Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1246365 раз)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3015 : Май 19, 2012, 22:41:47 pm »
меня это устроило бы.
а есть прошивка эта у Вас ?
Кто-то шил такую прошивку в наши магнитолы?
Врядли они совместимы, на 90% не будут работать кнопки на самой магнитоле.
встречал кажется на шкода клуб форуме.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #3016 : Май 20, 2012, 00:23:17 am »
кнопки будут работать неверно. это как минимум
fesey
  • Russian Federation ЯНАО, Ноябрьск
    ODO 53093 km
« Ответ #3017 : Май 20, 2012, 20:06:14 pm »
Народ, подскажите, подключаю магнитолу к аккуму напрямую, 12 В, загорается SRC, слышно 2 щелчка, и магнитола не реагирует ващьпе. Что делать? Подключаю черный-желтый (земля-питание).
« Последнее редактирование: Май 20, 2012, 20:07:57 pm от fesey »
Carpe diem
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3018 : Май 20, 2012, 20:10:23 pm »
Еще надо 12вольт подать на провод ACC
всего 3 провода.
Citroen C4 New
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #3019 : Май 21, 2012, 09:42:46 am »
что-то я не понял... привозим им сид и свой модем и они паяют и настраивают инет?
или надо отдельно голову привозить?
или они уже паянный настраивают?
1000р. не такие бешеные деньги, но смотря за что.
У меня хост был впаян с завода... А на счет впаять новый, то у них есть полный спектр услуг по данным мафонам.. от продажи до полной настройки в авто... Так что вы просто позвоните и вам все расскажут.
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
vanya_nov-76
  • Ukraine
« Ответ #3020 : Май 21, 2012, 18:08:40 pm »
Народ, а по поводу цифрового ТВ в формате Т2, никто у китайцев не узнавал, будут они чесаться по этому поводу?
Высшая степень смущения – два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Tholas
« Ответ #3021 : Май 21, 2012, 20:08:46 pm »
Всем привет!
Никто не сталкивался с проблемой отсутствия звука вообще??? Эквалайзер показывает, что звук есть, а через динамики ничего... ((
Устанавливал в Клубном Сервисе...
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3022 : Май 21, 2012, 21:21:31 pm »
Tholas
Проверь какой усилитель включен в сервис меню.
Как попасть в сервис меню :
Достаем пульт, выключаем с пульта магнитолу.
На пульте набираем 0000 и ввод(это такая кнопка посредине голубых кнопок, и на ней стрелка как на клаве кнопка - энтр)
Выбираем что надо кнопками вверх и вниз, изменяем вправо и влево.
Выход из этого меню - правая верхняя кнопка(LCD/OPEN)
Citroen C4 New
nik_k75
« Ответ #3023 : Май 21, 2012, 21:24:56 pm »
Всем доброго времени суток.
Установил ГУ неделю назад и второй раз столкнулся со следующей пробдемой: при включении зажигания нет подсветки кнопки SRC на ее нажатие для включения не реагирует, на руле кнопки тоже не работают. При включении кнопкой NAVI ГУ стартует и сек. через 5 - несколько щелчков, экран с крестом и отключается. Первый раз снял, принес домой, подключил к блоку питания от выносного HDD-все заработало. Установил обратно в машину, проверил все разьемы, ничего не нашел. В машине отработала 3 дня нормально, сегодня снова такойже баг. Кнопка резет, отключение массы на акуме, выдергивание пары предов в блоке не помогают. При выдергивании желтого провода магнитолы (постоянный +) из колодки и втыкании обратно при включенном зажигании (на АСС есть +)  ГУ начинает работать. (Иначе никак не хочет.)
Сейчас снова принес домой, подключил от блока питания, нагрузил колонками - работает. Отключал, подключал провода питания все работает нормально.  Замерял напругу в машине 13,1В и 14,2В на холостом, с БП дома 11,4В. Может ей напруга в авто не нравится? %).
Кто что посоветует? Может кто то сталкивался с подобным?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3024 : Май 21, 2012, 22:05:10 pm »
Кто что посоветует?
Может надо местами поменять +12V и ACC ?
Citroen C4 New
Tholas
« Ответ #3025 : Май 21, 2012, 22:47:13 pm »
Tholas
К сожалению, не помогло... ( внутренний включен
Может, кто еще какие способы знает?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3026 : Май 21, 2012, 23:56:24 pm »
Динамик перечеркнут, когда пытаешься громкость регулировать ?
Может сам усилок дохлый ?
или колодку неправильно подключили ?
Проверьте звук, на линейных выходах(тюльпанах)
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 00:05:45 am от frog2050 »
Citroen C4 New
Tholas
« Ответ #3027 : Май 22, 2012, 00:22:44 am »
нет, динамик не перечеркнут
Как можно проверить "дохлость" усилка?
устанавливал Алексей из клубного сервиса, имеющий опыт установки данных ГУ
и еще, специально для чайника, как проверить звук на тюльпанах?)))
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3028 : Май 22, 2012, 01:18:02 am »
в домашних условиях, я к телику подключаю.
В машине, наверное проще в тихом месе подключит наушники и прислушатся.
Citroen C4 New
nik_k75
« Ответ #3029 : Май 22, 2012, 07:13:29 am »
Пробовал менять, и подключал их вместе и на +12 и от замка не помогло. Причем это проявляется только в машине, от внешнего БП все работает. Пи смене +12 и АСС ГУ при включении стартера отключается и при выключении от замка автоматом потом не стартует.
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 11:00:27 am от nik_k75 »
Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 348   Вверх
