Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1223727 раз)
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #1230 : Октябрь 08, 2011, 13:26:02 pm »
Всем привет!
Оба на!...вот и еще одна неисправность!!!!!!!!!!!!!!
Приехал...работало все.....ушел...включаю майфун.....ЗВУКА НЕТТТТТТТТТТТ!!!!! fire!
Гребанный китай!!!!!!!!!!с его ХЕРО! sux
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #1231 : Октябрь 08, 2011, 17:12:12 pm »
Всем привет!
Запиши видео. Покажи что к чему
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #1232 : Октябрь 08, 2011, 17:50:53 pm »
А мне ее походу немного по другому запитали, я могу на нее переключится в ходе движения, выбрав SRC и нажав кнопку камеры, кстати достаточно любопытно, можно увидеть кто за тобой едет и даже номер записать
Записать каким образом? Ручкой на бумаге? Тогда понятно. Завтра попробую может по принудиловке тоже включиться, потом отпишусь.
А при включении заднего хода автоматом включается? Я имею ввиду камеру или надо манипуляции вручную делать?
Добавлено позже: Октябрь 08, 2011, 17:54:18 pm
Да не мечи икру, все может и нормализуется  :), тоесть ваще нет?. проверь отключив все динамики физически, и на один подцепив внешний.Особое внимание на возможность физиоконтакта проводников между собой. Есть звук или нет? Может какой выход коротнул от перетертости провода на массу и сработала защита усилка. Счас это стандартная опция от дурака, (никого не хотел обидеть, но она так называется ;))
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2011, 17:57:09 pm от Hart »
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #1233 : Октябрь 08, 2011, 18:02:04 pm »
вскрытие покажет от чего .....умер пациент.... :D вечером....в гараже покапаюсь....
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
« Ответ #1234 : Октябрь 08, 2011, 18:03:57 pm »
умер пациент....
Таки и умер? Надеяться надо на лучшее. :) Удачи, кстати вчера смотрел кино по флешки, 1,4 гб нормально без торможения, мотать только не удобно после выключения зажигания. У жены на спаське тоже 2 дин стоит, так при выключении зажигания и остановке на вкл мафона работает, а при включении зажигания и стартера не тухнет пашет зараза как черт. Хоть и китаец. А ему уже лет 7 по-моему, 4 машина  на которой переставляю её.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2011, 18:09:45 pm от Hart »
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #1235 : Октябрь 08, 2011, 18:23:57 pm »
Естественно по задней передаче автоматом включается, без манипуляций ))
eskor
  • Russian Federation МО, Электросталь. Иногда Губкин Бел.обл.
  • Я не злопамятный ! Я просто злой, ну и память у ме
« Ответ #1236 : Октябрь 08, 2011, 20:13:36 pm »
Не спеши кишки ему перебирать. Глюкнуть может что угодно. У меня microSD как-то отказался видеть. На ходу выключил его, карточку передернул, заработало. Хитрый аппарат, не любит он, зараза, отключаться с зажиганием. Уже подметил эту его особенность и теперь стараюсь потушить с кнопки Source( при удержании - он отключается без лишних манипуляций).
knave
« Ответ #1237 : Октябрь 08, 2011, 22:39:17 pm »
Всем привет!
Сегодня устанавливал WD8986. Подключил все кабели, вроде всё ок.
Включаю балалайку, заработала: музыка играет, даже координаты определила.
Полазил по меню, поменял настройки для управления с руля.
Выключаю зажигание. Стал прокладывать провод для камеры.
Хочу проверить - не работает.
Не включается девайс. Ни на что не реагирует.
Горит подсветка кнопки SRC и что не делаю не включается.
Что побывал предпринять, дабы вывести её из ступора:
1. нажал reset
2. держал 5 сек нажатой SRC
3. отключал аккумулятор и сразу ставил его назад (без 30 сек. ожидания).
4. отключил и заново подключил все провода
Поставил штатную родную манитолу - работает.
В чем может быть проблема?
Какие ещё бывают способы запуска балалайки?
Может надо было между повторными включениями выдержать паузу 5 минут?
Где могут провести диагностику?
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #1238 : Октябрь 08, 2011, 23:51:02 pm »
Может просто кантакт отвалился от зажигания?
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
« Ответ #1239 : Октябрь 09, 2011, 05:01:58 am »
Действительно странно. У меня контакт из ШР выдавливался со стороны китайца, не работало управление с руля. Вполне возможно по питанию у тебя тоже самое. Хотя если SRC горит  8[, может предохранитель  Allexxey вот фото выкладывал
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2011, 05:08:18 am от Hart »
Allexxey
  • Russian Federation г. Заречный
    -Полученные: 100
« Ответ #1240 : Октябрь 09, 2011, 07:51:58 am »
Действительно странно. У меня контакт из ШР выдавливался со стороны китайца.....
У меня такое же было, но я это сразу увидел и штырек додавил отверочкой, разъемы замотал изолентой.
А вообще мне кажется все проблемы у людей с этой балалайкой возникают либо из за неграмотной установки либо из за желания ее модернизировать.
 Самостоятельная установка довольно проста, однако если вы даже не владеете вольтметром и омметром, а так же не имеете элементарного опыта работы с электрическими цепями авто, то я бы все же советовал как миниум найти товарища, который в этом разбирается или обратиться в сервис к установщикам.
 По девайсу: Самое первое действие при неисправности "Ничего не работает" это проверка наличия питания и отсутствия замыкания в выходных цепях. Подключаем всего три провода: GND(масса); +BAT (постоянный +) и + ACC(+ после включения зажигания) лучше от постороннего источника. Заработала - радуемся и ищем замыкание, нет - пишем Хиро...
knave
« Ответ #1241 : Октябрь 09, 2011, 13:09:02 pm »
Спасибо за отзывы!
Забыл сразу написать: предохранитель синий на 15А менял. Не помогло.
Сейчас балалайку снял. Попробую от компьютерного блока питания подключить. Отпишу, что будет.
Замену штатного головного устройства делаю не первый раз. С электрическими цепями авто дело имел. Вольтметром пользоваться умею. Паяльника не боюсь.
Проводить последовательную диагностику на месте не дали - надо было уезжать с дачи.
Решил обратиться к коллективному разуму :-) чтобы накопить вариантов, что попробовать.
Смущает, что SRC горит. Значит питание есть. Может быть тока не хватает, чтобы стартануть. Может напряжение не то.
Но, если, после попыток запустить WS8986 старая магнитола заработала, то делаю вывод, что на вход подается все как надо и контакты не выпадают. Хотя контакты надо проверить на стороне новой балалайки.
Кстати, на счет модернизации.
Я ещё ничего не трогал, но интересно почему для внешнего микрофона нет разъема. Неужели встроенный работает так хорошо?
Если его самому припаять на плату, где для него предусмотрено место, то он заработает как надо (выключиться встроенный и будет работать через внешний)?
Мне вместе в WD8986 прислали аналоговую ТВ антенну с двумя RC коннекторами?
Куда их подключать, если на балалайке есть только один ТВ-разъем? Надо через какой-то разветвитель подключать или просто оставить один усик антенны работающим? Откуда брать питание, чтобы напряжение на антенну подавалось только при переключении в режим телевизора? (или еще какой вариант, чтобы не высаживать аккумулятор напрасно)
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #1242 : Октябрь 09, 2011, 13:20:24 pm »
Да ...прикольно... заехал  в гараж...от работы 18 км...включаю....тишина....в настройках выключил "ручной тормоз" и перебрал несколько языков....англ..кит араб...по том русский....и  ОООО чудо свершилось!!!!!!!!!!!!!! lol Запиликала балалайка....дальше лесть не стал...поет и играет и показывает но и ХЕРо с ней!!! 8(
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #1243 : Октябрь 09, 2011, 15:34:13 pm »
А я сегодня еще заметил полезную фишку, если магнитолу не врубать, но включить заднюю передачу, камера заднего вида автоматически включается и показывает, приятно удивлен.
TUMAN
« Ответ #1244 : Октябрь 09, 2011, 16:23:39 pm »
Как на Спортаже и Соренто у них это штатная функция. Включают магнитолу когда заднюю включаешь. Кстати телик в Ярославле почти не ловит. 4 канала нашел из них видео только на одном да и то  :-$
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 348   Вверх
