Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1248126 раз)
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1635 : Декабрь 24, 2011, 21:47:47 pm »
Спасибо. :)
Вот присобачить USB-хост мой следующий шаг. Хочу Интернет и пробки - иначе эта балалайка ни чем не лучше штатной.
в пятницу тож балалайка приехала, сегодня поковырялся по инструкциям, картинкам и приделал usb хвост, воткнул в него хаб и usb-flash + usb-модем E1550
поставил мод http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210844&view=findpost&p=8191887 все работает   :)
правда в инет лазить с разрешением 800*480 то еще извращение, yandex пробки грузит.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1636 : Декабрь 24, 2011, 22:31:50 pm »
А припаивался к основной плате или модулю GPS?
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1637 : Декабрь 24, 2011, 22:57:24 pm »
к плате, так же как keiner картинку размещал http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.msg1532356.html#msg1532356
доступ проще, плату откручивать не нужно, только снять привод дисков.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1638 : Декабрь 24, 2011, 23:10:06 pm »
Ага, спасибо, план работы ясен. :)
О, так он и хабы видит?
Хаб на 4 порта или больше/меньше? Все держится не отваливается?
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1639 : Декабрь 24, 2011, 23:26:26 pm »
ну да к припаяному выводу можно подключать и хаб(если хочется подключить usb-hard то как раз будет работать только через хаб со своим питанием) а через него уже и флешку и модем и все на что еще удастся найти дрова под win ce6
вроде как ничего не отваливается.
но вот при проигрывании клипа в avi формате в плейере навигационного модуля картинка дергается и звук убегает, т.е. теоретически работает, но практически навигационный модуль только под yandex пробки целесообразен, правда если особо не горит то можно и навител попользовать  :D (ибо на коммуникаторе на android`e все шуршит в разы быстрее  ;))
ну а для музыки и другой медиа как раз медийная часть справляется нормально, а вот в ней usb очень капризный то видит флешку то не сразу и не все толком пока не понял, и через hub в ней флешка не заработала.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1640 : Декабрь 24, 2011, 23:58:08 pm »
Если не трудно сфотографируй сие деяние. ;)
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1641 : Декабрь 25, 2011, 00:28:27 am »
харда пока под руками нет чтоб попробовать, фотку можно, правда все в несколько в состоянии "на коленке"  :D
а да кстати на внешний вид мафона внимания не обращайте он для спортейджа был куплен  ;) внутри все одинаковое
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2011, 00:32:06 am от Alex_naX »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1642 : Декабрь 25, 2011, 00:33:45 am »
Ну это нормально. У меня примерно тоже творится. :D
И такой вопрос: хаб подключен к выводу, но при этом хаб имеет свое питание или питается от вывода?
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1643 : Декабрь 25, 2011, 01:31:48 am »
вот нашел хард у супруги  :)
если подключать флешки и модем, то обходится без доп. питания, для подключения харда понадобилось подать дополнительное питание на хаб иначе диск не стартовал
фильмы с харда запускаются но тупят, смотреть пробовал в TCPMP
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1644 : Декабрь 25, 2011, 23:46:31 pm »
Сегодня подключил майфун от компа посмотреть что и как. Делюсь инфой: прошивка D2001/MAIN8986/100504C19.5 DISPLAY_V83 PT_HAN @6
P.S. Русского языка нет.
Добавлено позже: Декабрь 26, 2011, 20:38:37 pm
И так, первые грабли. :(
Прошивка GPS части F53E-F537-6026-110914 (несохраняемый реестр). fire!
В связи с чем не получится установить мод руссификации с 4PDA. Необходимо перешиваться под F3E8-F3EA-6026-101110, предварительно разобрав магнитолку, чтобы убедиться в совместимом чипе. %)
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2011, 20:38:37 pm от TDV.ROOT »
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
« Ответ #1645 : Декабрь 27, 2011, 07:55:44 am »
отоночо!!!.....в точку!!!....а я то....ставлю модем.....прописываю путь к драйверу....создаю и настраиваю подключение.....при повторной загрузке снова ничего нет 8[......та же шляпа с модом....пишет все ОК....перезагружается и все начинается сначала.....установка так и не начинается....ээээх перепрошивать модуль чет я очкую.....  :-[
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1646 : Декабрь 27, 2011, 08:55:54 am »
Вон оно че, Михалыч! (с) :D
Ну это ладно... Вчера поздно вечером походу померла карточка. Вынул из майфуна, хотел глянуть что на ней лежит. Ни через карт-ридер, ни через 3G модем комп не увидел. Вставляю обратно, запускаю навигацию... не найдена навигационная программа. 8[ А до этого нормально запускалось. Мда...
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #1647 : Декабрь 27, 2011, 16:04:26 pm »
а у кого сейчас заказываете?
у знаменитого Хиро кто-то брал в последнее время? а то после того, как он стал самостоятельно продавать, стремно как-то... я-то беру большими партиями.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1648 : Декабрь 27, 2011, 16:06:37 pm »
Карточки в 4ГБ для GPS части хватит? Или лучше взять 8ГБ? %)
B@l@ns
    -Полученные: 38
« Ответ #1649 : Декабрь 27, 2011, 16:20:03 pm »
себе сразу 8Гб поставил....- добавил Навител + Карта России + отдельно свой регион - вместе с предустановленном IGO8 - 5Гб памяти уже нет.....если еще залить мод с 4PDA......так что не менее 8 гектар нужно по любому.....а можно и все 16 гаков воткнуть!  %)
под мультимедиа файлы (фильмы в основном) стоит 32Гб - работает без проблем!
обе карты Kingstone (class 4)
   Кстати в прошлую субботу камера наконец пришла, - та которая "CCD HD".......время в пути 38 дней! пока шла продавец деньги уже успел получить по истечению срока доставки! - Free Shipping - будь он неладен, ну да ладно - главное посылка дошла!
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2011, 16:45:15 pm от B@l@ns »
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 348   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa Обзор доступных методов входа на КРАКЕН: зеркала и ТОР-ссылки | 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
