Страницы: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1216859 раз)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3255 : Июль 25, 2012, 23:52:17 pm »
У меня wifi свисток ещё из китая едет на оленях, мож и правда заведётся, просто не увидел wifi настроек и расстроился, наверное зря)) Я так понял у тебя один wifi без 3G модема? может у тебя через 3G всё грузится?
Точно зря, расстроился :)
Настройки для модема нужны, а для сетевой карты не нужны, она и так работает.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
« Ответ #3256 : Июль 26, 2012, 08:40:17 am »
3g модем даже не разу не подключал  :) а wifi - Dlink 520 вроде ..
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #3257 : Июль 26, 2012, 19:49:23 pm »
Пипец..  8[
Расскажи как мерил, в каком месте? Буду у себя смотреть. (но морду снимать впадлу.. альтерантива?)
может альт сигналка жрет а не бошка..
какие допы на машине стоят?
 когда началась утечка после установки магнитолы или раньше?
Мерил на + клемме АКБ (В разрыв мультиметр)
Выяснил что жрет именно мафон, отключением предохранителей, при отключенной паре предов (связаны 2м зажимом.) сигналка доп. работает пожирательство было, 0.05 А, при включении иммо поднималось до 0.1А, а при подключении аудио преда вырастало до указанных параметров 0.3А.
 Полез проверять после недельного простоя (живу на даче, на работу на электричке) не завелась, ране ездил каждый день и проблемы не было.
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3258 : Июль 26, 2012, 20:20:19 pm »
ГУ действительно кушает около 0.2А... :( Даже при выключенном зажигании. 8[
kopteloff
  • Russian Federation Московская область Шатура
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #3259 : Июль 26, 2012, 22:28:01 pm »
Не мерял, но после месяца завелась как родная...Главное , чтоб жёлтый провод отрубался (ACC) ты проверь у спецов, можеь они его где с КРАСНЫМ запаралеллили
Слущайте, пора уже ФАК сделать
 -Прошивать или нет..
 - Организация собственного меню
 - Настройка(и какого) GPRS(3G) модема
 -  Какой WIFI свисток подходит под это ГУ
 -как подключали камеру
 - и т.д. а то правда новому пользователю - хрен разобраться почти в 300-ёх страниц.. ЧЕМ могу помогу, правда чем не знаю..))
Добавлено позже: Июль 26, 2012, 22:32:29 pm
0.2 A это не так и много, если в зиму на месяц не оставлять)))
« Последнее редактирование: Июль 26, 2012, 22:32:29 pm от kopteloff »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3260 : Июль 27, 2012, 10:15:40 am »
Ставил сам и подключал ничего не меняя. ACC и +12V не скручивал.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3261 : Июль 27, 2012, 13:52:56 pm »
Проверял на стенде потребление тока у магнитолы.
При подключенных проводах:
 Питание(АКБ) и Земля - 0,02 А  (Магнитола выключена, все кнопки погашены)
 Питание(АКБ)+АСС и земля - 0,11 А (Магнитола выключена, горит кнопка SRC)
 Питание(АКБ)+АСС и земля - 1,05 А (Магнитола включена в режим радио(динамики не подключены))
 Питание(АКБ)+АСС и земля - 1,26 А (Магнитола включена в режим GPS(динамики не подключены))
PS:
У второй магнитолы, которая сразу включает GPS при включении, в режиме радио и GPS - ток одинаковый - 1,27 А
« Последнее редактирование: Июль 27, 2012, 13:58:45 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #3262 : Июль 27, 2012, 14:21:18 pm »
Ребят, киньте ссылку на альтернативное меню.
И еще вопрос - в какой плафон подсветки лучше поставить камеру?
« Последнее редактирование: Июль 27, 2012, 14:37:53 pm от kolega »
Gaytan
  • Russian Federation Пушкинский р-он
    ODO 110000 km
  • auto
« Ответ #3263 : Июль 27, 2012, 15:19:36 pm »
Вроде по какой то из этих ссылок можно найти альтернативное меню.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.msg1417183.html#msg1417183
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=186093&view=findpost&p=5115818
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.msg1391002.html#msg1391002
А на счет камеры.. это зависит от ее центровки. Некоторые ставят в правый плафон и у них центр получается смещен в сторону. В этом случае надо переставлять в левый. Или перед установкой можно в домашних условиях опытным путем определить.
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #3264 : Июль 27, 2012, 16:54:31 pm »
 Если не боишься похерить ГУ - флаг в руки, прошивок море... Ты для начала свою карту посмотри, может там у тебя уже менюшек много вставлено??? У тебя на карте, кроме навипрог есть папка Menus   например??
Добавлено позже: Июль 27, 2012, 16:57:28 pm
 Почитай 2-6 страниц назад....
« Последнее редактирование: Июль 27, 2012, 16:57:28 pm от kopteloff »
« Ответ #3265 : Июль 27, 2012, 17:01:44 pm »
Поменял у себя заставку которая выводится во время загрузки GPS-модуля.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Если кому надо выкладываю файлы.
Чтобы поменять заставку, надо разархивировать прикреплнный файл, на чистую флешку, вставить ее в слот для GPS-карты и перегрузить магнитолу.
информацию о том как сделать заставку самому взял от сюда http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=186093&view=findpost&p=5115818
кто нибудь еще делал подобное?
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #3266 : Июль 27, 2012, 18:41:24 pm »
 В мануале к магнитоле описано, что чел сделал сам непонятно...
Картинку подобрал что-ли?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3267 : Июль 27, 2012, 21:10:53 pm »
Особенно порадовала надпись "без перепрошивки"   :D  shoot
http://gpsnw.ru/forums/viewtopic.php?f=37&t=810
Посмотрите начало и особенно последние страници, много чего интересного узнаете о "без перепрошивки"
Citroen C4 New
« Ответ #3268 : Июль 27, 2012, 22:40:36 pm »
все, передумал   %)
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #3269 : Июль 28, 2012, 00:11:35 am »
Я делал. У меня при загрузке навигации появляется фотография моей машины
Страницы: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 348   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
