Страницы: 1 ... 268 269 [270] 271 272 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1214031 раз)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4035 : Декабрь 28, 2012, 17:19:01 pm »
На гу есть провод с зади с надписью BRAKE , что это и куда его можно деть?
Можно прикрутить на корпус магнитолы, а можно заизолировать и просто оставить.
Это сигнал ручника, чтобы в движении видео показывал. Но он в меню отключается и не играет роли в нашем случае.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4036 : Декабрь 28, 2012, 17:47:57 pm »
...может чтоб в движении видео НЕ показывал... :popcorn:
R700
    ODO 11000 km
« Ответ #4037 : Декабрь 28, 2012, 19:48:40 pm »
Спасибо! тогда не буду подключать :)
67_SERGEY
« Ответ #4038 : Декабрь 29, 2012, 10:32:32 am »
А кто нибудь пробовал подцепить к нашему майфуну ELM327 ? Я ни как программы установить не могу.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4039 : Декабрь 29, 2012, 14:40:15 pm »
Без каких либо заморочек работает HobDrive , сайт проги //хобдрайв.рф/
Сам модуль лучше брать с USB, надежней будет.
Подключается вместо модема или через хаб.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2012, 14:46:15 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
67_SERGEY
« Ответ #4040 : Декабрь 29, 2012, 19:00:54 pm »
Да у меня есть тот и тот. Но дело в том что мафон не принимает ни какие программы OBD2 в том числе и HobDrive. Ни cab файлы ни exe не ставятся, выскакивает ошибка.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4041 : Декабрь 29, 2012, 19:15:45 pm »
Может надо внимательно почитать тот форум ?
Там все описано, как ставить на магнитолу и если возникают ошибки, как их обходить.
Не будте ленивым, форум там для тех кто не смог справится сам, там все расписано по полочкам.
Citroen C4 New
western1777
    ODO 79500 km
« Ответ #4042 : Декабрь 30, 2012, 13:55:24 pm »
Stasyan   Так какой пароль на архив,че-то я не допер?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2012, 13:57:37 pm от western1777 »
kolywan
  • Russian Federation Переехал в город невест.
    ODO 83000 km
« Ответ #4043 : Декабрь 30, 2012, 16:04:36 pm »
ceedclub
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4044 : Декабрь 31, 2012, 17:33:44 pm »
Делать было не чего :popcorn:...взял и припаял USB-host fire!...перепрошился beer...все работает(кажется) fire!
 только не допер как выйти на рабочий стол :(
 и через USB-host мона ли прицепить винт 500 гектар? 8(
   ВСЕХ с Наступающем новым Гадом! :)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4045 : Декабрь 31, 2012, 17:59:26 pm »
Внешний винт только со своим питанием и fat32 , тогда будет виден.
Citroen C4 New
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4046 : Декабрь 31, 2012, 18:06:57 pm »
я так и думал
vitos1986
« Ответ #4047 : Январь 03, 2013, 15:09:23 pm »
Ребята помогите!
Установил девайс.
Зашел в навигатор. Далее изменил язык на русский, далее на английский. Перезагрузил магнитолу.
Теперь всегда при запуске магнитолы "Boot Authenticate is Error!"
Магнитола новая, не перепрошивал.
Карта памяти в комплекте не шла. Сам еще не вставлял.
Что можно сделать?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4048 : Январь 03, 2013, 19:53:57 pm »
Попробуйте в меню нави, сброс нажать в двух местах или отключить батарейку на несколько минут.
Citroen C4 New
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #4049 : Январь 03, 2013, 21:03:33 pm »
vitos1986
http://www.youtube.com/watch?v=_3ZFJ9NxLV4&feature=youtu.be  моя проблема...( смотри с 3 минуты)
а вооще совет...меняй майфун...делай возврат продавцу shoot (ну или в ремонт..замена блока GPS NWD N117)
 P S/frog2050 вскрывал свой аппарат криминального не нашел (я про свою проблему "Boot Authenticate is Error!)
 кроме хреновой пайки на основной плате(или не промывки) все в норме..проблема не ушла! fire!
Страницы: 1 ... 268 269 [270] 271 272 ... 348   Вверх
