Проблемы с вентилятором системы охлаждения.
Страницы: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Проблемы с вентилятором системы охлаждения.  (Прочитано 78965 раз)
« Ответ #135 : Май 10, 2019, 11:26:15 am »
Так кондей работает или нет? Холодит? Муфта включается? Если все работает, то какая вам разница на какой скорости работает вентилятор, если давление в системе растет то может радиаторы забиты и надо помыть, если слабо холодит то может фильтр салона поменять или количество хладогента проверить в системе
« Последнее редактирование: Май 10, 2019, 11:28:17 am от Дима »
mapunkov
  • Russian Federation Орск
    ODO 210000 km
« Ответ #136 : Май 10, 2019, 12:30:28 pm »
Кондиционер работает, муфта включается, система заправленная и проверена, при проверки и после вентилятор крутил на максималке. Сейчас крутит медленно и дует тёплый воздух.
« Ответ #137 : Май 10, 2019, 12:39:50 pm »
значит опять фреон ушел  %)
mapunkov
    ODO 210000 km
« Ответ #138 : Май 10, 2019, 12:46:17 pm »
Систему вроде проверяли на вакуум. Шланги жёсткие на ощуп вроде как под давлением. Везде сухо. А
« Ответ #139 : Май 10, 2019, 15:56:15 pm »
А какая причина беспокойства? Не дует холодным или что то другое или просто не нравится каквентилятор работает, если радиаторы забиты например, то давление в системе растет и через клапан на компрессоре может быть выброс хладогента
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #140 : Май 11, 2019, 09:27:51 am »
Мне лично кажется что не холодит. купил машину месяц назад,только изучаю её. мб правда съездить на заправку пущай почистят и заправят?
mapunkov
    ODO 210000 km
« Ответ #141 : Май 11, 2019, 13:03:19 pm »
Я же говорю идёт тёплый воздух. После заправки и проверки системы проработал нормально два дня. Грешу на вентилятор. Какое напряжение подаётся на вентилятор при максимальных скорости(на клеммах 14в)? Или как вообще регулируется скорость на нём? Заказал на всякий случай резистор, благо стоит 170 рублей всего, поменяю посмотрим что получится!
« Ответ #142 : Май 11, 2019, 15:45:44 pm »
Схему ниже выложил, там 1 и 2 скорость вентилятора идет с блока реле на резистор, плюс на одном или другом проводе, для проверки можно контакты реле перемкнуть силовые и посмотреть как срабатывает вентилятор
« Ответ #143 : Май 11, 2019, 23:19:00 pm »
Какой.. номерок есть?
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #144 : Май 12, 2019, 09:05:39 am »
25385A6000QQK
mapunkov
    ODO 210000 km
« Ответ #146 : Май 16, 2019, 18:52:57 pm »
В итоге оказалось все просто и печально. Развалился прижимной диск шкива компрессора, плюс 250 грамм фреона сбросилось. :(
Bizzz
    ODO 138000 km
« Ответ #147 : Июль 14, 2020, 08:25:43 am »
Здравствуйте! Вопрос такого характера, решил проверить реле вентилятора охлаждения двигателя, т.к. в жару стоя на месте слабее холодит кондиционер (все заправлено недавно). Посмотрел по схеме R1- реле малая скорость, R2 высокая. Итог реле рабочее, а вот когда замыкаю в колодке контакт где R1 стоит перемычкой, то вентилятор сильнее дует чем в реле R2. Куда дальше копать? Резистор смотреть который на вентиляторе?
« Ответ #148 : Июль 14, 2020, 09:18:21 am »
Есть реле Low и High, Low - это маленькая скорость т е через резистор а High соот ветственно большая
Может вы чего то перепутали с номерацией, если нет то проверьте разьемы блока сопротивления бывают контакты подгорают
« Последнее редактирование: Июль 14, 2020, 09:21:30 am от Дима »
Bizzz
    ODO 138000 km
« Ответ #149 : Июль 14, 2020, 14:54:23 pm »
По схеме сужу... на r1 крутится быстрее чем на r2
Страницы: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
