Страницы: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1245911 раз)
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2685 : Апрель 05, 2012, 08:51:23 am »
Гена с такого разряда ни в жисть как надо не поднимет - уж больно коротки поездки по городу, да и потребителей много, в частности фары...
Сейчас напряжение при выключеном зажигании 12,4-12,6 В, при заведенной машине 13-13,2 В.
Созрели еще 2 вопроса:
1. как попасть в winCE из главного меню навигационной части, если не вставлена карта SD? Пишет что надо вставить карту и предлагает перезагрузиться или вернуться на экран меню.
2. при запуске cecmd.exe вылезает ошибка что возникла крит ошибка и приложение будет закрыто (жамкаю ок и приложение закрывается), а вот при использовании explorer.exe все намного интереснее:
серфить папки и файлы можно все, но при попытке открыть папку SYS вылазит ошибка приведенная на картинке:
После чего winСЕ виснет, помогает только выключение... Подскажите, что за косяк такой и что с ним делать?
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2012, 09:04:12 am от sit by ceed »
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
san201
  • Russian Federation Белгород
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2686 : Апрель 05, 2012, 09:16:58 am »
Это нормально, и мафун работает. А при пуске стартером, когда он жрет 700 ампер в пусковом режиме и 200 ампер когда крутит? Если в это время просадит ниже 9,5 - 10 вольт хотя-бы импульсно - башка перезагрузится.
Я бы съездил к аккумуляторщикам на предмет проверки аккума нагрузочной вилкой - вилка есть царица доказательств - как "чисто сердечное признание"...
AnatolyK
    Авто: D AT
    ODO 86500 km
    -Выданные: 13
« Ответ #2687 : Апрель 05, 2012, 10:19:20 am »
Я так понимаю, что никак, ибо попадать в WinCE дает именно мод от Maosan, на карте так раз и содержащийся.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2012, 11:58:20 am от AnatolyK »
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2688 : Апрель 05, 2012, 11:00:03 am »
Спасибо всем за ответы  beer
Да аккум надо проверить.
А вот по этому вопросу чего то я ума не приложу, CEcmd наверное достаточно будет переустановить, а вот с explorer чего делать, что такое могло произойти что именно папка SYS подвешивает все??
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #2689 : Апрель 05, 2012, 13:43:05 pm »
По- моему надо генератор проверить, потому что 13.2 V на заведенной машине-это очень мало(на отцовой волге с такой зарядкой по гарантии заменили генератор..) у меня при полной нагрузке 14.6 ,поставите новый, а он все равно рано или поздно даст о себе знать ;)
san201
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2690 : Апрель 05, 2012, 17:02:19 pm »
Вот-вот... На запущеном двигателе хотя-бы 13,7 вольта должно быть. Или гена дурит или аккум сильно недозаряжен. Да и при выключенном 12,4 - подозрительно. Непорядочек у Вас с электричеством однозначно.
« Ответ #2691 : Апрель 05, 2012, 18:26:49 pm »
кто как решил чтоб без ключа работала? штатная хоть и вырубалась при вынимании, но потом включить можно было.. сейчас соеденил красный и жельтый провода, но чувствую поджирает аккум!!
хоть тумблер ставить блин))
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2692 : Апрель 05, 2012, 19:48:25 pm »
Ошибался я, только что измерил напряжение: 14,2 и 12,8 В. На мой взгляд вполне.. но наблюдать буду.
Осталась только непонятка с командером, обозревателем и зловредной папкой SYS
san201
    ODO 125 km
    -Полученные: 25
    • Форум "У Саныча"
« Ответ #2693 : Апрель 05, 2012, 21:08:49 pm »
Это абсолютно правильные цифры. Летом упадет до 13,7 вольта - таблетка на гене при высоких температурах снижает максимальное напряжение, дабы аккум не кипел. Это тоже нормально.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #2694 : Апрель 05, 2012, 22:00:13 pm »
Во блин 8[ не знал такой закономерности... Спасибо, земляк за инфу :)
vanya_nov-76
  • Ukraine
« Ответ #2695 : Апрель 06, 2012, 10:05:08 am »
я так же думаю глюк не в кнопках, и надеюсь не в магнитоле..... Уже все проанализировав, что куда и как..., заметил одну закономерность.... Глюк появляется при включеной печке и обдув как раз на руль, где кнопки управления справа, (настраивал руль при температуре - 1 за бортом), перелопатив всего, я так понял управление резистивное, и зависит от температуры, вот впринципе в чём была моя, я надеюсь , ошибка. буду пробовать перенастроить руль при "жаре". Попутно вопрорс, при настройке рулевого управления цифры в колонках показывает - это номер команды или величина сопротивления определённой кнопки? Если это величина сопротивления, то все мои домыслы подтверждаются, то есть изначально, я запрограмировал на одно сопротивление кнопки, при нагреве сопротивление увеличилось и магнитола воспринемает это как недопустимость, и в итоге я имею такую проблему....
Сегодня с утра, включил на всю печку, предварительно сбросив все настройки руля. Пока доехал до работы салон прогрелся достаточно. Правда по пути пару раз выбрасывало в основное меню, но без глюков, музыка продолжала играть нормально, доехав до места, перенастроил рулевое управление, буду смотреть поведение дальше. Может это всё происходит от перегрева самой магнитолы?
Высшая степень смущения – два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #2696 : Апрель 06, 2012, 12:16:15 pm »
топор.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #2697 : Апрель 06, 2012, 12:23:04 pm »
Что-то я опять начинаю сомневаться ,а стоит ли вообще покупать её 8[ Это же в первую очередь магнитола, а у неё оказывается звук хуже ,радио берет хуже, глюки какие-то....и что остаётся поиграться в "игрушки"??? Хотя у меня даже штатной нет ,поэтому сравнивать звук конечно не с чем будет :)
vanya_nov-76
  • Ukraine
« Ответ #2698 : Апрель 06, 2012, 12:56:10 pm »
Ну как говорят: "Хазяин - барин..." Самому решать впринципе. Лично я доволен, у меня правда дорестайл, пришлось немного поиграться, что бы впихнуть, но результат порадовал. Впринципе, если всё брать по отдельности (камера, монитор, ЖПС) то выходит намного дороже, да и обцеплять всю торпеду и лобовуху прийдётся.. :D. Ну а по глюкам, нужно искать причину..... Может где чего не так было сделано ибо установка делается руками и нельзя исключать человеческий фактор... По поводу звучания, лично я в оркестре не играю и в хоре не пою, так что музыку слушать вполне подходит.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #2699 : Апрель 06, 2012, 13:03:22 pm »
Но все-таки штатная лучше пела то???
Страницы: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 348   Вверх
