Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1248768 раз)
alexx_cj
  • Ukraine
« Ответ #2295 : Февраль 23, 2012, 12:53:18 pm »
Проверил сейчас на своем модеме от мтс модель ZTE MF 112 работает норм)
Добавлено позже: [time]Февраль 23, 2012, 11:56:41 [/time]
Отпишись, а тоя тоже ставить скоро буду, думаю ответ пригодится)
У меня при попытке подключения выдает что мол порт занят, его использует другая программа.
Т.Е. насколько я понял, модем ломится на какой-то порт, а на нем уже что-то висит.
skit
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #2296 : Февраль 23, 2012, 13:05:27 pm »
Даже не знаю. Просто вставил модем попробовал зайти в ехплоер и страницы начали открываться), затем зашел в релиз-3 и от туда попробовал открыть погоду и оперу тоже все работает, одно только различие модемы разные у нас.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2012, 13:14:49 pm от skit »
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #2297 : Февраль 23, 2012, 13:09:00 pm »
Вчера случайно наткнулся на такой-же случай.
После долгого лазанья в каком - то меню увидел в левом нижнем углу "Двухэтажный" значок - внизу написано GPS а вверху желтый шарик. Тыкаешь в него и шарик меняет цвет на голубой. Так вот при каком-то цвете (не помню) - радио за навигатором не слышно, а при каком-то - слышно.
Ищи короче эту хрень в менюшках.
Машина в гараже, если до завтра не найдешь - тогда опишу подробно.
Самый верхний разъем - трехцветный. Там должно соединяться так - черный к черному, зеленый к белому. Это управление с руля. Проверь, чтобы "папы" зашли в "мамы" как следует - у меня зеленый пришлось шилом дожимать вовнутрь. Остальные провода в этом разъеме не при делах.
Четырехконтактный разьем из жгута остается неприсоединенным. Правильно. Это УСБ нижнее.
усб нижнее это usb которое есть в машине? Получяется ещё можно и штатный USB подключить безовсяких переделок?
san201
  • Russian Federation Белгород
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2298 : Февраль 23, 2012, 13:10:11 pm »
Вспомнил! У меня стоял ДВД-диск на паузе, потом включил радио, а потом завел навигацию. Радио замолчало. Причина - стоящий на паузе ДВД-диск. Диск вынул - пошло радио с навигатором.  :D
По поводу включения задней камеры - надо на провод BACK подать +12 вольт и камера включится даже если мафун выключен. Эти +12 надо взять с фонарей заднего хода.
По поводу кнопок - справа вверху экрана настройки кнопок кнопка Режим или МODE на английском меню - попробуй с нажатой.
А вообще точно пора FAQ создавать - на все эти вопросы ответы на предыдущих страницах есть. Или почистить форум от флуда - тут 70% сообщений - "Я стал Ждуном..." "Где моя магнитола..." "Дорестайл..." и т.д.
Пора все вычистить, оставив только технические вопросы.
Ну вот ОПЯТЬ!!!
1. Нижнее УСБ подключить нельзя.
2. А ты модем КУДА вставил? В хвост для модема или в гнездо на спине балалайки? Вставлять надо в гнездо на конце торчащего из балалайки серого провода. Гнездо на задней стенке - для флешки с музыкой.
"Вы доктор не туда градусник суете!!!"
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2012, 13:19:14 pm от san201 »
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2299 : Февраль 23, 2012, 14:00:14 pm »
выше два раза уже писали, что делать, чтобы был звук.
san201
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2300 : Февраль 23, 2012, 14:04:34 pm »
ВЫНЬ ДИСК.
air77
  • Russian Federation г.Казань
« Ответ #2301 : Февраль 23, 2012, 14:18:01 pm »
У кого нибудь есть в мороз проблемы скамерой. Моя в холод не включается, а как заедешь в тепло все нормально. Что делать не знаю. Может где то уже обсуждалось? Тыкните ссылкой пжл.
« Ответ #2302 : Февраль 23, 2012, 14:21:16 pm »
есть, походу с самой камерой проблемы, да и тепло уже т rulezz
san201
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2303 : Февраль 23, 2012, 14:21:59 pm »
я его даже не ставил..
потом уже решил попробовать с мп3.. тоже самое..
китаец прислал прошивку, но она такая же вроде.. 200B C20.03
А такая хрень с самого начала? Ресет не помогает?
Может попробовать перепрошить, может криво прошивка встала?
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2012, 14:33:04 pm от san201 »
skit
« Ответ #2304 : Февраль 23, 2012, 15:08:58 pm »
пришлите мне 2001 прошивку Alex-rt2004@mail.ru
Ее вроде ни у кого нету(. есть только 200B. 2001 это английская.
skit
« Ответ #2305 : Февраль 23, 2012, 15:24:35 pm »
ясно) вогнал в режим апгрейда и с китайцем по скайпу шьем))
PS как долго шьется? написало upgrade complete 175/175 upgrading и висит..
китаец говори жди 5-7 минут пока экран не потемнеет и потом ее вырубить..
У меня дошло до 175/175 и примерно сразу вырубилось. Затем сам запустил и все.
KAMIKADZE
  • Russian Federation Аксай, Ростов-на-Дону
    ODO 105000 km
« Ответ #2306 : Февраль 23, 2012, 15:42:24 pm »
Ну вот ОПЯТЬ!!!
если у вас не получилось подключить, то это совсем не значит что это не возможно. по крайней мере я подключил клубню "Дениска021". не знаю работает ли у него сейчас, но на момент установки всё работало, даже подсветка.  :P
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=26503.645 вот подробно про переходник. курим, пояем, подключаем.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2012, 15:47:15 pm от KAMIKADZE »
« Ответ #2307 : Февраль 23, 2012, 15:44:16 pm »
 карта битая была) с другой норм прошился..
теперь вопрос, в последних партиях, те которые с USB Host, звук прерывается когда навигация говорит?
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2012, 16:20:07 pm от AlexRT »
san201
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2308 : Февраль 23, 2012, 17:02:41 pm »
"Вот оно как, Михалыч..."
А какого же канделябра страниц сорок назад орали что нельзя? Я дурень и поверил... Ща переходник изобразим... Спасибо!
Добавлено позже: Февраль 23, 2012, 17:03:59 pm
Да, на 200В прерывается.
« Ответ #2309 : Февраль 23, 2012, 17:19:44 pm »
а на кокой нет? на анг? 2001?
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 348   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
