блокировка дросельной заслонки ceed 2010
Автор Тема: блокировка дросельной заслонки ceed 2010  (Прочитано 1726 раз)
m11st
всем привет, имеется кед 10 года, хочу сделать блокировку ДЗ. На машинах 10 года она электрическая, к ней идет фишка из 6 проводов, синий прозванивается на массу, на остальных определенное сопротивление. Как ее заблокировать, что потом не вылазил джеки-чан? электросхему найти не смог. Если есть идеи, с удовольствием их выслушаю.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1 : Июнь 25, 2011, 00:30:37 am »
блокировка ДПДЗ осуществляется правильно так:
В режиме блокировки сигнал с датчика подтянут через напряжение датчика сопротивлением покоя дроссельной заслонки и, соответственно отключен от потенциометра. Это не вызывает ошибок.
При этом двигатель заводится. При нажатии на газ заслонка открывается, однако ЭБУ не получает сигнал с потенциометра, чтобы увеличить время впрыска. Смесь становится бедной за счет поступления большего кол-ва воздуха и двигатель глохнет. Отпускаем газ, снова стартер - заводится.
m11st
« Ответ #2 : Июнь 25, 2011, 14:51:00 pm »
за схему спасибо, я хочу использовать кодовое реле марки пандора, но не знаю какой из 6 проводов рвать, с этим вопросом можешь помочь?
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2011, 14:57:15 pm от m11st »
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #3 : Июнь 27, 2011, 00:58:57 am »
надо по схеме смотреть и разбираться... Плюс - замерить сопротивление в покое
Что 10-го года машина, что 7-го, схема педали скорости - одинаковая.
Смотри по схеме
Там идет 3 провода от актуатора - у тебя ручка, значит с ЭБУ(ECM) контакты 90 (1, розовый провод, сеч 0.5) и 25 (3й на 26й фишке, голубой, сеч 0.5), с блока предохранителей 15-й контакт (2й на фишке, белый провод, толстый, сеч.2мм) (рис 11) фишка CGG26 (см. рисунок)
С сенсора (рис 12) к ECM (ЭБУ) 39 (розовый), 12 (черный), 60(голубой) (фишка 12 - см рисунок)
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2011, 01:31:05 am от Andrej_NN »
