Страницы: 1 ... 291 292 [293] 294 295 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1242690 раз)
Rulila
« Ответ #4380 : Апрель 10, 2013, 08:44:42 am »
Здравствуй frog2050.Модем втыкаю в белый провод который идет с задней части магнитолы.  Файлы с флешки навигации читает только плеером с альтернативного меню.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4381 : Апрель 10, 2013, 08:49:13 am »
Не надо записывать файлы на навигационную флешку , запиши их на USB
Ну или с USB флешки запусти Тотал и сфоткай экран
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
Rulila
« Ответ #4382 : Апрель 10, 2013, 09:04:56 am »
Флешку тоже сейчас втыкать ходил,результат тот-же читает только плеером с альтернативного меню.Так что модем втыкаю куда и положено.
Добавлено позже: Апрель 10, 2013, 09:08:41 am
Сейчас схожу сфотографирую,за качество не ручаюсь Тотал стоит в альтернативном меню, так что полегче искать не надо.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 09:08:41 am от Rulila »
Sev
« Ответ #4383 : Апрель 10, 2013, 09:34:57 am »
frog
мне кажется, что ключевые слова здесь "альтернативное меню" - это скорее всего мод от МаоСана
Rulila
« Ответ #4384 : Апрель 10, 2013, 09:39:03 am »
Не получится наверно,на телефоне поставил что-то типа шифрования фото файлов,теперь они на компьютере не распознаются  fire! а где ставил эту галочку хоть убей не помню. :( И что теперь делать?
Добавлено позже: [time]Апрель 10, 2013, 09:50:38 [/time]
Меню брал здесь http://4pna.com/showthread.php?t=11112 но нужна регистрация а то 404.
Добавлено позже: [time]Апрель 10, 2013, 11:46:58 [/time]
Фотографии сделал,теперь найти как их сюда залить.
Добавлено позже: [time]Апрель 10, 2013, 11:52:37 [/time]
Получилось
Добавлено позже: [time]Апрель 10, 2013, 12:04:48 [/time]
А фотография что первая стоит,туда не надо ничего вводить?
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 12:09:12 pm от Rulila »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4385 : Апрель 10, 2013, 18:38:52 pm »
Судя по фотке, нету у вас USB флешки или вы её не в тот USB хвост вставили.
Соответственно и модем работать не будет.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 18:41:05 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #4386 : Апрель 10, 2013, 19:20:09 pm »
У меня через шнурок хоста тоже флешки ни медийная, ни навигационная  части не видела до перепрошивки. после установки вашей прошивки навигационной части происходит следующее:
если в хост вставить флешку на выключенной магнитоле и потом её включить, то не видна карта памяти для GPS при выборе пути загрузки видна только папка 'NandFlash"
Поправка: StorageCard появилась через 2-3 минуты работы устройства.  Но флешку не видно.
если флешку вставляю на включенной магнитоле, то флешка появляется в проводнике.
Придется ему наверно ставить другую прошивку на навигационную часть.
Все опыты проделал дома т.к. магнитолу еще не ставил. Выключал магнитолу с отключением питания. Модем завелся сразу, перевтыкать не пришлось
Не надо. у меня вообще билайн там прописан, а оператор МТС
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 19:48:34 pm от shsergey71 »
Rulila
« Ответ #4387 : Апрель 10, 2013, 20:52:52 pm »
Да нет, вставил все правильно, флешку  проверил музыку послушал и вытащил.Получилось что без флешки снимал. Вот с  флешкой. А второй снимок при подключенном модеме , но он его не видит.
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4388 : Апрель 10, 2013, 21:00:11 pm »
Могу предположить, что проблема в кривом драйвере магнитолы. Как вариант решения прошивка нави. части от frog2050 пост тут
Но лучше наверно подождать его ответа.
Такая-же проблема была у 13lekar он её решил перепрошивкой
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 21:06:05 pm от shsergey71 »
Rulila
« Ответ #4389 : Апрель 10, 2013, 23:08:53 pm »
Подожду до завтра, что скажет frog2050.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 23:14:37 pm от Rulila »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4390 : Апрель 11, 2013, 10:12:22 am »
Подожду до завтра
В таком случае, проблема в самом модеме.
Скорей всего в модеме установлено новое железо или новая прошивка с новым набором АТ команд.
вариантов два:
1) перепрошить модем старой прошивкой (но есть шанс убить его, если в нем новое железо, надо покурить форум про этот модем)
2) купить новый модем, я обычно договариваюсь с продавцом, оставляю ему денег за модем и иду в машину, там подключаю его со своей SiM картой(SiM карточка должна соответствовать модему, так как они все залочены на оператора) и если все заработало, возвращаюсь и дальше совершаем сделку купли продажи. Ну а если не срослось, то мне возвращают деньги обратно.
Citroen C4 New
ЕГОР74
    ODO 54000 km
  • CEED SW 1.6 FL
« Ответ #4391 : Апрель 11, 2013, 10:58:46 am »
Подскажите пожалуйста где скачать разные программы навигации на пробу ГУ WD8986
XaKu
  • Russian Federation Уфа
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 33100 km
« Ответ #4392 : Апрель 11, 2013, 11:37:43 am »
на любом форуму где обсуждают навигацию для wince6
Rulila
« Ответ #4393 : Апрель 11, 2013, 14:28:07 pm »
frog2050 спасибо буду курить форумы. Здесь вспомнил, когда коннектил модем дома на компьютере. модем все не заводился пока не ввел дополнительные команды инициализации на модеме. Свойства системы >>>Диспетчер устройств>>>Модемы>>>Huawei>>>Свойства>>>Дополнительные параметры связи. Вот сюда вводил команду и модем заработал. Может он из за этого не работает.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2013, 15:06:23 pm от Rulila »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4394 : Апрель 11, 2013, 17:40:49 pm »
А что вы туда вписали ?
Citroen C4 New
Страницы: 1 ... 291 292 [293] 294 295 ... 348   Вверх
