Стук передних колодок
Автор Тема: Стук передних колодок  (Прочитано 2682 раз)
sem23
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: при долгой езде в пробке возникает отчетливый стук в передней подвеске. Стук возникает на небольшой скорости, при увеличении скорости более 50 км/ч стук пропадает. Стук возникает и при легком повороте руля на небольшой скорости и при лёгком нажатии педали тормоза и при разгоне. Съездил на диагностику ходовой, но диагностика ничего не показала. Возможно потому, что перед диагонстикой  машина не предвигалась долгое время в пробке. Однозначно, что проблема возникает из-за нагрева деталей. Мастер-приемщик сказал что возможно это колодки издают такой звук при сильном нагреве (сейчас  8[износ колодок более 60%), вроде как пружина прижимает колодки, издавая стук. Пробег 29 000 км. Т.к. подвеска в идеале (в том числе стойки стабилизатора) - неужели колодки могут издавать такой противный стук? Может кто сталкивался с такой проблемой?
sem23
« Ответ #1 : Июль 03, 2011, 16:49:19 pm »
После прохождения ТО-2 стук начал постепенно исчезать. Сначала стук становился тиже и появлялся реже. Сейчас стуков в передних тормозах не слышно. Определить в чем была проблема не удалось. Возможно при замене тормозной жидкости увеличилось давление в системе и звук исчез сам собой. lol
axpro
  • Russian Federation г.Москва ЗАО Ново-Переделкино
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #2 : Июль 10, 2011, 21:34:46 pm »
Всем привет!
Симптомы теже, толко сразу возникает, в пробках стоять не обязательно, даже меняли рейку, стуки остались, скоро поеду выяснять в сервис дальше. Вариант с колодками считаю  fire! :P
VLV
« Ответ #3 : Июль 14, 2011, 11:54:45 am »
никаких пружин, прижимающих или отжимающих колодки в сиде нет. Стучать там нечему, всё сидит очень плотно. Если только одна из направляющих пластин лопнула, но это маловероятно, тем более на таком пробеге (когда её увидете - поймете).
А мастеров по объявлению процентного износа колодок слушай поменьше - на то-45тыс мне объявляли, что до 60 тыс я врядли докатаюсь с данными колодками (заводскими) - вчера менял (пробег 58 тыс), т.к. начали посещать мысли что пискун сломался или его нет вовсе - а износ ровно 50% (но поменял таки всё равно)
Гы: Помню отца, когда он купил приору и первый месяц мучился стуком гдето под капотом - случайно нашли внутри крыла висящую на проволочке металлическую бирку с кодом комплектации - как на складе маркируют комплектующие - так бирку и не сняли :)
« Последнее редактирование: Июль 14, 2011, 11:57:44 am от VLV »
VLV
