058 : Январь 05, 2013, 16:35:13 pm »
Ребята, в принципе установка камеры, по описанию создателя темы, не очень сложная, но помараковать надо, не подскажет кто, какая беспроводная камера подошла бы на это ГУ?
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4059 : Январь 05, 2013, 17:42:28 pm »
таких не встречал...для FL...хотя можно за колхозить... :D проще кабель протянуть к ГУ beer
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4060 : Январь 05, 2013, 18:44:01 pm »
Точно,провод надёжнее.
А нет ли в этом девайсе функции включения заданной громкости звучания.Как на родной? Уж очень удобная...сам пока не нашел.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4061 : Январь 05, 2013, 22:36:01 pm »
Прошивался с бутом и картинкой ?
Citroen C4 New
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4062 : Январь 05, 2013, 22:46:00 pm »
1. перепрошился Setup NWD N117 Atlas IV     ver.F3E8-F3EA-6026-101110(Windows@ CE 6.0)800x480 Language WWE (English)
2 припаял хост и перепрошился F553-F57D-7028-120323.frog.zip
alex1086
    ODO 20669 km
« Ответ #4063 : Январь 06, 2013, 00:30:47 am »
зачем колхозить? можно преобрести трансмиттер http://www.aliexpress.com/store/product/wireless-transmitter-for-camera/902193_512288604.html
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #4064 : Январь 06, 2013, 04:02:16 am »
Дорого за один трансмиттер.
Вот он почти за ту же цену но с камерой в комплекте (и бесплатной доставкой)
http://ru.dinodirect.com/wireless-car-rearview-camera-owl-shape-with-night-vision-wide-angle-waterproof.html?d=32222332
С купоном 2013 будет около 29$ стоить - подорожало, до НГ брал за 26$
А тут и магнитола (не из темы, другая) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46700.msg1908104.html#msg1908104
За ~10 тыс. Кажется такая же что сидоводам по акции за 16500 предлагают http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45287.0.html
Там вообще много автобарахла, светодиодные лампы всякие, регистраторы.
PS: обычно магнитолы сами видео с камеры подключают при появлении сигнала. Трансмиттер банально на фонарь заднего хода запитывается. Камера рисует цветастые полосы - разметки, для того чтобы оценить расстояние.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2013, 04:18:28 am от S_N »
Страницы: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 348   Вверх
