Страницы: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1248591 раз)
nik_k75
« Ответ #2970 : Май 14, 2012, 11:43:25 am »
В каждом соединении забиваем нужные DNS
У меня клавиатура не выскакивает чтоб прописать. кто в курсе как её запустить?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #2971 : Май 14, 2012, 11:57:20 am »
Во вложении архив, распаковать и запустить из Тоталкоммандера, не убирать клаву !!!!
Пока не выполните нужные действия, не вкоем случае не убирать клаву.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2972 : Май 14, 2012, 14:22:00 pm »
Скорей всего, вы слишком многое уже перепробовали, тем самым засорили свой реестр возможными вариантами.
У вас единственный выход, установить систему заново - прошить(при этом навиблок может умереть).
похоже именно на это. насчет смерти навиблока - оч сомневаюсь :)
eav22, глянь, скорее всего, я тебе на карту памяти залил перед отправкой прошивку навигации. она проверенная.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #2973 : Май 14, 2012, 14:30:00 pm »
Я тоже сомневался, пока не завалил свой модуль.
Самое главное, предупредить. Почитайте ветку, поймете : http://4pna.com/showthread.php?t=5246
Citroen C4 New
Vagus
  • Russian Federation Москва, Вешняки
« Ответ #2974 : Май 14, 2012, 15:58:59 pm »
Как говорится, не будь уверен.
Там вместо просто DVD, установлен DVD плеер с USB и SD ридером в одном механизме.
Поэтому и часто при выходе микросхем в DVD блоке, перестают играть и USB и SD одновременно.
В любом случае, надо вскрывать и смотреть.
Если зимой в DVD оставляли диск на ночь, то возможно капля(конденсат) упала на линзу и она помутнела или ещё хуже, капля упала на плату и окислился какой то элемент(произошла корозия), тогда возможно только дорогой ремонт или замена блока целиком.
Да, действительно, перестал работать после того как некоторое время диск не вынимали, а это было как раз в ранне-весенний период.
Может получится почистить, тем более, что поведение привода скорее как при плохом диске, который не может прочитать, а USB работает.
То, что там не просто DVD, конечно, усложняет задачу, я тоже надеялся, что подойдет какой-нибудь ноутбучный привод.
Спасибо за совет.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #2975 : Май 14, 2012, 18:17:43 pm »
Ты модуль сам менял? Во че он обошелся? Где брал? Я давно уже свой "перепрошил" купил отдельный навигатор, перодически его в бардачек отправляю
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #2976 : Май 14, 2012, 19:37:32 pm »
А объясните мне несведущему.
Если у меня засрался реестр, то перепрошивкой блока GPS я его очищу что-ли???
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #2977 : Май 14, 2012, 19:58:13 pm »
Чтобы очистить реестр, я прошиваю какую нибудь старую прошивку(но обязаательно без бут загрузчика) например ver.F16C-F16C-6019-091021(Windows@ CE 6.0)800x480 Language WWE
А потом прошиваю ту прошивку, которая нужна.
Все это ИМХО.
Добавлено позже: Май 14, 2012, 20:24:59 pm
Менял сам, покупал в москве, на 4pna в первом посте есть ссылка.
Потом восстановил убитый через прошивку в программаторе.
Наверняка и в других городах где есть дилеры магнитол, есть эти модули.
Если убил прошивкой, то можно выпаять флешку с модуля и залить в нее  прошивку программатором, а потом с карточки уже родную залить.
« Последнее редактирование: Май 14, 2012, 20:24:59 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
Gipsikon
« Ответ #2978 : Май 14, 2012, 23:13:49 pm »
Всем привет!!!! Помогите пожалуйста с установкой Навитела!!!!!!Карты залил, а мафун пишет что не зарегистрированая версия((((( Опишите по шаговое решение этой проблемы)
mumba
  • Russian Federation Питер
« Ответ #2979 : Май 14, 2012, 23:29:48 pm »
Кто-нибудь может посоветовать сервис в Питере где возьмутся сделать диагностику и ремонт такого ГУ. Проблема - горизонтальные белые полосы на экране. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.msg1681468.html#msg1681468
Китайцы написали попробуйте в сервис центр отнести  fire! ,а нигде не берут - говорят не знаем, нет запчастей, с китайцами не работаем и т.д... Выход отправлять в Китай но там доставка туда за мой счет, а это 3000 и время на туда обратно... Пока не нашел кто бы взяля. %) Все контакты шлейфов протер - не помогает... Картинка от воздействий на шлейф не меняется... В одном из сервисов сказали матрица...  :'( В принципе меняется элементарно но где взять такую же...
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #2980 : Май 14, 2012, 23:58:58 pm »
Попробуй обратится в Т-Зон онже Редповер.
Не знаю сколько возьмут за диагностику, но помогут точно определить дефект.
По картинкам похоже на дисплей или плату дисплея.
« Последнее редактирование: Май 15, 2012, 00:02:01 am от frog2050 »
Citroen C4 New
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2981 : Май 15, 2012, 11:54:33 am »
я данной прошивкой прошил более десятка данных мафонов. так что все ок. главное, с умом подходить к процессам
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
« Ответ #2982 : Май 15, 2012, 13:53:34 pm »
Убил именно прошивкой, (2 файла при обновлении не удалил.) :-[, а что за программатор? Отдельный какой или типа того что чипы прошивают или маршрутникитам, мультитрониксовский программатор подойдет? А родную я наверно уже и не найду карточку то.....
Добавлено позже: Май 15, 2012, 13:55:03 pm
Ну взял бы да несведущим людям описал процесс с фотографиями или еще лучше с видео. Столько бы хорошего о себе услышал. :)
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2983 : Май 15, 2012, 15:30:02 pm »
далеко не факт, что услышал бы.
проверено, и не раз. пример на данном форуме - мой подробный фотоотчет с инструкцией по модернизации ЭУР (борьба со стуками). ни одного спасибо, зато тролли свой шанс не упустили.
потому я более сим неблагодарным делом не занимаюсь.
к тому же вообще смысла выкладывать не вижу, так как данный процесс подробно описан на 4pda.ru
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
« Ответ #2984 : Май 15, 2012, 17:02:10 pm »
Зря ты так о людях. 27 спасибо о чем то говорит. Троли были есть и будут.С ними так надо  punish В семье не без урода. ЭУР это усилитель руля электро? У меня и у многих гидрач. Может многие и не читали, я кстати тоже. Пока за не надобностью (тьфу тьфу). А 4 рда не все там зарегистрированы. А тут конкретно применительно к нашей балалайке.
Страницы: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 348   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 1
mgmarket6.at|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 1
mgmarket6.atK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 1
mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
mgmarket6.atАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 1
mgmarket6.at35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 1
mgmarket6.atКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 1
mgmarket6.at кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 1
