Проблемы с вентилятором системы охлаждения.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Проблемы с вентилятором системы охлаждения.  (Прочитано 79918 раз)
« Ответ #120 : Март 03, 2019, 18:03:46 pm »
Это датчик температуры на двигателе, с него сигнал идет в мозги двигателя а из блока управления сигнал выходит на реле и с реле на вентилятор
Вадька69
  • Russian Federation Калининград
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 107000 km
  • 22 года крашу машины...
    • g clas club
« Ответ #121 : Март 03, 2019, 18:14:41 pm »
хорошо... но температура отражается на панели  корректно  значит с  него сигнал есть  далее  релле ....  оно в коробе слева  рабочее 100 %    (уже менял с др. машины  ) чудо  не произошло ... да и один ли датчик отвечает за это ??
Я справедливый модератор на MB G club
MOSA
    ODO 330000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #122 : Март 03, 2019, 18:16:40 pm »
У приборки и у мозгов разные датчики температуры..
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #123 : Март 03, 2019, 18:24:50 pm »
  во !   какой из них и  где  они примерно ?    ( т.е. при снятии фишки с одного  упадёт стрелка значит второй именно   "тот" )
« Последнее редактирование: Март 03, 2019, 18:26:29 pm от Вадька69 »
« Ответ #124 : Март 03, 2019, 18:56:25 pm »
Питание на реле приходит? если силовые контакты реле замкнуть то вентиляторы включаются?
Найдите схему и посмотрите по ней цепь
Может предохранитель?
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #125 : Март 03, 2019, 19:09:37 pm »
вот это  Я   завтра и сделаю хотелось бы больше инфы про  датчик  ( а кстати схемы выложенные на форуме дерьмовые ... там  даже  не указаны ЦВЕТА !! проводов )
« Ответ #126 : Март 03, 2019, 20:55:54 pm »
Вот
« Последнее редактирование: Март 03, 2019, 20:57:36 pm от Дима »
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #127 : Март 04, 2019, 18:43:12 pm »
разобрался... датчик только один стоит он  на корпусе термостата  3 конт. но проводов к нему только два   сняв с него фишку винт включается сразу  на вторую скорость ,  ( не зависимо от зажигания )  а стрелка  падает в ноль при вкл. зажигании ( мотор  слегка теплый ) пока так  .....далее будем греть мотор до 95-100 гр.
« Ответ #128 : Март 04, 2019, 19:12:49 pm »
Я же вам писал что один датчик, а с мозгов идет управление
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #129 : Май 04, 2019, 03:56:17 am »
Kia ceed 2008, diesel,
 Кончились щетки моторчика вентилятора. Новый моторчик стоит 14700+
В планете железяке купил 4 щетки от ваз по 10р. Запаял вместо старых.
Пока все работает.
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #130 : Май 09, 2019, 15:36:13 pm »
Приветствую друзья и С днем победы всех!
Скажите пожалуйсто,не включается вентилятор при включении кондея. Насос кондея слышно и чувствуется как включается.
Какой пред.надо глянуть и где он? И что может быть если замена преда не поможет? Сам карлсон рабочыий,по достижении 98 градусов он включается и на 88 выключается
« Ответ #131 : Май 09, 2019, 18:18:51 pm »
А вентилятор при вкл кондея вообще не вкл? Даже по истечении какого то воемени?
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #132 : Май 09, 2019, 22:39:36 pm »
2 минуты под капотом был,не включился.этого мало? до сида была у меня Рио 2014г.в.в ней корлсон сразу включался
« Ответ #133 : Май 10, 2019, 00:04:56 am »
Вкл вентиляторов при вкл кондея тоже идет с блока ECM, если вентилятор вклпри нагреве двигателя то и при вкл кондея тоже должен, сигнал идет с блока управления кондеем в блок есм и от туда на реле вкл вентилятором, вентилятор кондея может вкл несразу, может быть что вкл при определенном давлении в системе, посмотрите муфта компрессоравключается?
mapunkov
  • Russian Federation Орск
    ODO 210000 km
« Ответ #134 : Май 10, 2019, 11:06:14 am »
Тоже возникла проблема с вентилятором. При наступлении жары кондиционер проработал два дня. Проблема в вентиляторе. Вентилятор стал включаться при работе кондиционера но только на 1 скорости, хотя до этого все нормально как и положено на максималке крутил. Куда копать подскажите пожалуйста. На резисторе 14В как приходит так и уходит(белый и синий провод), за что отвечает красный? 1.6 crdi кондиционер заправленный.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
