Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1250974 раз)
Maxxtor1980
  • Russian Federation Самара
    ODO 15000 km
« Ответ #750 : Август 23, 2011, 10:58:44 am »
Входящий в комплект от Хееро шнур USB раздвоенный. Т.е. USB-папа 1 шт, USB-мама 2 шт. Майфун способен увидеть 2 флешки сразу?
Второй кончик USB с более тонким проводом для питания "тяжелых" устройств типа HDD. Там задействовано только 2 проводка с питанием 5 вольт. Второй USB девайс будет только запитываться, но инфа по нему передаваться не будет.
Добавлено позже: Август 23, 2011, 11:03:21 am
Камеру китаец какую прислал - как у него на страничке (стекло закрывает только светодиоды, а остальное все в пластике)или с прозрачным плафоном подсветки номера (все стекло прозрачное)?
На счет щелей между плафоном с камерой и пластиковой рамкой: Если приглядеться на родной плафон, то там тоже присутствуют щели. И родной и новый плафон герметичны. Щели скорее всего сделаны специально, что бы был свободный выход воды из под пластиковой накладки задней двери. Я сначала хотел все эти щели залить герметиком, но потом понял, что все это находится внизу, а вода в любом случае при мойке туда попадает.
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 11:03:21 am от Maxxtor1980 »
Ser3gus
  • Russian Federation Белгород
    ODO 1500 km
« Ответ #751 : Август 23, 2011, 11:16:50 am »
Прозрачный плафон. Такая, как на фото 2. Не вижу практической разницы, собственно. Камера снимает, вместо плафона ставится. Что еще надо то?:)
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #752 : Август 23, 2011, 13:38:27 pm »
 вау навигатор заработал Новител...мона еще добавить голоса ....только вот иногда даже часто выскакивает ошибка ...
" Boot Authenticate is Error" .....что делать? :( при включении...
Добавлено позже: Август 23, 2011, 13:50:24 pm
устройств типа HDD на нем не идут ....у меня не пошел 2,5..на 500 гектар
 И родной и новый плафон герметичны. Щели скорее всего сделаны специально, что бы был свободный выход воды из под пластиковой накладки задней двери :D :D :D аха через лампу под напряжением...вода!класс супер придумано! lol
Лучше скажите карту под навигатор форматировать в какой....NTFS/FAT/FAT32....?
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 13:50:24 pm от Remu »
Ser3gus
    ODO 1500 km
« Ответ #753 : Август 23, 2011, 14:00:03 pm »
Киньте кто нить ссылкой, как ставить Навител. В windows CE ранее не ковырялся. Сам навител имеется, скачан по ссылке из этого треда.
Maxxtor1980
    ODO 15000 km
« Ответ #754 : Август 23, 2011, 14:04:09 pm »
Посмотрите внимательнее на конструкцию плафона. Думаю, все станет понятно.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #755 : Август 23, 2011, 15:33:56 pm »
Вообще-то камера должна стоять слева! Мы её почему-то ставим справа и это наверное из-за подсветки.
Если внимательно посмотреть на фото, то видно, что с одной стороны есть небольшой угол, с другой стороны угол скруглён.
Я заменил сгоревшую камеру и сначала поставил её справа, поставил сзади коробку по центру авто и включил камеру з\х и на картинки она в стороне.
Я это заметил ещё на первой камере,она как-бы смотрела вправо!
На камере что мне прислали с Китая по 24$, стало видно бампер, но её пришлось немного доработать.Подточив место крепления наискосок и подложив между плафоном и пистоном гаечку на пять.
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 18:10:56 pm от SAVYOL »
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #756 : Август 23, 2011, 16:08:02 pm »
да есть такой косяк с камерой.....но не в этом счастье...нет предела совершенству!...
 Ура Новител Рулит!!!! dance
Добавлено позже: Август 23, 2011, 16:11:52 pm
еще вопрос..нафига нада что тотам руссифицировать и так понятно все...и новигатор что родной что встроееный русс..Меню то же выбор языка есть? И что если WinCe6 то го....как его переустановить....вопрос наверно автору.... punish
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 16:11:52 pm от Remu »
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #757 : Август 23, 2011, 19:18:02 pm »
Так правильно надо ставить как на фото камера стоит на машине, или в другое гнездо?
Если смотрим на авто сзади, то камера должна быть справа или слева?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #758 : Август 23, 2011, 19:52:48 pm »
На фотки видно что камера стоит справа
Сейчас у меня стоит слева и коробка получилась по центру, забыл сфоткать на радостях, магнитола из ремонта пришла!
cls
  • Russian Federation г. Нижний Новгород
« Ответ #759 : Август 23, 2011, 21:26:05 pm »
Сегодня установили данный агрегат :)
Камера заднего вида включается со второго/третьего раза :(
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #760 : Август 23, 2011, 21:30:11 pm »
а фонари также включаются?
cls
« Ответ #761 : Август 23, 2011, 22:15:25 pm »
Нет :), фонари работают как положено
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #762 : Август 23, 2011, 22:53:41 pm »
Экран синий? Если да, то смотри видео провод.
SeaCat
« Ответ #763 : Август 23, 2011, 23:56:47 pm »
Сегодня закончил монтаж всего. Всё работает как надо, камеру поставил справа. Единственное, что хотелось бы сделать - это подцепить штатный ЮСБ. Но вот как-то не выходит каменный цветок... Никто не делал? (без переборки блока) :-[
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #764 : Август 24, 2011, 04:21:49 am »
Без переборки не выйдет, собственно делать то там всего 5 минут, ответ 620 пример. http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=34361.615
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 348   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
