Страницы: 1 ... 290 291 [292] 293 294 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1225405 раз)
Rulila
« Ответ #4365 : Апрель 07, 2013, 15:02:28 pm »
Спасибо ,буду  пробовать. Там при настройки нужно что-то вводить.
Добавлено позже: Апрель 07, 2013, 19:49:55 pm
Ничего не понимаю. Через Hyperterminal связь не устанавливается. Делал все по инструкции в первом окне ввел Huawei а в окне подключения только COM1 и TCP/IP
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 19:49:55 pm от Rulila »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4366 : Апрель 07, 2013, 20:54:22 pm »
Ничего не понимаю.
Вот об этом я и говорил, прочти чего я тебе написал в предыдущем сообщении, тогда поймешь может и не станешь убивать свой модем и магнитолу.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #4367 : Апрель 07, 2013, 21:03:38 pm »
Ничего не понимаю.
В общем я согласен с frog2050. Для начала надо просто попробовать зайти в инет с компа, если получилось, то просто вставить модем в магнитолу и попробовать с неё. при удачном раскладе все должно заработать, при неудачном - начать с п. 3 моего поста (когда писал неправильную последовательность сделал)
Rulila
« Ответ #4368 : Апрель 07, 2013, 21:10:10 pm »
Так я с этими свистками дел никогда не имел. Выделенку могу настроить а здесь дебри .Даже не знаю как стационарном компе проверить.
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4369 : Апрель 07, 2013, 21:21:07 pm »
вставить симку в модем, воткнуть в комп, он все сам сделает, только соглашайся на установку софта для модема
на симке должен быть подключен GPRS и положительный баланс. Еще я себе подключил на симке "доступ без настроек" (МТС), еще нужно отключить запрос пина при включении
кстати у тебя какой оператор?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 21:33:56 pm от shsergey71 »
Rulila
« Ответ #4370 : Апрель 07, 2013, 22:12:57 pm »
Так вроде дело сдвигается :) В Mobile Partner модем опредилил  МТС статус EDGE MTC RUS. Теперь мне новое подключение создавать через чего. В модеме все фичи работают их надо отключать или нет.
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #4371 : Апрель 07, 2013, 22:34:01 pm »
оставь все как есть кроме запрос пин,  его надо отключить
настройки легко найти в инете
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 22:36:11 pm от shsergey71 »
Rulila
« Ответ #4372 : Апрель 07, 2013, 22:51:42 pm »
Спасибо на компьютере разобрался. А как на магнитоле, что ввести в поле APN.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4373 : Апрель 08, 2013, 07:31:34 am »
НИЧЕГО не надо делать, просто воткнуть и ждать чего получится.
Зачем себе голову ломать старыми дровами и настройками ?
Citroen C4 New
XaKu
  • Russian Federation Уфа
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 33100 km
« Ответ #4374 : Апрель 08, 2013, 09:31:27 am »
про эту модель ничего сказать не могу, т.к. она появилась недавно и её, судя по инфе с торговой площадки, заказал всего один человек.
в этой ветке обсуждается другая модель и её за последние 6 месяцев заказал 51 человек
в этом посте есть ссылка на ту же магнитолу только для сида FL под названием "набор микросхем"
я заказал себе http://www.aliexpress.com/item/A8-Chipset-S100-platform-KIA-CEED-VENGA-CAR-radio-taper-recorder-DVD-2010-2011-with-GPS/769592948.html после общения с fish lee. по функциям и конектам все тоже самое что и мафоне из этой темы. полное описалово нового девайса и вид ссзади как тут http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-for-KIA-CEED-2013-with-1G-CPU-1080P-3G-Host-HD-S100-Ssupport-DVR/801752443.html. русского меню нет, НО зато плеер гораздо инетреснее и есть фоспроизведение в разброс. так же думаю что под это железо уже можно будет андроида запилить.
Давайте создадим отдельную тему про новый девайс.
создал http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49723.new.html
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 10:26:31 am от XaKu »
XaKu
    ODO 33100 km
« Ответ #4375 : Апрель 08, 2013, 10:27:53 am »
Тоже хотел заказать такую, но смущает описание от строго мафона и картинки не этой магнитолы. Как придёт отпишись, что получил.
тоже засмущало, но после общение с продованом понял что вся начинка и меню как тут http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-for-KIA-CEED-2013-with-1G-CPU-1080P-3G-Host-HD-S100-Ssupport-DVR/801752443.html только морда под нашего сида
Sev
« Ответ #4376 : Апрель 09, 2013, 09:52:11 am »
Меня от заказа этой магнитолы пока сдерживает, то что медийная часть не понимает русские тэги. И еще один недостаток медийной части - это то, что она не понимает папок, т.е. все медийные файлы с флешки живут вперемешку в одной папке. Хорошо если у вас флешка с музыкой на 4Гб, а если на 32Гб и там куча папок внутри? Отчет см. по ссылке http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=21705
XaKu
    ODO 33100 km
« Ответ #4377 : Апрель 09, 2013, 11:38:18 am »
для меня плюсом сыграло то что есть воспроизведение в рандом, собственно сейчас я не кручу папки а играю весе музло с флешки в разброс)))
Rulila
« Ответ #4378 : Апрель 10, 2013, 08:16:29 am »
Доброе утро,ну вот сегодня и получилось у меня попробовать соединить магнитолу с модемом.Чего ожидал не произошло,реакции никакой коннекта нет.Куда дальше копать не знаю,буду ждать ваших советов и инструкций.Да забыл, на модеме светодиод мигает одиночным сигналом.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4379 : Апрель 10, 2013, 08:27:14 am »
Давай вначале выясним, в какой USB втыкаешь модем.
Берёшь USB флешку и записываешь на нее аудио файл.
Втыкаешь в порт и рассказываешь через какой плеер смог запустить этот файл или он сам автоматом заиграл.
Потом будем думать дальше.
Citroen C4 New
Страницы: 1 ... 290 291 [292] 293 294 ... 348   Вверх
